Relee vaihto, A-mersu, w169
Releet, ei ole matkustajan jalkojen alla lattialla, vaan jalkatilassa, pinta jalkatilassa, mikä on viisto ja sen edessä / päällä on hanskalokerikko.
Sivuissa on muoviosat ne vaan otettaan pois, otin myös hanskalokero pois
Hanskalokerikkoa ei ole pakkoa ottaa pois, mutta se antaa enemmän työskentely tilaa.
Sitten tulee näkyviin matto ja Tyrox paksu levy, ne edestä pois ja sitten pääse käsiksi.
Yritän laittaa kuvia
Relee lävitse tänään ei kulkenut mitään virta ..
Releen numero ja maksaa noin alle 10 €
https://aijaa.com/TjsqEt
https://aijaa.com/wxkVlk
EDIT: Relee oli silti kunnossa, sulakkeet ehjät.
Otettu moottori atomiksi ja puhdistettu, maan hiili ei saanut kosketusta, se on alimmainen hiili ja on enemmän likainen kun muut hiilet.
Kasattu uudestaan kasaan ja laitettu takasin ...
Nyt toimii tuulilasi pyyhkijät ... ainakin nyt
EDIT. Nyt on kevät ja 11-3-2020
Tuulilasipyyhkijä toimii hyvin, eli vika oli todella hiilissä, oli likainen tai ei saanut kosketusta ... mutta nyt toimii se hyvin
