Tervehdys.
Tutkailtiin starilla soitinta kun on ollut muutaman kuukauden toimimattomana.
Auton vm10 ja perus mallia jossa navi. Staari meinas että pylpyrä rikki mutta kuitenkin se sitten toimi kun se testattiin, seuraavaksi se tarjosi viaksi että ei tule virtaa, mutta soittimen sisältä kuuluu selvästi ääni joka raksutta tietyn väliajoin.
Lisää penkoessa tuli ilmoitus että laitetta ei ole koodattu.
Olisko velhoilla antaa vinkkiä mitä tekisin seuraavaksi? Meinaa mennä sormi suuhun mitä tuolle seuraavaksi tekis!
Radio alkoi temppuileen ensin parin päivää ja taas toimi hetken sitten oli pitempi paussi mykkänä ja pelasi työpaikalta kotiin ja sitten on ollut täysin mykkänä.
W 204 soitin ja navi mykkänä.
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: W 204 soitin ja navi mykkänä.
Siis toimiiko muuten mutta ääntä ei tuleJTM kirjoitti:Tervehdys.
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Saakos siihen *:rila yhteyttäJTM kirjoitti:Ei pelitä ollenkaan, jokin raksutus kuuluu sisältä määrä ajoin. Aivanko silmä hakisi levyä. Virta napin painallus ei vaikuta mihinkään mutta kun käytin soittimen poissa se oli lämmin eli virta siellä häätyy kulkea.
(ja kun on testailutt niin onhan se ollut päällä/virtaa tarpeeksi)
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Taas kerettiin tutkimaan soitinta. Kaikki napit toimii ja ottaa levyn sisään, näyttöönkin tulee testikuva staarilla, mutta soitin on ikään kuin kiinni koko ajan.
Jos oikein ymmärsin niin Staarin mukaan aivan kuin jokin olisi pois päältä?
Staarista on uusi versio ja pikkasen hakusessa sen käyttö, haluaa salasanaa että pystyisi laittamaan sen jonkin päälle.
Voisiko olla että soitin on yksinkertaisesti hukannut koodauksen? Mutta taas jos soittimen sulakkeen jättää paikoilleen niin se jää jotenkin päälle ja tyhjentää akun! Ihme vika.
