W204 hansikaslokeron valo
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Auto on W204 facelift ja tuossa on ongelmana hansikaslokeron valo, mikä ei syty. Tuota on testattu kaikilla mahdollisilla valo- ja virta-avaimen asentoyhdistelmillä.
Sulake 21 ja valo testattu toimivaksi, mutta nähtävästi virtaa ei tule liittimeen. Onko ideoita miten edetä vian selvittelyn suhteen? Jos hansikaslokeron ottaa kokonaan pois, niin löytyykö sieltä jostain liittimiä, mitkä voisi olla kytkemättä? Tuohon asennettiin sisätilan pistoke viime viikolla ja voisin kuvitella, että tuon jälkeen ongelma ilmeni.
Auto on juuri ostettu eikä kauppias muista onko tuo toiminut aikaisemmin...
Kokeiltiinko noita juttuja pimeässä?
Tietenkin sieltä voi olla liitinkin irti.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eihän tuokin ollut valoisuustunnistimen takana? Ootko koittanu syttyykö hämärässä/pimeässä, vai pelkästään päiväsaikaan?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Liitin voi olla irti potku muovin yläpuolella. 5min homma tarkastaa.
bushmills
On testattu pimeällä eikä toimi eli ongelmana on toivottavasti irtonainen liitin. Tarvitseeko koko hansikaslokero ottaa irti vai miten liittimiin pääsee parhaiten käsiksi? Itse lampun liitin on helposti löydettävissä ja tämä on kyllä lampussa tiukasti kiinni.
bushmills
Eipä ollut liitinkään irti potkumuovin takana. Voisiko joku bitti olla vain poikittain? Näkyykö tuollainen vika starilla?
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
