W204 etuparkki polttimon vaihto
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Näyttää että etu parkkipolttimot on mitoitettu tarkasti kun jo 2 on palanut viikon sisällä.
Miten tuo lamppun kanta (?) lähtee irti.
Yritin koukulla ja pideillä, mutta ei ihan pienellä vetämisellä lähtenyt. Kanta kuitenkin pyörii paikallaan. Johdoista ei oikein viitsi vetää.
Saattaa olla piukassajossei ole ikinä vielä vaihdettu. Johdoista kestää nykäistä, ainakin toistaiseksi kaikki on kestänyt :lol:
PV-MN
OK, kiitoksia.
PV-MN kirjoitti:OK, kiitoksia.
Kannattaa sitten kattoa aika tarkkaan että ne pienet kupit menee oikein paikalleen. Ainakaan viime vuonna niitä ei saanut erikseen, ne tulee umpion mukana :lol:
S211 320CDI
Mikähän näitä polttaa, 3kpl menny 3kk aikana ja ihan Osramin lasikantapolttimot :roll: Ovat vielä niin :twisted: vaihtaakkin.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
S211 320CDI kirjoitti:Mikähän näitä polttaa, 3kpl menny 3kk aikana ja ihan Osramin lasikantapolttimot :roll: Ovat vielä niin :twisted: vaihtaakkin.
Ledit kestävät jonkun verran paremmin. Etenkin siellä "kulmakarvan" kapeammaksi mitoitetussa päässä taitaa joskus olla aika lämmin polttimolle.
-T
S211 320CDI
eerola kirjoitti:
Kokeilin niitäkin ja sama juttu :nocando: ja palasin alkuperäisiin.
eerola
Oho, tuo kuulostaa kyllä jo vähän yllättävältä. Mahtaisiko sinne tulla vähän jotain jännitepiikkiä? Sen saisi tasatuksi pois sopivalla elektroniikkakytkennällä.
-T
S211 320CDI
eerola kirjoitti:Oho, tuo kuulostaa kyllä jo vähän yllättävältä. Mahtaisiko sinne tulla vähän jotain jännitepiikkiä? Sen saisi tasatuksi pois sopivalla elektroniikkakytkennällä.
Katselin sitä tarkemmin ja liitin oli tummunut aika mustaksi, joten oikeassa olet, jostain tulee virtapiikki, mutta mistä :nocando: No ajellaan taas jonkun aikaa ja vaihdellaan taas. :idiot:
Joker
Viesti Kirjoittaja Joker »
Minulla oli sulanut koko mötikkä parkkipolttimon ympärille. Saakohan tuohon vaihdettua sitä pidikettä, mihin polttimo tulppineen tökätään? Tuo polttimon tulppakin näyttäisi menevän uusiksi, ei pala polttimo vaikka sain siihen uuden tökättyä.
S205 C220d AMG -15
Ex. W204 C200cdi At. -08
S203 C220cdi -05
w203 C200K At. -02
W203 C180 -01
W212 facelift E200cdi BE A Business (MY13.B)At. -13
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Aika yleistä että sulaa se liitin sekä umpio siitä ympäriltä. Ei saa erikseen mitään vaan uusittava koko umpio, ehdottomasti suosittelen ledejä/orkkis polttimoita veholta tms. Kaikissa joista olen irrottanut sulaneena muusina koko polttimonkehyksen, on ollut tavallinen kirkaslasinen 5w polttimo kun orkkis on sinertävä, wattimäärää en muista mutta ei ne ainakaan ole niillä sulaneet joten olisko sitten 3wattinen.
Jollei umpiota raaski ostaa niin uusii sen kannan, laittaa ledin sinne ja tökkää sen sinne vaan jotenkin, yleensä se suojatulppa pystyy pitämään sen polttimon suunnilleen oikeassa paikassa joten ulkoapäin mitään eroa ei huomaa. Tätä en suosittele kuitenkaan normipolttimolla kun se taas sulattaisi umpiota vaan lisää.
Joker
Pitää alkaa sitten kattelemaan löytyiskö käytettyä umpiota. Tuossa oli ihan sininen philipsin lamppu kiinni. 5w on kuulemma alkuperänenkin. Onko tietoa minkä valmistajan alkuperäset?
S205 C220d AMG -15
S203 C220cdi -05
w203 C200K At. -02
W203 C180 -01
Sakari
En muista lukeneeni niin tarkkaa sitä valmistajaa ja nyt lomilla niin en pääse sitä katsomaan. MB omissa laatikoissa ne tulee, wattimäärää en muista mutta voi hyvin olla myös 5w. Sulaminen voi myös johtua siitä jos polttimo ei ole täysin ollut painettuna pohjaan jolloin herkästi sulattaa kehystä lampun ollessa lähempänä. Aika ahtaaseen väliin menee niin herkästi jää sitten laittamatta pohjaan.
Yhtään sulanutta ei ole sattunut minun kohdalle. Polttimo on 5w.
Sakari
Olisko 5-7 sulanutta tullut itelle vastaan? Yks oli muuten glk mesessä. Nää tullut vajaan 2 vuoden aikana. Sitä ennen tein eri merkkiä.
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
