takavalot
jusber
takavalot
Viesti Kirjoittaja jusber »
sulaako muilla? :D Kuva
W204 200cdi
Kaikilla se sulaa. Erillinen maajohto olisi hyväksi, uusi pohja ei ole kallis. Eikä liittimet + kampa.
bercedes menz
Kertokaas vähän lisää. Mikä vuosimalli (kaikki 204:set), miten oireilee jne.?
Ainakin alkupään mallit, en ole niin seurannut. Noin viikko sitten viimeksi korjasin yhdestä.
Oireilee niin että valot sillä puolella lakkaa toimimasta ja mittaristossa sen mukaiset viestit.
jusber
saattaa olla kaikissa missä normaalit polttimot 08vm-11vm ?... rupeaa palamaan valot aika himmeästi tai sitten saa usein vaihtaa polttimoita... pohjastako vain maajohto runkoon? vai pitääkö tolle omalle maajohdolle tehdä jotain?
W204 200cdi
jaris
Viesti Kirjoittaja jaris »
Mulla ei mitään vikaa näyttää uusilta, alkuperäiset osat ainakin vuosikoodien mukaan, led vilkuilla, rek.10/08 ja päivitettyä mallia(viiruvilkut peileis), 189 tkm takana.
jusber
joo mullaki näytti kuskinpuoli olevan kunnos.. toinen oliki sulanut :D mulla on normipolttimoita kaikki...
W204 200cdi
Tuikkeli
Takaisinkutsu takavaloista
Viesti Kirjoittaja Tuikkeli »
Moi!
Takavalot korjataan takuuseen.
T:Tuikkeli
Tuikkeli
Tässä tarkempaa infoa:
Takaisinkutsu koskee vuosien 2008–2011 C-sarjan autoja. Mallit ovat C300, C300 4Matic, C350 ja C63 AMG.
C-sarjalaisten takavaloissa voi piillä sähkövika, joka saa valot sammumaan. Yllättäen sammuvat jarruvalot voivat aiheuttaa onnettomuuksia. Yhtiö tosin kertoo tiedotteessaan, ettei sen tietoon ole tullut yhtään onnettomuutta.
jusber
jämerää miksei esim 200 cdi:issä korjata vaikka samaa vikaa :D
W204 200cdi
Hurtti
Viesti Kirjoittaja Hurtti »
Paljonko maksaa uudet kaikki rileet kuskin puolelle taakse ja kauanko menee aikaa vaihdossa? Mistä ootte ostaneet? Onko sähköjohdon puoleinen pistoke hankala vaihtaa?
Kaikki sulaneet/palaneet pilalle.
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
eikannata ite alkaa vaikka helppo homma.
omasta takavalon polttimot tuikki himmeännä vaikka 21wsia ovat.
Soitto veholle ja varsin kiireesti alkoivat katsomaan korjausaikaa (menee takuuseen) valojen pohjien vaihto, liitin ja kaapelointi (paksumpi maa)
auto vm2008
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
