Ilmastointiongelma
CabMan
Ilmastointiongelma
Viesti Kirjoittaja CabMan »
Ilmastointi sinällään toimii huollon jälkeen ihan ok, mutta takapenkin oma säätöyksikkö antaa vaihtaa asteita normaalisti, mutta puhaltaa vain lämmintä ilmaa. Keskikonsoli lämpenee samalla melko voimakkaasti oikeaalta puolelta. Mikä avuksi? Mekonomen nosti kädet pystyyn. Onko suositusta Mersut tuntevasta ilmastointikorjaamosta pk-seudulla?
Jari Nysten
Re: Ilmastointiongelma
W211 toi vastaava johtuu jumiutuneesta vesiventtiilistä, en tunne W204.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Kylmäkone korjaamot voisi olla paras vaihtoehto.
Ilmastointi korjaamot yleensä tekee vain täyttöjä, ainakin PKS seudulla.
Käytin S212 heikinlaaksossa tuommoisella korjaamolla kun letku vuosi.
En löytänyt enää ko. yritystä, mutta Vuosaaren satamassa on vastaava.
Kannattaa kysyä semmoisesta.
MB ML 350 -12 (W166.024)
MB C 230 -06 (S203.252)
MB CLK 200 -98 (W208.335)
MB E 300D -80 (W123.130)
ex
MB E 220 CDI A Kombi -10, MB ML 320 A -99, MB Vaneo 1.9 A -05, MB E 270 CDI A Kombi -03,
MB 190 E 2.0 -90
Ei tuollainen vika selviä monimerkkikorjaamossa puhumattakaan mistään kylmäkonekorjaamoista. Ei ne ymmärrä Mersun sielunelämää eikä pääse järjestelmiin käsiksi. Ja vaikka omistaisikin kiinastaarin niin sitä pitää osata käyttää. Helpoin ja nopein tapa on käydä edes pyytämässä vikadiagnoosi paikalliselta merkkiliikkeeltä ja miettii sitten sen jälkeen jatkoa. Jos haluaa muutaman kympin säästää ja juosta ympäri maakuntia niin voihan sitä jollain harrastajallakin käydä staarin perässä tekemässä osatestit ja lukemassa koodit.
Jari Nysten
Silloin kun oli minulla vesiventtiili jumissa tuli eteen kylmää, eli ilmastointi toimi kyllä, mutta kuumaa taakse. (4 alue ilmastointi)
Vesiventtiili oli tosiaan syyllinen eikä ilmastointi.
CabMan
Kiitos tiedosta. Mistä tätä vesiventtiiliä voisi etsiskellä?
Palaa sivulle “W204 / R171 lämmitys, ilmastointi”
