OM646 Pitää mykkäkoulua huollon jälkeen.
Alexss
Viesti Kirjoittaja Alexss »
Moi, ekaa kertaa postaan tänne niin pahoittelut jos teen jotain väärin :D
On tommonen 2007 W204 C220 Cdi om646.811 evo diisel koneella, delphin p-ainejärjestelmällä, ja suuttimen tiivisteet vuosi, vaihdoin ensin yhden testi mielessä, kaikki ok auto käynnisty ja ajoin himaan, seuraavana iltana oli loput 3.
Tragedia iski ja viimeisen suuttimen pultti katkesi, que 2 viikkoa korjaamista jonka ajan suuttimet istui firman hallilla pöydällä. Sittenkun sain vihdoin uuden reiän porattua jne suuttimet kiinni ja paluu linja vaihdettu (vanha vaihtokunnossa) ei enään mb käynnistynyt.
Nyt vaihdettu uuelleen paluu linja, p suodatin, matalapaineen puolelta letkujen kiristimet (tuli availtua tutkimus syistä), tarkastettu paineen säätö venttiili tukin päästä ja ilmattu manuaalisesti kp pumpun rautaputkesta alipaine pullolla. Silti ei mitään, nyt käytetty pajalla ja sieltäkin nada, ohivuoto testi sano ettei suuttimista tule mitään ulos. Teoriana että suuttimet ns "ilma lukossa", mitä mieltä olette?
P.S Ennenkuin vein pajalle, letkunkiristimien vaihdon ja kp pumpun ilmaamisen jälkeen koitti jo kovasti pärskiä hereille ja ku vähän brake cleaneria laitto imuun niin heräsi, nakutti aivan järjettömästi (normi delay knock vissiin?) ja sammu parin sekunnin päästä, ihan sama paljon polkimia potki. Ja vikakoodeja ei ole tällähetkellä muuta kuin vanhasta hehku ongelmasta hehku ohjausboksin errori. Koodia en muista ulkoa.
-Kiitos jo valmiiksi.
W204 C220 CDI (om646.811) Sedan, RWD
EX: Audi A6 C6 Avant (2.4l bensa v6) Farmari, FWD
Re: OM646 Pitää mykkäkoulua huollon jälkeen.
Suuttimet irti ja penkkiin avattavaksi taikka sitten uudet suihkut paikoilleen 2kpl millä käyntiin, ajamalla loput kaks mukaan. Tai kerralla kierros uusia paikalleen, ilmausrutiini testerillä (vai oliko niin ettei 646 ollut ko. rutiinia?) ja käyntiin. Kun käynnistyy, heti kierroksia ettei kärjet nalkkaa kiinni. Jos lähtee käymään, älä sammuta ennen kuin käy kaikilla.
Alexss
Joo näin mietin ite kans, mutta kaikki pajat tuntuu olevan täynnä tai turhan kalliita. Osaatko yhtään sanoa menisikö esim tollasseeseen penkkiin om646 suutin? https://www.maceakauppa.fi/tuote/diesel ... -bar-yato/
Säästäis pitkän pennin jos sopisi, mutta mietin että tarviiko jotain sähköliitteitä vielä vai pakottaako vaan koneella naftaa läpi?
Ja tietääkseni om646 on itse ilmaava, ei ainakaan tarvinnut sen ekan prikan vaihdon jälkeen ilmata, käynnisty tosi nätisti melkein heti. Ja mitä meinaat et kärjet nalkkaa kii?
Kiitti
Alexss kirjoitti: 09.6.2026 17:16 Moi, ekaa kertaa postaan tänne niin pahoittelut jos teen jotain väärin :D
Mitä *:ri näytää railipaineeksi, suutimien, paineen/määränsäätimen johdot/liitokset ok ?
Alexss kirjoitti: 10.6.2026 0:18 Joo näin mietin ite kans, mutta kaikki pajat tuntuu olevan täynnä tai turhan kalliita. Osaatko yhtään sanoa menisikö esim tollasseeseen penkkiin om646 suutin? https://www.maceakauppa.fi/tuote/diesel ... -bar-yato/
Kiitti
Muistelen että dieselhuollosta kertoneet kärkien aukeavan vasta 1800 bar paineilla jos ovat jumissa. Sähköä vaatii auetakseen. On itse ilmaava, mutta toleranssit ruiskutuskärjissä jo niin pienet että ilman voitelevaa dieseliä leikkaa kiinni tms. Ei ole tullut niin syvästi perehdyttyä että mitä tapahtuu, mutta muutamia 646 evoja ja useampia 651 suutinsarjoja jouduttu ”penkittämään” kun ei enää irtikäytön jälkeen muuta kuin hörähdä ja sammuu. Toki siihen auttaa se, että heti käyntiin lähdön jälkeen reilusti kierroksia eikä päästä sammumaan ennen kuin käy kaikilla.
Jotenkin tuntuma että enemmän ajetut suuttimet herkempiä tälle oireelle. En tiedä, voisiko auttaa jos upottaa suuttimet dieseliin ja kopistelis, tuskin.
EVO on tässä hankala. Ilmat suuttimiin ja ei lähde millään. No, oletkin jo havainnut.
Kiitti
Itse ilmaava on, virrat hekulle asti 3-5 kertaa ilman että edes yritää käyntiin asti ja sitten käymään ja jos lähtee niin heti reilusti eli yli 3000rpm ja vaikka kolisee tms niin pidetään sillä tai milummin korkemalla kunnes käy tasan, tai usein tulee asiaa delphi kaupaan/suutin penkiin, tms kalliseen paikkaan,
riippuen tilanteista mitä on tehty tai ei ja miltä vekotin kuuloostta niin kikkailemalla on muutamia saattu pelstettua mutta kovin halpoja juttuja nekään ei olle olleet oman lisän vilä sekin että missä mallissa/versissa ne delphin paskat sattuu olemaan... voihan lucaksen pumppu kuullu nykysin voihan delphi
mikähän syy siihenkin on tehtaalla pitää sortua tasaisin välein samaan sekundaan
Alexss
Nooh. Nyt taas c220 cdi puksuttaa menemään. Vihdoin ja viimein. Hieman vielä sähkövikaa mistä teen uuden threadin. Kiitos kaikille jotka vastasivat ja lainasivat tietoja ja taitojaan.
Homma ratkesi sillä että käytti tammer dieselillä avattavana. 240€ myöhemmin suuttimet kii, koodit pois icarsoft cr maxilla ja baanalle. Lähtee melkei täydellisesti käyntiin ja ajaa normaalisti.
Kiitos
-Aleksi
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
