Moottorin vikavalo
Moottorin vikavalo
Hienoa, alkoi moottorin vikavalo palaan näytössä, jospa ei mitäään vakavaa.
Vikakoodit!
220cdi mersusta luin tee-se-itse mallin OBD2 mokkulalla ja puhelimen torque softalla vika koodit. Kaikki tuli Powertrainista ja koodit on semmosia kuin:P2035, P20EA ja P204B. Ensimmäisessä noista lukee vielä lisäksi Exhaust gas temperature sensor circuit low bank2 sensor2. Kertooko kenellekkään yhtään mitään nuo?
Googlettelulla:
OBD II Fault Code P20EA :
Description of OBD II Fault code P20EA
Possible failuer of OBD II Fault code P20EA
Diagnostic Procedure using AutoHex auto Scan tool tester
Test Conditions using AutoHex Scan tool tester
Clear Fault codes Conditions
MIL Status
P204B - Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
Pakokaasu antureihin liittyvää kaikki mieletäni.
MIL Status
Tuo dpf:n paine-ero anturi tuntuis olevan melko yleinen valon sytyttäjä.
hannibal_heyes
itselläni (c180 bens 7/11) syttyi viime talvena moottorivalo kun oli bensaa päässyt öljyn sekaan. epäilivät esim. ajosuoritetta eli että paljon lyhyttä ajoa jolloin kone ei ehdi lämmetä normaaliin 90 tienoille.
tai sitten liikaa moottorilämmittimen käyttöä.
mene tiedä, kesä kuitenkin meni ilman että po. valo kummitteli.
Anselmipanda
-P2A00: O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1
Tuommoista pukannu pari kertaa..onko hajuja mikä mättää. Pari viikkua edellisetä nollauksesta mutta pukkas uudelleen.
-P2A00: O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) (Powertrain, Generic)
_________________
Mercedes C320 CDI Avantgarde W204 -08
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: -P2A00: O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sens
Niin pelkkä nollaus harvemin poistaa vikaazezse kirjoitti:Tuommoista pukannu pari kertaa..onko hajuja mikä mättää. Pari viikkua edellisetä nollauksesta mutta pukkas uudelleen.
jos tuo mikä lie testeri on arponut vianläheskään oikeen niin labda anturi/sen johotoja näytää herjailevan
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
