W204 Lataa-ei lataa-lataa? -12 220CDI.
Re: W204 Lataa-ei lataa-lataa? -12 220CDI.
Hannu V. kirjoitti: 07.2.2026 14:24 Näinpä se vissiin on niskan taivuttava ja käydä laturikaupoilla.
Ei vaan meinaa antaa luonto periksi :oops:
Kun se laturi toimii aivan moitteitta tuntikaupalla, kunhan ”jotain” tapahtuu ja laturi herää/herätetään mukaan talkoisiin.
Vanhanliiton opeilla kun: laturi joko on rikki tai ei :idiot:
Listaa mitä on tarkistettu ?
esim onko se moneen kertaan ehdotettu tarkistu siitä että varmasti pyörii tehty ?
entä onko niille boxseille mistä laturi saa tietoa ladatako vai ei annettu lämpö/hoitoa ,
ja jos ajatellan vanhan liiton systemejä niin laturi pöydälle ja paloiksi jospa näkyisi vika,
(murtunut tinaus tms)
vaan toisalta eihän ne laturit hirmuja maksa kun katsoo mistä ostaa,
ja sitten sen voi olettaa olevan ehjä jos vika ei miksikään muutu
tai vielä varmemmin jos vika vallan poistuu
Tämmöinen itselläkin mielessä tai sitten pakkasella ei pidä, ja kun hieman lämpeää alkaa hihna pyörimään taas oikeaa nopeutta. Kerran oli eräs sprinter mikä lopetti lataamisen, uusi laturi ja taas mennään. Noin 5000km myöhemmin lataus loppui jälleen. Siinä oli vikana juurikin vapaakytkimen luistaminen eikä näin ollen sitten ladannut. Jonkin aikaa raavitutti päätä kun näytti että kaikki pelaa ja pyörii, sitten tarkemmin katsottuna hihna ei pyörinytkään tarpeeksi…
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Laturi ostettu…
Hyviä pointteja, menee itsellä päänraavinnaksi.
Mitä tehty:
Mm. Starilla tutkittu, maita lisätty, kuumaa annettu sulakepoksiin-akkuohjaimeen-prefusepoksiin-suoraan laturiin.
Naputeltu, mittailtu, tarkistettu laturin kaapelin kiinnitys.
Laturia odotellessa, kertoisiko joku miten hajonnut vapaakytkin vaikuttaa lataamiseen?
Sehän pyörii vapaasti oikeaan hihnan kulkusuuntaan ja vain taaksepäin ei saa pyöriä?
Eli, jos hihna kulkee, niin se toimii?
Vai olisiko niin, että se jumittaa vain vähän, eikä laturi siksi lataa tarpeeksi?
Jos itse laturin hihnapyörä olisi jumissa, arvelisin hihnan ulvovan reippaasti. Vai?
Kerran w202seen vaihdoin vapaapyörän, mutta se meni jumiin ja sen kuuli kyllä.
Näitä kampiakselin päässä olevia vapaakytkimiä hajonnut niin, että luistaa myös vetosuuntaan = laturi ei pyöri joko ollenkaan tai tarpeeksi. Ei äännä poikkeavasti
Hannu V.
Ok.
Hihnasta pyörittelin ja ei vastustellut…vai voiko sitä pylpyrää muuten edes tutkia?
Eipä tuo nyt iso homma ole nostaa hihnakaan hetkeksi irti.
Niin ei ole muita tekijöitä häiritsemässä.
Kuten jo aiemmin sanoin, hihnaan merkkiä rengastussilla ja katsomaan pyöriikö se kunnolla. Pyydä vaikka joku kaasuttelemaan samalla että hihnan nopeus kasvaa. Ja tämä tietenkin silloin kun vika on päällä.
Hannu V.
Jees, näin (vihdoin) toimitaan.
Loppuviikosta vasta pakkasia, että saas nähdä tuleeko vikaa päälle ennemmin.
Hannu V. kirjoitti: 10.2.2026 15:50 Jees, näin (vihdoin) toimitaan.
Sinullahan on testeri, eikö olisi mukavampi näillä keleillä kokeilla, ohjaa vaan testerillä lämmitysvastuksen päälle että saa riittävästi laturille kuormaa. Tietenkin sitten pitää odotella pakkasia jos vain kylmässä oikkuilee.
Hannu V.
Nimenommaan se pakkasukko on tässä se tahtipuikon heiluttaja.
DEALERin ideaan olen valmis taipumaan: ensin lataus loppuu ja sitten vasta ne miinus ampeerit iskee.
Eli ei ”kyykähtäisi” laturi kulutuksen takia. Vaan jostain syystä lataus ei alle -15asteen toimi.
Alkaa olla myyttisen kokoinen mysteeri :lol:
Hannu V. kirjoitti: 10.2.2026 17:32 Nimenommaan se pakkasukko on tässä se tahtipuikon heiluttaja.
Siis viittaat dealerin kuvaukseen: "siellä on 100 A kuormaa ja akun anturi näyttää 100 A miinusta kun lataus loppuu, latauksen toimiessa laturi lykkää 130 A josta kuormaan menee edelleen 100 ja akkuun loput 30"?
Sehän on aika selvää että latauksen loppuessa ilmaantuu miinus ampeerit, enemmän tai vähemmän, kaikki varmaan samaa mieltä. Mutta miksi lataus loppuu, laturi ei lataa siksi että siinä on vikaa tai siksi että sille ei ole vetoa. Selviää joko ostamalla uusi laturi ja testaamalla tai sitten multivirin ohjeilla.
Hannu V.
Multivirin ohjeilla testaus tulossa.
Nimenommaan en haluaisikaan vaihdellakaan osia summassa.
Mutta kunhan laturi tulloo postissa, niin vaihdetaan ja toivotaan, kun täsmävikaa en löydä.
Siksi alkupäässä kyselin normikulutuksesta, että olisiko pyyntiä yli laturin antokyvyn.
Josta johtuisi kyykkäys ja lataamattomuus.
Mutta tod.näk. kulutus tai mikään oikosulku ei tässä nyt olekaan se ongelma.
Vaan laturin heräämättömyys talkoisiin.
Vain -15 asteen kylmemmällä puolella.
Silloinkin lataa ensimmäisen minuutin 14.7V, kunnes kyykkää.
Ihme pelejä :shock:
Raportoin kunhan jotain vihdoin selviää.
Ois kai tuo jo jollain pajalla ratkennutkin, mutta pensamerssillä on päässyt vielä kulkemaan, niin oon mielenkiinnosta itse ropannut.
Hannu V. kirjoitti: 10.2.2026 18:10
Ehkä, ehkä ei ja todennäköisesti olisi ainakin kalliiksi tullut. Lisäksi olisi jäänyt koko tämä tarina näkemättä. Parempi näin.
Komppaan tähän samaan vähän huomiotani omasta 211, vaikka ei tärkeää.
Pakkasella auton seisottua esim. viikonlopun, starttaus ollut ed talvinakin vähän heikkoa ja jopa ilmoituskin virranvähyydestä.
Nyt auto seissyt toista viikkoa (lähes ajokyvytön ukko).
Olen tökännyt muutaman kerran lämmitystöpselin hetkex seinään katsoaxeni ylläpitolaturin tilannetta. Lähtenyt lataamaan vain yksi pykälä täydestä vajaana.
No nytpä rapsautin ovetkin lukosta. Silloin lähtikin lataamaan lähes pohjalta. Liekö tarvinnut pienen herätyxen esim. kaukosäätimellä oville ennen kuin tajusi akun virran heikenneen pakkasessa.
Tupakan sytyttimen volttimittari putosi 12,6 V kohdalle. Sitten kuitenkin alkoi nousta jopa 14 volttiin.
Ps.
Laturinhan jouduin vaihtamaan syksyllä reilun 1v vanhana, rohisi ja oli jo ihan kaput
Ovien avaaminen lukosta nostaa väylältä hereille runsaasti ohjainlaitteita ja melkoinen virrankulutus alkaa.
Ylläpitolaturi on kunnossa ja toimii normaalisti, lataa silloin enemmän kun virta hupenee tai on vähissä.
Laturin töpselihän saa ja kannattaa olla koko ajan "seinässä" jos ei samassa kytkennässä ole lämmitintä, sen virrankulutus on merkityksettömän vähäistä.
Hannu V.
Testipäivä tiesmonesko jo.
Laturia maailmalta odotellessa.
Pakkasta -11astetta.
Auto käyntiin.
Lataus toimi koeajolenkillä oikein mukavasti :lol:
Hannu V.
Ja sitten alkaa henkinen valmistautuminen laturinvaihtoepisodiin…
Kuinkas se tehdään?
Alapuolelta parit pultit irti ja yläpuolelta pari ja yläkautta pois?
Pitääkö purkaa flekti irti, että mahtuu pois?
Oman ceen laturin vaihdon ulkoistin, kun väittivät että hammastangonkin joutuu irrottamaan että saa laturin pois.
Hannu V.
Ei keles…tuokin vielä :idiot:
Vaikeata on. Ohjeen mukaan 172-korisessa pitää kajota hammastankoon mutta dealerin korjaamo on varmaan keksinyt ohjeita näppärämmän konstin (kokeneet korjaamot usein keksii oikoteitä).
AR15.40-P-5032CD.zip
(295.72 KiB) Tiedosto ladattu 1854 kertaa
Hannu V.
Joku juutupessa kaiveli w204 laturin esille. ”Vain” flektihässäkän joutui purkamaan veks, että mahtui pyörittelemään yläkautta pois… mutta kai näissäkin on erilaisia konstruktioita.
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Muistelen, että näytti alakautta helpommalta. Hammastankoon ei tarvitse koskea, mutta kallistuksen vakaajan joutui "löysäämään", että sai tilaa. Ylimmäinen kiinnityskin oli hiukan ikävä...
Hannu V.
Päivitystä.
Yläkautta sai pois, kunhan flektin irroitti.
Poisotettu oli (ROTOVIS)9090703 tarralla. -6/23.
Raaputtelin tarran pois, alla oli eri numerot ja vuosiluku -22.
Tarkistin vanhan laturin säätimen: hiiliä oli senttitolokulla jäljellä ja kuparipinnat oli liki tasaiset. Ei juuri uraa edes vielä. Eli näkyvää vikaa ei ole, oisko se säädin sitten finito…
No, Valeo nyt paikoillaan, lataili tämänpäivän ajot 14.9-15V. Vähän vissiin yläkanttiin.
Yksi havainto: uudessa LIN-väylä? pistokkeessa on vain yksi nasta.
Vanhassa oli 2.
Eihän siihen liittimeenkään mene tuossa autossa, kuin yksi johto…
Onkohan tuolla nyt sitten väliä? Puuttuuko joku hieno toiminnallisuus…
Mutta, jos tuo nyt tuolla tokenee(toivotaan), niin pakko päivittää autosähkö”osaamistani”. Laturi voi olla rikki, vaikka se toimii 8) . Kuhan on lämmintä.
Siinäpä se isollatodenäköisydeelä vika
Vanhassa oli 2.
väärä laruri( aiheesta on pitkin keskustelua tosin kyseltykin...
väärä määrrä johtoja, väärissä paikossa liitimiä tms niin yhteläinen määrä johtavia
Lin ja ei lin laturit ei ole suoraan vaihtokelpoisia
Hannu V.
Vin numeron perusteella oikea laturi on A0009067900.
Tuo vanha oli siis 9090703 numerolla, jolle AUTODOC tarjoaa OEM numeroksi samaa A0009067900.
Ja se vanha toimi kuitenkin 2 vuotta…
Että ota tästä nyt selvää :roll:
Hannu V.
Se lin-liitinhän on siis säädinpaketissa, jos oikein ymmärrän.
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
