W 204 cdi valoautomatiikka
msi
Viesti Kirjoittaja msi »
Olnko valojen automatiikan saaminen Suomen olosuhteita vastaavaksi monimutkaista? Haluaisin, että 0-asennossa olisi lyhyet ja muut parkki yms. päällä. Onko ainoa paikka Veho?
Ei oo tuosta mallista tietoo,mutta jossain kun painelee ratin nappuloista settings valikon,ja sieltä etsii ,niin valojen toiminnan säätely saattaa löytyä.
msi
W204 valot
kilander kirjoitti:Ei oo tuosta mallista tietoo,mutta jossain kun painelee ratin nappuloista settings valikon,ja sieltä etsii ,niin valojen toiminnan säätely saattaa löytyä.
Autoni on karvalakkimalli jossa ei ole kuin mukavuusohjauspyörä. Tässä mallissa ei voi ohjata tuollaisa toimintoja.?
Mitenkä tuo näissä lienee.
Minulla karvalakki-Väyrysessä se oli kuulemma piilotettu koko toiminto valokatkaisijaan.
Edellinen omistaja tiesi kertoa, että alunperin autossa ei ollut valoautomatiikkaa, mutta valokatkaisin jouduttiin vian takia vaihtamaan, jolloin purkuosana tulleen katkaisijan mukana ilmestyi automatiikkakin.
Re: W204 valot
msi kirjoitti:
Mitähän ohjauspyörää tarkoitat, se 4-nappinen vai 12-nappinen? Karvalakkimalli tarkoittaa minusta sitä pienempää näyttöä mittaristossa ja se kulkee yhdessä 4-nappisen ratin kanssa. Mutta tuossakin on valojen asetuksia siellä mittariston valikoissa.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... 151401b5eb
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Ongelma on todennäköisesti jo selvinnyt, mutta ainakin 2008-mallisen 12-nappisella ratilla varustetun valomenussa on valinta sille, kuinka valot A-asennossa toimivat ja sieltä saa myös Pohjoismaisittain pakkovalot päälle aina kun auto on käynnissä.
Eli siis valokatkaisin aina A-asennossa ja sen jälkeen voi unohtaa koko jutun (seuraavaan polttimonvaihtoon saakka).
Iso vaalee E200 CDI (S212)
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
Mittariston valikoistako löysit valovalikon? Mulla 08 avantgarde amg paketilla ja 12 nappien ruori ja siinä oli mittari valikoissa valojen osalta vain saattovalojen (tai surround lights) on/off. Automaagisesti ajovalot kyllä syttyy ja sammuu eli valoautomatiikka on, mut kaikki valikot pitää saada omasta autosta selville :)
740 GLE
Mittariston menuvalikossa Settings -> Lights -> Daylight driving lamps asennossa "ON" ja valokatkaisin asennossa "A" laittaa pakkovalot auton käydessä. Tuo valinta on samassa menu osiossa sisävalojen viiveen saattohoitovalojen kanssa.
Mutta tässä on varmaan parikin liikkuvaa osaa auton varustetason osalta, koska valoautomatiikka ja päiväajovalot vaikuttanevat asiaan jollain tavoin, eikä minun autossani ole kumpaakaan.
Tai onhan siinä päiväajovalot, ja hyvät onkin. Edessä D1S ja takanakin valot päällä 8)
PV-MN
Karvalakkimallin valomuisti
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Karvalakki mallissa tuo valomuisti täytyy kääntää päälle jollain huolto(tieto)koneella. Veholla ensin meinasivat että onnistuukohan ollenkaan. Laittoivat sitten tuon päälle, eikä ottaneet mitään kun tekivät toisen työn yhteydessä.
MeiZler
Viesti Kirjoittaja MeiZler »
2008 avantgarde S204 löytyy itseltä ja olisin kysynyt että mitä eroa
nyt tosiaan on asennolla 0 ja A:lla ?
Valikoista valittu että valot aina päällä, niin en ole ainakaan itse huomannut mitään eroa noiden kahden välillä ?
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Enpä ole ihan sata varma 204:sta, mutta w220 ässässä tuo katkaisin toimii tosiaan niin, että 0-asennon saa valikosta valita joko valot aina päällä, tai aina pois....ja taas automaattiasenossa valot syttyy ja sammuu pimeyden mukaan, eli päivällä valot pois ja syttyy automaattisesti hämärtyessä :idea:
Ja tuota automaattiasentoa voi sitten käyttää päiväajovalojenkin ohjaamiseen...
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
740 GLE kirjoitti: Mutta tässä on varmaan parikin liikkuvaa osaa auton varustetason osalta, koska valoautomatiikka ja päiväajovalot vaikuttanevat asiaan jollain tavoin, eikä minun autossani ole kumpaakaan.
Siis onhan sinulla valoautomatiikka, se joka sytyttää valot pimeällä jos ei ole kytketty valoja aina päälle. Erilliset päiväajovalot vaan puuttuu meiltä vanhojen autojen omistajilta.
PV-MN
Onko mahdollista saada niin että 0 asennossa ei valot pala ja A asennossa valot palaa aina.
piippu
Savunpoistaja
:D Ei! (tai on kai jos teippaa kaikki hämärätunnistimet umpeen)
:lol: Kelpaisko jos laittaa 0 asentoon että valot aina päälle, ja jos nyt jostainsyystä haluaa ne pois, kääntää parkeille :roll: Tai ihan perinteisesti (lue: Mersumaisesti) 0:ssa valot pois ja kääntämällä aina reilusti katkaisijasta valot päälle kun niitä tarvitaan 8)
W220 320CDI -03
PV-MN kirjoitti:Onko mahdollista saada niin että 0 asennossa ei valot pala ja A asennossa valot palaa aina.
Oliko tässä jonkinlainen käyttötarkoitus ajatuksena vai halusitko ihan muuten vaan käydä kaikki koodauskombinaatiot läpi?
PV-MN
Pakkohan se on kelvata jos muuta ei saa. Ja noinhan se nyt toimii.
Ajatus vain oli että fiksu saksalainen insinööri olisi ajatellut että 0 ja A asennoilla olisi jokin ero auton käydessä. Tai no näinhän se on Saksassa.
Tuo valoautomatiikka, mikä sytyttää valot pimentyessä, vissiin sotkee asian (ainankin aimemmista kommenteista päätellen).
piippu
Savunpoistaja
Niin, en minä ainakaan osaa/pysty sanomaan täältäkäsin onko tuossa PV-MN:än autossa sitä hämärätunnistinta :roll: Jos ei ole, niin silloinhan A asenossa valot palaa auton käydessä ja 0:ssa luonnollisesti pois 8)
W220 320CDI -03
piippu kirjoitti:Niin, en minä ainakaan osaa/pysty sanomaan täältäkäsin onko tuossa PV-MN:än autossa sitä hämärätunnistinta :roll: Jos ei ole, niin silloinhan A asenossa valot palaa auton käydessä ja 0:ssa luonnollisesti pois 8)
Ymmärsin että olisi "karvalakkimallin" 204. Siinä kyllä on valotunnistin. Tuon mallin saa testerillä koodattua toimimaan "saksalaisittain" eli A-asennossa valot syttyy pimeällä. Suomeen nuo on tietenkin koodattu niin että valot syttyy aina kun ei erillisiä päiväajovaloja ole. Eli on niillä eri asennoilla eroa, koodauksesta riippuen.
12-nappisella ratilla saa vastaavan asetuksen suoraan mittariston valikoista.
PV-MN
Joo, karvalakkimalli. Siinä on tuo valoautomatiikka missä saksalais-asetuksilla 0-asennossa valot ei pala auton käydessä, A-asennossa valot syttyy kun tulee pimeää.
Täällä pohjolassa sitten 0- ja A-asennossa valot palavat aina auton käydessä.
piippu
Savunpoistaja
Ihan mielenkiinnosta täytyy kysyä, että miksi ne valot sitten ei saisi palaa auton käydessä? Onhan Suomessa kuitenkin ihan pakollistakin käyttää ajovaloja, jos ei ole päiväajovaloja valoisille keleille :roll: Ja edelleen ne parkit löytyy kuitenkin, vaikka olisi minkälainen auto ja katkaisija....ei niiden ajovalojen ole pakko palaa jos ei jossain tilanteessa halua :wink:
W220 320CDI -03
PV-MN
No joo, tuo vain oli ajatus että voisiko toimia. Ei sille varmaan oikeasti ole käyttöä.
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Lueskelin läpi ymmärtämättä mitään. :D
0 ja A aseinnoilla palaa mullakin aina, kun auto käynnissä, mutta niin myös kaikilla muillakinasennoilla. Eli pelkästään parkeille en oo vielä saanut valoja auton käydessä.
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
PV-MN
Saksasta tuoduissa tuo toimii siten että 0-asennossa ei pala mitään valoja. A-asennossa valot syttyvät kun on tarpeiksi pimeä.
Täällä peräpohjolassa tuo toimii juuri noin.
Tuohon saksalaiseen asetukseen kun laittaisi päivänvalot (jos nyt onnistuisi ilman että rupeaa herjaamaan poltimoista?), niin olisi aika hyvä. Saahan noita valmiita päivänvalo paketteja, mutta niillä on kyllä aika hyvä hinta.
PV-MN kirjoitti:Saksasta tuoduissa tuo toimii siten että 0-asennossa ei pala mitään valoja. A-asennossa valot syttyvät kun on tarpeiksi pimeä.
Tarkoitat varmaan Saksasta tuotua autoa jossa 4-näppäiminen ratti. 12-nappisestahan se valoautomatiikka on voitu laittaa Saksassa ihan samaksi kuin Suomessa myytyyn autoon.
Päiväajovaloja asennettaessa tuo "karvalakkimalli" on nimenomaan koodattu uusiksi ja jos ne päiväajovalot (erilliset LEDit) asentaa asiallisesti niin eihän niistä mitään vikavaloja tai vikaviestejä tule.
PV-MN
Juu, 4-näppäiminen.
On ollut harkinnassa tuo päivän valojen asennus, mutta ei ole ollut oikein aikaa. Mistä ohjaus pitäisi ottaa että tulisi tehtyä 'asiallisesti'.
bercedes menz
Mites toi ILS? Laitetaanko valojen katkaisija johonkin tiettyyn asentoon (mikä asento) ja sitten vaan ajellaan ja auto päättää milloin on pimeetä ja sytyttelee valoja sen mukaan? :shock:
bercedes menz kirjoitti:Mites toi ILS? Laitetaanko valojen katkaisija johonkin tiettyyn asentoon (mikä asento) ja sitten vaan ajellaan ja auto päättää milloin on pimeetä ja sytyttelee valoja sen mukaan? :shock:
Siis ei kai ILS poikkea muista valoista ajovalojen sytyttämisen osalta? Jos on pitkien valojen vaihtoautomaatti niin viiksestä pitkät päälle ja sen jälkeen ei koske mihinkään kytkimiin.
Von kempf
Viesti Kirjoittaja Von kempf »
ILS valot toimii siten että syttyvät automaattisesti käynnistäessä
ja valon määrästä riippuen päiväledit ja pimeällä ajovalot .
Kaukovaloautomaatti ja kurvivalot toimii kun valoviiksi on ns.kaukovalo asennossa/vipu edessä .
samalla mittaristossa mekkivalo että tiedät toimen olevan käytössä .
bercedes menz
Von kempf kirjoitti:ILS valot toimii siten että syttyvät automaattisesti käynnistäessä
Vielen Dank!
pikkuhärski
Viesti Kirjoittaja pikkuhärski »
Osaisiko joku kertoa saako jälkiasennettua päiväajovaloja niin että toimivat kuin alkuperäiset?
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
