Vikakoodit P0428 ja P2463
joupex
Viesti Kirjoittaja joupex »
Auto MERCEDES-BENZ C-SARJA T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) rupes moottorin vika valoo polttamaan ja kyseiset koodit sain luettua. nollauksen jälkeen valo ei syty jos kone on lämmin eli valo syttyy seuraavaksi kun kone on kylmä.
Onko jollain ollut samaa koodia? onko joku vaihtanut tota sesoria P0428 oliko hankalassa paikassa ja löytyisikö osanumeroo?
n.40t kilsaa sitten vaihdoin paineanturin jolloin oli myös koodi P2463 mukana..
/Jope
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Eikös tuo ollut katin anturi ja kai se katista löytyy.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
