Tein tänään mersuun pakkashuollon
kohteina vaihteisto, kardaani, ohjaus ja lämmitylaiteen moottori
1.Vaihteisto on kohtuu jäykkä eli öljyä on
2. Kardaani kannatinlaakeri pitää ääntä eli laakeri on
3. Ohjaus kankea jotenka tehostajassakin lienee öljyä
4. Lämmityslaiteen moottori vinkuu eli pyörii ok
Huollon tekemiseen ei mennyt kuin n. 32,15 sekunttia Paljonko merkkiliike olisi veloittanut kyseisistä toimenpiteistä n.150€, nyt sain ilmaiseksi
190d pakkashuolto
- Mopomiesten kuningas
- Viesti:
Re: 190d pakkashuolto
Tervetuloa kerhoon? Itse aamulla ajattelin , että jokin on rikki kun kytkimen painaa pohjaan niin vauhti pysähtyy? Eli voimansiirrossa on ilmeisesti öljyä?Harju kirjoitti:Tein tänään mersuun pakkashuollon
Persettä paleli ( nahkapenkit) kunnes tajusin laittaa penkinlämmitän päälle ( toimii)
Taitaa olla helppoo tehdä vikaanalyysi w201 malliin.
big jopo
- Virallinen Oikolukija
Tein kans 201:een perushuollon noin viikon seisonnan jälkeen kun löin käymään kylmiltään 15 asteen pakkasessa:
1) Lähti melkein nikottelematta, uusi akku siis toimii
2) Äänet oli pelottavan möreät, pakoputki on siis tallella
3) Lasinpyyhkijöistä jäi raita lasiin, sulka ei siis ole lentänyt huitsin nevadaan
4) Pääsin ruudusta peruuttamalla pois, vaihteistööljyt eivät siis olleet jäätyneet
5) Pensavuoto haisi edelleen moottorin suunnalla, bensaa siis menee koneelle ja ehkä paluuputkessakin on jotain
Tähänhän voisi perustaa oman "näin huollat tenavatähteä" -topicin
Kein siknatuur
mulla toi pakkanen tullessaan kardaanin laakerin (alkoi pitämään tänään karseeta mölinää, oli ennen äänetön) onko muila pakkanen "korjannut" autoa saati jopa lisännyt osia? ... hmmm vaihteisto eikä ohjaus ei ole vieläkään jäykkiä?? en muista oliko viimevuonnakaan.. voisko niin mainioita öljyjä ollakkaa ettei jäykisty paikat tämmösellä kelillä (-30c)?
Mulla sulalla ruikkii enemmän bensaa maahan kuin pakkasella. Pakkanen on siis hillinyt polttoainevuotoaTerho P kirjoitti:mulla toi pakkanen tullessaan kardaanin laakerin (alkoi pitämään tänään karseeta mölinää, oli ennen äänetön) onko muila pakkanen "korjannut" autoa saati jopa lisännyt osia?
Kein siknatuur
Huollon suoritin tänään emännän tenavaan
1.termostaatin vaihto
-nestettä valupois siis ei jäässä -38*C pakkasta
2.roikassa tunnin
-moottori käden lämpöinen siis lohkolämmitin toimi
3. moottorin öljytikun mukana jotain mustaa siis öljyä koneessa
4. vaihteiston tikussa jotain punaista siis öljyä askissa sisällä
5. ei ylimääraisen näköisiä tai värisiä läikkiä maassa siis kaikki mehut pysyneet sisällä
6. lähti käyntiin siis pensaa tankissa vaikka valo palo niinkauan kuin poltin palo
2.roikassa tunnin
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
