Akun irroitus
Akun irroitus
MB C 220 CDI W204 vm 2007. Olisi tarkoitus vaihtaa akku. Pitääkö akun irroituksessa huomioida jotain erityistä, sillä olen kuullut että väärä irroitus saattaisi rikkoa auton sähkölaitteita. Pitääkö autoon esim syöttää virtaa jotain kautta kun akku on irti.
Tarkennus
Kiitos vastauksestasi. Osaatko sanoa missä kohdin nuo liittimet sijaitsevat ja voiko niihin syöttää virtaa ihan normaalilla ylläpitolaturilla (esim ctek)dealer kirjoitti:Konetilassa on liittimet joista kannattaa syöttää virtaa akun vaihdon ajan.
Virta-avain pois autosta.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Jos auton antaa mennä lepotilaan niin se vie jotain 40 - 80 mA virtaa. Vähän pienempikin CTEK puskee tuon.eerola kirjoitti:Semmoinen isompi CTEK jaksaa. Oma pikku-CTEK:ini ei riittänyt.dealer kirjoitti:Konetilassa vänkärin puolella takalaidalla, punainen liukukansi virtaliittimelle ja lähistöllä pitkäkantainen ruuvi maadoitukselle.
En tiedä riittääkö ylläpitolaturi, en ole kokeillut.
Saako tuohon S204:n (2008) mahdutettua isompaa akkua kuin mitä vakio on ?
Nykyisen mitathan on Pituus: 278 mm | Leveys: 175 mm | Korkeus: 190 mm. ( 74 Ah / EN: 680 )
Näytti olevan kun konepellin alle vilkasin niin tilaa siellä olisi kyllä mutta
kiinnitys levy näytti olevan oikeassa reunassa edestäpäin katsottuna eli juuri siellä reunassa missä sitä tilaa olisi. Onko se akku muuta kuin tuolla näkyvällä 1 pultilla kiinni ? Jos ostais isomman akun ja jos toisessa reunassa olisi kiinnityslevy kanssa nii tuon toisen puolen kiinnityksenhän voisi jättää poiskin kun yhdelläki luulis kiinni pysyvän. Vai ?
Pikku ctekien kohdalla voi olla onkelma enneminkisonikki kirjoitti:Kuinka monta ampeeria pitää irrota että riittää?eerola kirjoitti:Semmoinen isompi CTEK jaksaa. Oma pikku-CTEK:ini ei riittänyt.
Se että lakkaavat siinä kohdin syöttämästä sitä vähäistäkin ampperia
Kun akkun piuha irtoaa(liian älyvapaita älylatureita)
Niissä ei olle virtalähde tomintoa tais pienin ctek missä se on olla
Mallia 7000 mikä on 7a
Ja tosiaan sekin on melko pieni jos käy niin että auto"herää"
