esp ja moottorin vikavalo palaa
timppa911
Viesti Kirjoittaja timppa911 »
Mikähän vois olla syynä, esp ja moottorin vikavalo palaa samaan aikaan?
w204, 220cdi
timppa911
safe mode
Auto käy normaalisti, mutta se vikamoodi on päällä eli tehoja ei ole. Autoon on jokin aika sitten vaihdettu palat ja levyt ja jarrunestettä oli yli maksimin. Otin sitä pois ja nappasin akun kengän irti hetkeksi. Ei vaikutusta, edelleen herjaa esp:stä ja moottorin häiriövalo palaa.
Testerillä selviää, luultavasti yksi vika joka aiheuttaa molemmat vikavalot....
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mulla teki tuota kun vaihdoin jarrunesteet ja herkistelin jarrut. Toisen etusatulan liukutapissa oli vaseliinit palanut kiinni, mistä syystä palat oli kulunut hieman vinoon. Herkistelyn jälkeen palat eivät tästä syystä purreet jarrulevyyn koko alueelta, mistä syystä sama ilmoitus tuli muutamat kerrat, varsinkin jos oli hold-toiminnolla esim. liikennevaloissa. Muutama päivä ajelua ja reiluja jarrutuksiä, niin vika hävisi kun alkoi palat puremaan koko levyn alueelta.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Yksi mikä ei ainakaan auta yleensää vaan
Pahentaa tilanetta on se akunkengän irrotus
timppa911
Hiukkassuodatin
Juu, eli tässä on sama juttu kuin tuossa toisessa keskustelussakin oli. Hiukkassuodatin tukossa. Fortea tankkiin. Eikös siihen pitäisi olla oma DPF-valo jos se suodatin on tukossa. Itse en oikein usko että johtuu tuosta, mutta niin katsoivat testerillä. Vikavalo palaa ja tehot puuttuu, mutta se johtuu tietysti siitä vikatilasta. tuli mieleen jos korjaamolla ajattelivat että suodatin tukossa kun tehot kadoksissa. Ei ollut erityisesti mersuihin erikoistunut korjaamo.
Re: Hiukkassuodatin
timppa911 kirjoitti:Juu, eli tässä on sama juttu kuin tuossa toisessa keskustelussakin oli. Hiukkassuodatin tukossa. Fortea tankkiin. Eikös siihen pitäisi olla oma DPF-valo jos se suodatin on tukossa. Itse en oikein usko että johtuu tuosta, mutta niin katsoivat testerillä. Vikavalo palaa ja tehot puuttuu, mutta se johtuu tietysti siitä vikatilasta. tuli mieleen jos korjaamolla ajattelivat että suodatin tukossa kun tehot kadoksissa. Ei ollut erityisesti mersuihin erikoistunut korjaamo.
Ei sille pitäis olla mitään omaa valoa
jos se on tukossa tulee vika koodi mikä näkyy *:rila
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
