C 220 T CDI -08 vetokoukun asennus + isompi puhallin
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Terve,
Tuli hankittua tuollainen otsikon auto ja nyt pitäisi laittaa siihen vetokoukku.
Sanoivat Veholla että vetokoukun lisäyksen yhteydessä pitäisi vaihtaa myös isompi syylärin puhallin, 600 euroa pelkkä puhallin.
Onko kellään asiasta minkäänlaista tietoa?
miqum_86
Re: C 220 T CDI -08 vetokoukun asennus + isompi puhallin
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
PV-MN kirjoitti:Terve,
tarvittaneen vain sentakia että jäähtyy sitten tehokkaammin kun on enemmän vetovastusta ja kone käy kuumemmalla lisäkuorman takia varsinki kesällä.Kyllä ne kai sen koukun ilman isompaa flektiä asentaa.Sitä en sitten tiedä vaatiiko takuuohjelma tuon,mutta takuutahan tuossa ei enää liene?
-kuluttaa muttei kulje
PV-MN
On siinä vuoden Daimler AG:n takuu.
miqum_86
PV-MN kirjoitti:On siinä vuoden Daimler AG:n takuu.
sitten se on tehtäväniinkuin takuu vaatii.Takuu ei kata vastoin ohjeistusta suoritetun työn aiheuttamia vahinkoja tms.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Parkkitutkalla varustettuun ei kiinteää kannata laittaakaan, koska takapuskurin tutka huomaa ainakin tämän Thulen (o.s. Brink) vetokuulan ja varoittaa siitä aina kun on pakki päällä.
Yllättävän ison vetopainon, eli 1900 kg sallivat tuolle taittuvallekin. Koska omalla ei ole tarkoitus vetää kuin tavaraperävaunua, ei flektiä vaihdettu, eikä sitä ainakaan MB-Osassa manuaalivaihteiseen suositeltukaan.
Vetokoukku ON
Vetokoukku OFF
Ei ole halpa ratkaisu, mutta ainakin minusta tuo on elegantti ja silti vain noin puolet MB alkuperäisen hinnasta, joka on lähellä kahta tonnia.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
PV-MN
Koukun sähköt
Hyvältä näyttää tuo asennus, samaa koukkua kysellyt.
Miten noiden sähköjen kanssa oli, tarvitsiko jotakin ohjelmointia vai ei. Thulen ohjeen mukaan pitäisi kytkeä tietokoneeseen.
740 GLE
Eipä ole tietoa kytkennästä, jonka jätin asiantuntijoiden tehtäväksi, tällä kertaa MB-Osa Oulussa.
Varoittelivat tökkäämästä sähkörasiaan kiinni viallisten perävaunujen pistokkeita. Huonolla tuurilla korjauksesta ei selviäkään sulakkeen vaihdolla ja heilläkin oli käynyt muutama auto perävaunun johtosarjaan liittyvän mikrokontrollerin vaurion vuoksi :shock:
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
740 GLE kirjoitti:...Ei ole halpa ratkaisu, mutta ainakin minusta tuo on elegantti ja silti vain noin puolet MB alkuperäisen hinnasta, joka on lähellä kahta tonnia.
Lainattakoon tätä ketjua tämän tiedon välittämiseksi:
Jos 204-korin autossa sattuu olemaan AMG-korisarja, niin tarvikevaihtoehtoa ei tällä päivämäärällä löydy. Sama koskee niin sedania kuin farmariakin. Ainoa vaihtoehto on marmoritiskin alkuperäisosanumerolla myytävä versio, joka sekin on Westfalian valmistama, mutta erilainen kuin Westfalian tarvikeversio.
Farmarin AMG-takahelma menee aika pitkälle auton alle, ja sen vuoksi sitä pitää vähän avartaa sieltä. Muuten taittuva koukku ei pääse taittumaan. Muutos on kuitenkin aika sievä eikä näy ellei katsele maailmaa sammakkoperspektiivistä.
-T
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
eerola kirjoitti:
Soittelin just (Oulussa) irroitettavaa koukkua asennettuna amg korisarjalaiseen farkkuun, koivikko 937e joutuu ehkä käyttää veholla ohjelmoinnissa, koukkupaja 800e eitarvi jos napista tutkat pois "on näitä amghin laitettu"
avw204
Viesti Kirjoittaja avw204 »
Mistä tilasit tämän kääntyvän koukun ja paljonko oli tarkempi hinta? Miten sen vapautus? Onko vipu kontissa vai miten?
eerola
avw204 kirjoitti:Mistä tilasit tämän kääntyvän koukun ja paljonko oli tarkempi hinta? Miten sen vapautus? Onko vipu kontissa vai miten?
Minäkö? Minun tapauksessani Pispalan Autot Tampereelta hoiti homman. Koukku tuli Vehon kautta. Vapautus tapahtuu rullasta/ tapista joka on kontin vasemmassa seinässä luukun takana. Eli toimii aivan kuten tehtaalla asennettukin.
-T
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
eerola kirjoitti:
Mitä maksoi Veholla koukku?
supoman
ite laitatin Feloxilla Kovilin irtokoukun, 770e , hyvin meni amg-pakettiinkin , ei juuri huomaa ellei alle kurkista.
eerola
supoman kirjoitti:ite laitatin Feloxilla Kovilin irtokoukun, 770e , hyvin meni amg-pakettiinkin , ei juuri huomaa ellei alle kurkista.
Jos sinulla on tarkempaa tietoa Kovilin mallista, niin se varmastikin kiinnostaa monia täällä. Itse selvittelin asiaa taannoin ja tuolloin ei sopivaa tarvikekoukkua löytynyt. Hyvä jos tässä on tapahtunut kehitystä; alkuperäinen on toki fiksu, mutta hieman suolaisen hintainen.
-T
supoman
Olis pitänyt kattoa ku oli koukku runko pöydällä. Nyt se tyyppikilpi on siellä puskurin takana jossakin, kuitista ei paljoa hyötyä kun siinä ei mallia mainita. Tuskin montaa mallia Kovililta 204een on.
PV-MN
Kovilin koukku
Tuolta Kovil:n www-sivultahan nuo tuotenumerot löytyvät:
- kiinteä koukku 35025
- irroitettava koukku 35125L
Itsellä on tuo irroitettava. Asennus on tosi helppo, pystyy TeeSeItse-mieskin tekemään. Tuossa on ruksi puskurin loveuksen kohdalla, mutta perusmalliin ei tarvinnut tehsä puskurille mitään.
jaris
Viesti Kirjoittaja jaris »
Moro, ei sattuis kuvaa löytyyn asennuksen jälkeen, kuinka iso pala lähti puskurista ?
Olis koukulle tarvetta s204:een AMG-styleen ja Oriksen tai Westfalian irtokoukkua ajatuksissa....
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-S204-Ko ... 233a714ce9
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-S204-Ko ... 258ef25595
toki muidenkin kuvat asennuksista AMG paketin kanssa kelpaa, mikäli löytyy.
Brabus Mercedes
Viesti Kirjoittaja Brabus Mercedes »
Täältä löytyy W204 T-model AMG Thulen irroitettavalla koukulla ja käännettävällä pistokkeella.
Puskuria on ikävä kyllä jouduttu modifioimaan että asennus onnistui.
Kuvaa ei tähän hätään ole mutta voisin ottaa. :wink:
Koukku paikollaan ei perän tutka ota kyllä mitään häiriöitä siitä.
jaris
Brabus Mercedes kirjoitti:Täältä löytyy W204 T-model AMG Thulen irroitettavalla koukulla ja käännettävällä pistokkeella.
Juu, sain projektini myös valmiiksi ja naapurifoorumille laitoinkin jo kuvia, tässä linkki jos joku muukin haluaa kuvia.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 40&start=0
740 GLE
Myös aiemmin kuvissa esittelemäni Thule/Brink koukku vaatii vakiopuskurinkin veistämistä, mutta ei sitä hullu huomaa ja viisas ei puhu mitään.
Sillä voi olla enemmänkin merkitystä, että tuossa on vapautussalpa kuraisessa paikassa takahelman alla. Alkuperäisen kaltainen sisältä vapautettava voi olla siistimpi käyttää?
Palaa sivulle “W204 / R171 kori”
