Laitoin tämän saman kysymyksen jo sähköpuolelle, mutta sopisikohan se paremmin tänne? Eli mikäköhän S204 -09:ssä voisi olla vikana, kun lämmityslaitteen puhallin jää päälle? Puhaltaa vaikka avaimet ottaa pois.
Todennäköisesti tyhjentäisi koko akun, mikäli ei kenkää ota akusta irti.
Kaikki relet on yksitellen jo kokeeksi sulakerasioista (edestä ja takaa) irroteltu ilman toivottua tulosta. Sulakekartta ei anna vinkkiä mikä sulake voisi tähän liittyä.
Kerrottakoon vielä, että ongelma alkoi akun tsippaamisen myötä. Eli pakkasilla akku tuli tiensä päähän ja kaikkea muutakin mielenkiintoista virhettä syntyi samalla, mutta akunvaihdolla kaikki muu hävisi. Vain tämä yli-innokkaaksi äitynyt puhallin jäi.
Mitä kannattaa seuraavaksi kokeilla?
Lämmityslaitteen puhellin ei hyydy
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Tarkemmat tiedot autosta olisi tarpeen. Kaavioissa muutoksia 2009 vuoden aikana ja kummalla lämmityslaitevaihtoehdolla se auto on?
Taitaa olla F32f100 40 A sulake tuolle puhaltajalle. Regulaattorivikaahan tuolla toisessa threadissa jo tarjottiin. Tietenkin säätimeltä tulevan ohjausjännitteen voisi tarkistaa.
En ole ehtinyt tai edes osannut tehdä vielä mitään. Samassa autossa kun oli kourallinen erilaisia virhetoimintoja sekalaisena soppana, joten piti aloittaa todennäköisimmästä syyllisestä eli vaihtaa tuo akku. Se korjasikin kaikki muut ongelmat paitsi tämän viimeiseksi jääneen, johon en siis ole ehtinyt vielä tehdä muuta kuin sulakkeiden tarkistusta.CDI203 kirjoitti:Onko se etuvastus jos tarkistettu
E:olisi hyvä tietää onko ehdotetut tarkistukset tehty ja mikä on ollut niiden tulos
Auto on kaiken lisäksi 23 asteen pakkasessa ulkona vailla mahdollisuutta muuhun. Siksi tätä lähdin kyselemäänkin paremmin tietäviltä, kun ihan hakuammuntana vikaa etsiessä saattaa tulla vilu. Aina parempi, mitä enemmän on ajatuksia mistä vikaa kannattaa etsiä.
