parkkitutkat huutaa
parkkitutkat huutaa
Eilen pesty auto , lämpimässä hallissa ja kuivannut 3 tuntia, ihan letku ja harja systeemillä.
Tutkat toimi eilen loppu päivän,pakkasta oli reilusti nyt tänä aamuna alkoi heti huutamaan kun löi käyntiin.. molemmissa etu ja taka ledinäytöissä palaa 2paria punaisia ja piippi kuuluu.. etu näytössä ei enää pala niitä pieniä lediä jotka syttyy kun ajaa alle 20kmh tai kun on parkkeeramassa autoa. Semmonen havainto vielä että kun tutkat pitäis olla aktiivisena eli paikallaan tai allen sen20kmh ja ne alkaa huutaa ja sitä tuplapunalediä näyttämään niin kun antaa sen huutaa jjonku aikaa nii se laittaa tutkat offille.
Nyt ku tämä antureiden vahto rumba alkaa ?
Viimeksi muokannut supoman, 14.3.2013 22:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En ole seurannut missä tilanteessa ne kuolevat, mutta viime talvena meni yksi ja nyt taas.
Meillä auton perä on ollut aika pitkäänkin paksun jääkerroksen peitossa, mutta puhdistuttuaan toipunut, nyt ei enää.
Tästä olisi hyvä kerätä vähän käyttökokemuksia, että löytäisi edes sen varottavan tilanteen, jossa nuo anturit kypsyvät.
Saisikohan koko turhaketta Starilla hiljaiseksi, kun ei sillä ainakaan farmariautossa talven aikana kuitenkaan mitään tee?
Pehmennetty Avantgarde E220 CDI
Oliko sulla samoja oireita kun meni anturi rikki? Kurkkasin tuossa äskön tuonne takapuskurin alle ja siellä nuo anturit on kaiken paskan ja jään peitossa, ainakin nuo laitimmaiset.etupuskurin anturit voi ollahankalat vaihtaa (amg style) ei ainakaan heti hoksannu reittiä miten niihin pääsee käsiksi.puskurin irroitus ?
Vaihdoitko itse ja mistä hankit anturit ?palioko makso?
Tuolta kai ne halviten saa http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 204+sensor
Otas samalla muutama ylimääräinen, kaipa ne multakin kohta menee heh heh...
Melkoinen jää- ja kuramälli tuntuu roikkuvan johtojen varassa, vaikka minun autossa on roiskeläpätkin
Tuo pakoputken nurkka saattaa olla se pahin, koska pakoputki lämmittää pidemmässä ajossa lauhalla kelillä kuivan lumen sohjoksi?
Kolme anturia tilattu, paketin toimitus kotiin saakka luvattiin 60 eurolla. Pitääpä paremmalla kelillä katsoa, mitä sille kuolleella anturille on tapahtunut ja voisiko rakennetta suojata paremmin?
nonni, perjantaina napsautettiin uus tutka-anturi takapuskuriin ja hyvin pelaa toistaiseksi. hintahan oli hurjat 13.90e kipale ja dhl kulut päälle.
jotain kopoioversioita ovat kun ei anturissa mitään merkintää, laatikossa vain osanumero. mustina tulevat ja vaalea läpinäkyvä soviterengas mukana.
ei tarvinut maalaillakkaan ku taakse tuli valkoiseen autoon jossa amg paketti joten anturien kohdalla mustaa.
nuita on hyvä olla laatikossa pahan päivän varalle
Semmonen tuli huomattua että kun kaverille tilattiin 5kpl tutkia jossa luki made in Mexico (muuten luki kaikki osanumero, Boshin ja Mersun merkit) , niin yksikään ei toiminut 204ssa , kokeilin omaankin niin kaikki 5kpl rikki kun ei vika poistunut. Myyjällä hyvät palautteet ja hyvitti kokonaisuudessaan hinnan, tutkat sai pitää itellä.
Sitten tilasin saksasta made in sain ja toimi heittämällä.
Ei ainakaan pitäisi vaikuttaa. Eihän rikkinäinen rafiokaan ole katastuksessa haittaava lisävaruste
Alhaalta ihan käsikopelolla. Kun kurkkaat sinne alle, niin selvästi näät anturit.
-S204 350cdi 4matic -11
Se aika vuodesta taas. Ne anturit kuolevat huonoon kosteussuojaukseen, siksi pakoputkien päällä kosteassa nurkassa olevat ensin.
Pulttitervaa tai kotelosuoja-ainetta uuden anturin kantaan puskurin sisäpuolella kosteussuojaksi anturin vaihdon jälkeen.
