voiko olla 220cdi w204 co2 162g?
timppa911
Viesti Kirjoittaja timppa911 »
Tarkoitus olisi hakea auto Saksasta, mutta kiinnitin huomiota kun ilmoituksessa lukee että kombi co2 olisi 162g. Voiko tuo olla oikein vai onkohan ilmoitukseen laitettu vahingossa väärin.
w204 220cdi 125kw, farmari, 2013vm
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Vehon 2013 hinnastossa co 134 220cdi TA. Voi olla virhe, kannattaa kysyä myyjältä ennen ostoa, tarvittaessa kannattaa varmistaa co arvo papereista.
Re: voiko olla 220cdi w204 co2 162g?
timppa911 kirjoitti:Tarkoitus olisi hakea auto Saksasta, mutta kiinnitin huomiota kun ilmoituksessa lukee että kombi co2 olisi 162g. Voiko tuo olla oikein vai onkohan ilmoitukseen laitettu vahingossa väärin.
No, suunnillen voisi olla. Jos esim 225Kw m113 myllystä on 285g niin sehän ois noin 1.27xKw. Ei se bensa ja dieseli niin hirveesti taida erota.
Tossa ois kerroin 1.30 tossa dieselissä.
Onko toi mielestäsi liikaa vai liian vähän? Ja paljonko sillä on euroissa merkitystä vuodessa jos on vaikka 10-20g johonkin suuntaan? Viissatkussa ero 320g ja 285g mallien välissä taitaa olla sen verran vähän että ei vissiin saa sillä tankkia täyteen vuositasolla. Mutta tokihan verossa on aina kyse periaatteesta. Se on siis tärkeää :ope:
juhanimi
Viesti Kirjoittaja juhanimi »
omassa w204 220cdi -11 7g
CO2 Yhdistetty (g/km)
134
CO2 Kaupunki (g/km)
166
CO2 Maantie (g/km)
113
W212 220 CDI -14
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Mulla c200 cdi facelift 2011 farmari, 7g, yhdistetty 140g/km.
egyptian
Katselin VEHO:n loppuvuoden 2011 vuoden hinnastoa ja siellä on merkitty päästöiksi C 200 CDI BE T A autolle 134.
Miks mun saksalaisessa rekisteriotteessa lukee 140?
2010 hinnastossa päästöiksi on kirjoitettu 153. Siis pre-facelift, mutta samalla koneella mitä facelift. Mistä näistä tietää.
Nimimerkillä "veropäätöstä odotellessa"
markoala
Kun kone vaihtuu 646 evosta 651 malliin co päästö laskee. Vaihteiston muuttuminen 5 vaihteisesta 7 vaihteiseen laskenee myös arvoa. Näissä suurimmat syyt eri vuosimallien eroihin.
egyptian
Unohdin vaihteiston merkityksen, sehän vaihtui faceliftissa.
Kuitenkin, mulla saksalaisessa rekisteriotteessa lukee 140 kun samaan aikaan suomalaisessa on 134. Sama vuosimalli, kone ja vaihteisto.
timppa911
Mulla oli aiemmin 2012 200cdi aut. ja oli myös 140g. Itsekin ihmettelin miksi oli vähän korkeampi kuin muissa. Pitää varmistaa vielä myyjältä tuo 162g vääräksi. Ajattelin jos siellä on muutettu päästöjen kirjaamista. Tuleehan suomeenkin se uusi mittaustapa
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq »
Onko kaikissa saksalaisissa start-stop? Vehon tuomissa kaiketi oli? Renkaat vaikuttaa jonkun gramman, eli jos on tilattu tehtaalta isoilla vanteilla?
egyptian
Mulla on Start-stop ja 17" vanteilla tilattu.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Isotehoisissa 651:sissä on pienemmät päästöt facelifteissä. Sitten jos on isot pyörät niin on isommat päästöt. Ja manuaalissa pienemmät.
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
