minkä katkaisija?
crisu
minkä katkaisija?
Viesti Kirjoittaja crisu »
satuin mobile.de:tä selailemaan ja löysin kalliin löydön mutta löytö siltikin. ihmettelen nyt siis mikä katkaisija on takalasin lämmittimen vieressä:http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... bNumber=2#
ja mahtaako joku tietää auton värikoodin
Nappulasta ei ole kyllä tietoa mutta väri on 512 almandine red.
Jari Nysten
Olisko toi "lumiketju" nappi, joka hieman sallii luistoa?
crisu
kytkin
aivan. eli asr
W201 2,5d vm.86 projekti
W201 2.0e vm.89 ex
Suzuki Alto 0,8 ex
Onko oikeasti ASR:n kytkin? Tuossahan on vain kaksi rinkulaa sisäkkäin eli ei näytä samalta kuin esim. 124:n nappi.
Moottoritilassakin näyttäisi olevan normi-ABS:n hydrauliikkayksikkö.
Mistä muuten 201:ssä kytketään kylmästöinti päälle / pois?
crisu
katkaisija
en sano varmaksi mutta asr nappia jari vissii tarkoitti. itseäki mietityttää tuo kun ei ole ennen tullut vastaan.
tuli tuosta autosta muuten mieleen, että liekkö suomessa noilla varusteilla olevaa ollenkaan. tai jos on niin jollain joka ymmärtää auton arvon.
meinaan että eikö tuo ole lähes kaikilla varusteilla mitä voi saada?
W201 2.0e vm.89 ex
Suzuki Alto 0,8 ex
Jari Nysten
Mulla on tämmönen vanha ässä jossa ei saa asr pois päältä ollenkaan.
On vain nappi jossa on renkaan ja lumiketjun kuva.
Se antaa hieman sutia alle 40km/h nopeuksissa.
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Roisto kirjoitti:Mistä muuten 201:ssä kytketään kylmästöinti päälle / pois?
Meniskö tuo päälle/ pois tuosta napista mikä on puhallinopeusnapin vasemmalla puolella, vai vivusta mikä on puhallinopeusnapin oikialla puolen... :nocando:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
eseestie kirjoitti:
ON/OFF Nappi vasemmassa reunassa ja halutun kylmyyden säätö vivusta... Näin mä oon asian käsittäny... :roll:
RoopeK kirjoitti:
eseestie kirjoitti:
Mulla oli tenavassa vasemmalla sisäilman kierto ja sinisestä vivusta pikku kääntöjolloin kylmästöinti meni päälle ja loppumatka sääti tehon.
RoopeK
AK47 kirjoitti:
RoopeK kirjoitti:
eseestie kirjoitti: Meniskö tuo päälle/ pois tuosta napista mikä on puhallinopeusnapin vasemmalla puolella, vai vivusta mikä on puhallinopeusnapin oikialla puolen... :nocando:
Eiku niihän se oliki et sisäilmankiertonappulahan se siella vasemmassa reunassa oliki... :oops:
highwayman
Viesti Kirjoittaja highwayman »
Ainakin itellä on tollainen, ja se ei tee muuta kuin istu paikalla... Eli ainakin omassa se vain peittää reikä jossa ei oo kytkintä. Nuo tekopuupaloissa on aika paljon reikiä, ja oma tulisi aika ruma jos ei laittais mitään siihen.
En toki tiedä, tarkoittaako se merkki jotain, mutta paikka kuuluu ainakin sisävalolle taakse. :wink:
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
joku randomi katkaisija se on. Vähän epäilyttävä auto muutenkin, hintaa hitosti... kuskin penkki räjähtänyt , kuin myös b pilarin verhoilu .
Luulis tuolla hinnalla myyjän fiksaavan sen hinnan mukaiseksi.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Kuskin penkin kunto vastaa hyvin mittarilukemaa, monessa muussa jo kulumaa. Heitän villin arvauksen, että katkaisin olisi tuohon kuskinpenkkiin liittyvä, jos siinä on jotain erikoissäätöä vaikka näyttää ihan normipenkiltä. Ilmoituksessahan mainitaan jotain ortopedipenkistä.
Hintaa tuolla kyllä ajettuihin metreihin hieman liikaa, mutta alkaa kuitenkin olla kiinnostava kohde keräilijöille.
Alfa 166 2.4 JTD -00, Alfa 155 1.7 TS- 95, SAAB 9000 CDi -96, CS 2,0t -97
mun mielestä siinä ei ole asr ollenkaan, eihän konehuoneessa etes näjy asr venttiiliä :roll:
mutta tuo nappi vois olla vaikka perän lukon nappi :wink:
Palaa sivulle “W201”
