Lipo asiallinen kysymys, koskien tankin ventilointia.
Arvatkaapa kirjoitinkos minä hetki sitten sivullisen verran tekstiä, ja arvatkaapa katosiko se kun sormi osui vahingossa läppärin back-näppäimelle. Arvatkaapa oliko teillä arvoisat lukijat tuuria, edellinen versio oli puuduttavaa pikkuasioiden jankkaamista?
Aaton kunniaksi tuossa lainasin appiukon tenavatähteä, ja noin niinkun lahjaksi ajattelin polttaa siitä appiukon hissuttelutyylin karstat poise.
Kyllähän se tietysti kulukee ja kiertää ihan vaihtomerkeille asti, mutta kyllä se kaasu pohojassa kakoo, ihan niinkun kävisi laihalla.
PeeHoo7 ei siellä nyt huolestu, en minä sillä revitelly, ihan pitävällä alustalla vaan vähän kierrättelin. Takarenkaat on edelleen erinomaiset :!:
Ensin pistin sen tyhyjän tankin piikkiin, kun varoitusvalo paloi koko ajan, joten kävinpä sitten sen tankkaamassa täyteen ysikasieetä. Ei muuten lie sitä kulkinetta tankattu täyteen ainakaan vuoteen :shock:
Nooh, kun siinnä aloin tankkailemaan, niin semmonen kävi että kun tempasin korkin irti, niin kauhia ilimavirta kävi tankin suuntaan, luulen että siellä oli sangen suuri alipaine. Onkohan tuossa vikkaa?
Se kakominen ei hävinny tankkauksen jälkeenkään, siis nimenomaan täyskaasulla. Pintakaasulla vettää kyllä aivan ok.
Onko tuossa jotain pikakorjausta tehtävissä, niinkun vaikka paineilmalla tankinkorkista huohotinta puhallettavissa auki?
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Suhahdus kuuluu asiaan.
Se on bensamersuissa vakiovaruste. Älä kysy miksi. :D
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Kuitennii on puolet takatossujen nastoista pitkin pohjantietä, mutta kokkeileppas niin että pistä korkin tilalle ne uudet sukkasi ja kokkeile uudestaan että töpeksiikö vai ei :D
Eikäköö minä jos töpssäytän siihen pariviikkua käytetyt saapassukat, niin ei varmasti ennää nyvitä, ja alakaa varttimailikin männä semmosta kahentoista sekunnin pintaan :wink:
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
No mulla M102 myllyssä em. oireisiin auttoi tulppien,tulpanjohtojen,virranjakajan kannen,pyörijän,bensansuodattimen ja bensapumpun vaihdon lisäksi stp injector cleaner:
:roll:
Tjaa injection cleaner.. Mites tuo kaasarivehkeessä, onkos siihen omansa?
Romu, kyllähän suhahus on normaalia monissakin vehkeissä, mutta tämä oli aikas palio enempi kun suhahus, piti korkin avaamisen jäläkeen varmistaa ettei imu ollut napannut hanskoja ja lompakkoa takintaskusta :shock:
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
romu kirjoitti:Suhahdus kuuluu asiaan. Älä kysy miksi. :D
Tankin huohotusletku on tukossa, aika yleinen vika...myös dieselissä
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
®ÐÐ kirjoitti:Tankin huohotusletku on tukossa, aika yleinen vika...myös dieselissä
Mites tuo aukastaan, pitääkö minun ensi kättelyssä nostaa moottori pois, ja tehä liekkipeltiin laikkakoneella reikä, sitä kautta ryömiä hyttään, purkaa takapenkit pois, irrottaa kattoluukku, oottaa että pohojaan ruostuu kädenmentävä hole, ja sitä kautta kaivaa tankin kiinnikkeet irti niiettä huohotinletku tullee näkyviin? Joutuuko wunterpaumina vaihtamaan remontin jäläkeen, vai riittääkö että pitää ikkunoita auki?
Kiitos jo etukäteen neuvoista :lol:
jovihava kirjoitti:
Mites tuo aukastaan, lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer ... cursus accumsan. Donec enim felis, tristique
Niiettä veivaankos minä siis Einhellin renkaantäyttölaitteen tulille ja poksautan tankkiin 8bar painetta, sekö siinä että ei huohottaja aukea :twisted:
Vai menneekö jottain pahasti rikki jos nuin :?
Onko konehuoneessa evap-venttiili josta menee letkuja vasemman etulikasuojan takayläkulman alle? Jos menee, niin siellä on aktiivisysikanisteri joka kerää tankista haihtuvia huuruja, ja päästää ne koneen lämmettyä imusarjastoon. Tämä siksi ettei haihtuvat sysivedyt poraisi reikää otsonikattoon. Tätä kautta pitäisi siis ainakin ylipaineen päästä pihalle tankista. Järjestelmä myöskin imee varmaan melkoisen vakuumin tankkiin jos se ei saa korvausilmaa. En tiedä tuleeko korvausilma mitä reittiä tankille ja onko tällainen evap systeemi joka tenevassa. Jos systeemi autossa on, niin melko varmaa lienee että yli- ja alipaineen tulisi tasaantua eri reiästä, joten paineilman puhallus korkista tuskin avaa mitään, siinä tapauksessa että korvausilman saannissa on tukos. Senhän tulee ollakin tukossa kun tankissa on ylipaine, jotta kaasut menisi aktiivihiilelle. Nämä ovat vain oletuksia enkä tunne järjestelmää kokonaisuudessaan, mutta toivottavasti auttaa ongelman selvitystä. Helpoimmalla kai pääsee jos etsii sopivan kokoisen läähättimellä varustetun tankinkorkin ja unhoittaa mielestään koko huohotusjärjestelmät.
Mitä tarkoittaa Lipo :oops: Ja eilen tuli baarissa joku kaveri juttelemaan. Se puhui jotakin Hurriganes-kieltä ja minä en kertakaikkiaan ymmärtänyt mitään sen puheesta.
Santeri Alkio
Meissenkeri kirjoitti:...eilen tuli baarissa joku kaveri juttelemaan. Se puhui jotakin Hurriganes-kieltä ja minä en kertakaikkiaan ymmärtänyt mitään sen puheesta.
skäbädipadubadiba, hei jos sull on aina samat klabbit jalas, ne kulkee eri suuntaan, minne sä olet menoss... :lol:
Eihän se vaan Remu ollut. Siitä ei ota selvää diplomitulkkikaan :lol: :lol: :lol:
Easy Rider kirjoitti:Helpoimmalla kai pääsee jos etsii sopivan kokoisen läähättimellä varustetun tankinkorkin ja unhoittaa mielestään koko huohotusjärjestelmät.
Kiitoksia raideri, taidatpa olla oikeassa tuosta paineilmayritelmästä 8)
Ohan se vähäpäästönen, eli voisipa siinä tuo syteemi ollakin.
Ei viihtisi sitä korkkiakaan vielä vesilinnula nakata, kun se toimii auton alkuperäisillä avaimilla.
Kyse on appiukon autosta, pitääpi joskus kenttätestata kuitennii tankinkorkki auki ajelemisen vaikutusta vetoloihin.
Meissenkeri kirjoitti:Mitä tarkoittaa Lipo
Lipo=lähestulkoon, melkein, likipitäen. Tuontisanastoa Pohjois-Karjalasta :ope:
Palaa sivulle “W201”
