W204 - 220 cdi, moottorin lämpötila
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Mikähän on riittävä moottorin lämpötila? Oma lämpenee hieman yli 80.
Onko tuohon saatavilla eri asteisia termareita? Jostain katselin että ainankin 90 asteinen löytyy.
Toisessa ketjussa joku suositteli vaihtamaan myös alemman termari(?). Mistähän kohtaa tuollainen löytyy.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mikä moottori? 651 vai 646? Vm auttaa myös
Onkohan noin uudessa ollenkaan pikkutermaria.
Ja yli 80 on ihan on.
S211 320CDI
markoala kirjoitti:Mikä moottori? 651 vai 646? Vm auttaa myös
Ei ole, ja +80c on ihan ok.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Ei mitään käsitystä mittarin tarkkuudesta tai termostaatin asteluvusta, mutta omassani mittari möllöttää 90 asteen kohdalla.
Ohjekirja sanoo ainakin minut yllättäen, että jos kaikki muu on kunnossa, niin reilustakaan satasen ylityksestä ei pidä häkeltyä, mikäli sen syynä on rasitus eikä vika.
Oikea glykooliseos paineistettuna kestää selvästi yli sata astetta kiehumatta, mutta en ole aiemmin nähnyt kenenkään uskaltavan kirjoittaa tuota käyttöohjekirjaan :shock:
Iso vaalee E200 CDI (S212)
PV-MN
W204 - 220 cdi vm. -08, moottorin lämpötila
Tuo on vuosimallia 2008.
S211 320CDI
Re: W204 - 220 cdi vm. -08, moottorin lämpötila
PV-MN kirjoitti:Tuo on vuosimallia 2008.
2008 tuli alkupään autot OM646 ja loppupään OM651. Katso lähteekö koneen suojamuovi ylös nostamalla (tuttien varassa) vai tarvitsetko torxin (tutit OM646) (torx OM651)
pv-mn anna valmistenumero niin selviää kumpi kone niin katsotaan ? Saat samalla varustelistauksen autostasi.
Om 646 termarin aukee 92 asteessa
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
vaihdoin omaani 22o om646 termarin (92c) kun lämmöt oli 80 maksimissaan ja sinnittelemällä. oli entinenkin 92. nyt menee kovallakin pakkasella sinne mittarin mukaan n90 tienoille.
ja edelleenkään en niitä pahveja sinne avan maskiin ole tunkenut :)
740 GLE
Kuinka paljon nopeammin se lämpenee ilman viimasuojaa?
supoman
en tiedä miten paljon viimasuojat vaikuttaa, yhteenkään autoon en ole niitä tarvinut, mut jos ulkona-10 pakkasta ja auto tunnin roikan nokasa nii keskustata ku lähtee motaria pitkin kempeleeseen niin zeppeliinin ristryksessä on täydetlämmöt. eli about 15 - 20min ruuhkasta riippuen.
vanha termari oli huomattavasti hitaanpi ,ja sen lisäksi se ei yli 80 mennyt vaikka 92 oliki.
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
