W169 ZGW yksikön uudelleenkoodaus /korjaus
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Kävi sitten näin. ZGW sekosi. Alkuun se toimi ja huollot pääsi näkemään. Vaan ei enään. ZGW:n nollaus ei auta. Mitähän tuolle vois tehdä Staarilla?
Näyttää että tuossa minun Staarissa ei ole kaikkia oikeuksia. Vika on voinut johtua siitä että Virrat-päällä jännite 15 ei olekaan aina liittimessä vaikka virrat oikeasti on päällä. Tarkistin yleismittarilla suoraan liittimestä. Ei sitä ole siellä..aina...ei.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Mitäs oireita oli enne tutota onkelmaa
HannuS
Ei muuta kuin ABS /ESP anturin herja oikealla etupyörässä. Siis silloin ensimmäisellä yhteydenotto kerralla kun ZGW vielä päästi läpi. Silloinkaan ei päässyt kiinni moottoriohjaimeen. Samassa yhteydessä tuli moottoriohjaimeen sellainen ominaisuus että flekti huutaa koko ajan. Moottori kyllä muuten toimii ok.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
HannuS
Itse itsekseni mietin että mitäs jos ohittais ZGW:n. Sais yhteyden edes SRS:ään että sais SRS valon sammumaan kytkemällä Starin tuohon B tai C CAN:iin Ei kai tuo ZGW muuta tee kuin releoi OBD liittimestä tulevia CAN viestejä eteenpäin. Tuo X11/4liitin on se OBD. En ole vaan vielä löytänyt sitä paikkaa mikä syöttää OBD:n pinniä 8. Moottoriohjain taisi olla toisella eli CAN B:ssä jos oikein muistan
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Jos SRS valon haluat pimeäksi niin ei pimen ihan sillä,
yhteydet pitää olla ensin joka paikkaan minne se on normaalisti yhteydessä
HannuS
CDI203 kirjoitti:Jos SRS valon haluat pimeäksi niin ei pimen ihan sillä,
Toimiiko liikenne CAN väylässä niin että SRS hälytys "tieto" on oikeasti tallennettu ZGW:lle JA SRS ohjausyksikölle ja se pitää poistaa molemmista, jotta poistuu myös mittaritaulun näytöstä.
Nyt luulen/pelkää että ZGW on tyhjä, joten ei siellä hälytystä pitäis ollakaan.
Tuo SCN koodaus kiinnostaisi..... mitä siinä operaatiossa tarkkaan ottaen tapahtuu? You tubessa sitä tehdään ja joitakin SCN koodauksen "palvelun" tarjoajiakin netin syövereistä löytyy... :shock:
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
mitenkäs tämä edistyy vai jokos on kunnossa
tuli tuosta 15 mieleen että kannatta tarkista se mistä se tulee
HannuS
Hei. Ei edisty nyt viikkoon kun se auto on reissussa. Pitää tutustua vaan teoriaan sillä aikaa.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
HannuS kirjoitti:Hei. Ei edisty nyt viikkoon kun se auto on reissussa. Pitää tutustua vaan teoriaan sillä aikaa.
Siis kuitenkin toimii
HannuS
CDI203 kirjoitti:
Niin, meinaatko että jos ZGW olis "tillintallin" niin ei kävisi lainkaan?
Ainut vika nyt on se että moottorin flekti pyörii koko ajan. Ennen ZGW:n sekoamista, tai minun räpeltämistä sitä Staarilla ei flekti pyörinyt koko aikaa vaan toimi oikein, eikä myöskään SRS valo palanut. EIkä moottorissa ollut aikaisemmin muitakaan ainakaan käyttäjän huomaamia ongelmia
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
HannuS
Tämmöisiä värkkejä/ softia on tarjolla... :shock:
http://www.aototech.com/benz-star-offli ... ng-pid1323
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Palaa sivulle “W169”
