Kyseessä on facelift-mallin S204. Takavilkku on LED-versio. Eli vilkku on ledeillä, muut takavalot ovat hehkulamppuja.
Vasen takavilkku toimii joko täydellisesti ja kirkkaasti, tai vilkahtaa hiukan himmeästi, tai jättää kokonaan syttymättä (jolloin hehkulamppu ottaa roolin ja mittaristoon tulee vilkusta kertovat virheilmoitus ja sen jälkeen vilkutettaessa rele säksättää tuplatahtia). Jos vika tulee, se katoaa käynnistämällä auto uudelleen. Oikea vilkku toimii virheettömästi.
Vasemman takalampun pohja on vaihdettu, samoin molemmat lampun pohjaan tulevat liittimet, ja samalla myös takavalon kaikki hehkulamput.
Onko "LED-rivi" menossa rikki, vai onko kyseessä W204:n takavalojen maadoitusongelma?
Itse en oiken usko maadoitusongelmaan, koska kaikki hehkut palavat hienosti ja kirkkaina. Ennen liittimien vaihtamista kokeilin lisämaadoituksen laittamista pohjaan, eikä sillä ollut mielestäni vaikutusta - tosin eihän siitä koskaan tiedä, vaikka lisämaadoituksenikin olisi ollut huono.
Pystynkö selvittämään LED-valon kuntoa jollain mittauksella - millä?
W204n LED-takavilkku toimii välillä, välillä ei
- Meissenkeri
Re: W204n LED-takavilkku toimii välillä, välillä ei
W212:ssa on tuommoisia ongelmia jatkuvasti takavaloledien kanssa. Testaus ja korjaus tehdään laittamalla uusi takavaloyksikkö. Takuukuitti pidetään tallessa.eerola kirjoitti: Pystynkö selvittämään LED-valon kuntoa jollain mittauksella - millä?
Uskoisin että noiden ledien kanssa on kyse samasta laatuongelmasta.
Tänään tuli testatuksi takavilkkua irrallaan. Punaiseen ja keltaiseen piuhaan kun syötti reilua 10 volttia ja vajaata 200 milliampeeria, vilkku paloi hienosti kymmeniä minuutteja ilman ongelmia, ja kaikki ledit näyttivät olevan kunnossa. Tältä pohjalta arvelisin vilkun ja siis valaisimen olevan kunnossa.
Oletteko samaa mieltä?
Samalla kun noita roppaamisessa, kiinnitin huomiota johtojen paksuuteen: Onko normaalia, että vasemmalle takavalolle menevien johtojen paksuus on pienempi kuin oikealle takavalolle menevien johtojen?
-T
