W204 M271 puhaltaa kylmää
Aslakki79
Viesti Kirjoittaja Aslakki79 »
Auto siis W204 vm2010 1.8 bensa (m271). Puhaltaa ainoastaan kylmää. Mutta kun käynnistät seuraavana päivänä uudestaan niin toimii normaalisti.
Kun vika päällä:Moottoritilassa olevasta säätöventtiilistä johto irti —-> ei vaikutusta. Sisäkennolle menevä putki kuuma (siis siitä säätöventtiilistä lähtevä putki), kennolta palaava putki haalea/kylmä. Koneen lämmöt normaali yli 80. Ei hävitä nestettä. Se paisarin vieressä oleva pumppu surisee joten luulisi toimivan.
Onko näissä jotain läppiä missä vikaa, anturit hytissä (ratin vieressä ainakin toinen) vai kenno tukossa? Välissä siis kaikista suulakkeista kylmää, automaattitoiminto, manuaalisesti ohjattuna lasille, jalkoihin tai keskeltä—-> ei vaikutusta. Sitten seuraavana päivänä toimii normaalisti ja lämmintä pukkaa ja säädöt toimii :roll:
Re: W204 M271 puhaltaa kylmää
Ei se ainakaan voi kenno olla tukossa, kun ajoittain tulee kuumaakin. Testerillä näkisi, onko sähköissä hämminkiä.
Aslakki79
Ok, mulla on tuo icarsoft niin pitää sillä yrittää katsella. Viittaisko tuo siihen lämmönsäätöpaneeliin?
Palaa sivulle “W204 / R171 lämmitys, ilmastointi”
