Atteen w201
Atteen w201
Noniin, tehdäänpä tästäkin tenavasta tällanen aihe, eli diisseli vaihtu tämmöseen 190e 2.6 bensakuutoseen
5-vaihteinen manuaali
H&R alustasarja
kaikki lasit tummennettu
ruosteeton
Autolla on ajettu vajaa 400 000km, mutta ei kyllä näy kuin kuskin penkissä ja mittarissa
Code Текст
261 TYPE DESIGNATION ON FENDER / SIDEWARD DELETION
400 FOLDING ARMREST IN THE REAR
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WHIT TILTING DEVICE
534 ANTENNA, MECHANICALLY OPERATED, WHITOUT RADIO SET
550 TRAILER COUPLING
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE,(SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), GERMANY GREEN HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND, HEATED REAR WINDOW, SINGLE PANE SAFETY GLASS
620 AIR POLLUTION CONTROL
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
199 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
061 CLOTH BLACK
H&R alustasarja
ruosteeton
Code Текст
061 CLOTH BLACK
Viimeksi muokannut Attee, 18.5.2012 17:38. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
Romikselta ku haet samanlaisen apukuskin tuolin, niin vaihdat siitä ehjät osat sun kuskin penkkiin ni tulee aika paljo halvemmaksi.
Niin ja tervetuloa foorumille.
tossa pari:
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane,(single-sheet safety glass), Germany green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
W201 2.0D -89 "kilvessä 666"
viewtopic.php?t=23844&postdays=0&postor ... &start=120
Tuolta ku pikkusen selaa alaspäin... antilta voi varmaan kysellä yyveellä tarkemmin tietoa, jos joku askarruttaa...
EX-mersut:
EX-mersut:
Siisti ja hyvä pirssihän tuo muuten oli vaan alko tympäseen ku imas mun ajoilla reilua 17l/100km
Tuon penkin oisin vaihtanu jo ittekki vaa ei löytyny lähistöltä samanmoista. Jotaki hämminkiä tosiaan niis sähköis on kun vedetty omia kytkentöjä ristiirastiin mut eiköhän ne kuntoon tuu kunhan joutaa perehtyyn ihtellä ei ollut sitä aikaa sillon
Tähän oli laitettu eteen veivilasit, otin takaa moottorit eteen. Sain vain vänkärin lasin pelaan, koska kuskinpuolelle tulee erilainen moottori kuin vasemmalle ja oli vaan vasemmanpuoleisia niitä joka pyörittää sitä hammastusta... Taakse taitaa tulla sitten veivit
Penkki on verhoiltu (kuva tulee myöhemmin)
Lämmönsäätimien valot pelaa kans nyt !
JOS JOLLAIN ON MYYDÄ KUSKINPUOLEM MOOTTORIA TAI VAIN SITÄ JOKA TULEE SIIHEN HAMMASTUKSEEN KIINNI NIIN YV!
Re: Atteen w201
Attee kirjoitti:812 Unknown
061 Unknown
812 from 01.11.1974 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
061A from 06.08.1970 CLOTH BLACK
Löytyivät tuolta http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Re: Atteen w201
Kiiitoss !!eseestie kirjoitti:Attee kirjoitti:812 Unknown
061 Unknown
Tänään laitoin mersun pitkästäaikaa käyntiin. Savutti harmaata savua aika paljon . Pakoputken alla vettä paljon. 1000-2500 rpm käy 'tyktyktyk' kun lyö kaasun suoraa lattiaan. Mutta jos varovasti painaa niin normaali
E. Nyt kävin kokeilee kylmällä koneella niin aivan normaali. Missä vikaa?
E2. Lisää vikaselostusta : eli normaalisti käy mutta kun käy tyhjäkäynnillä n. 5 min niin sitten alkaa taas. Ja savuaa
http://youtu.be/eAWohpLbS2s
Tässäpä videota tuosta, tosiaa ei ole se vesi mitä tulee putkesta niin ainakaan jäähdytinnestettä. Oisko kondentiovettä tms?
videossa ei edes savuta niin paljoa mitä yleensä
Jos ois tiiseli niin sanoisin että ennakko heittää. Onko tässä se alipainesäätönen virranjakaja?
Mikä se tollanen on..? Eihän näissä sellasia ole... Kosteutta siellä on putkessa... näkeehän sen tosta lammikosta putkenpään alla... Nii se munki tenava höyryää putken päästä ku sillä ei enää joka päivä ajella... Kovilla pakkasilla tekee tota vaikka joka päivä ajaiski, mut sit ku kone on kunnolla lämmin ja putki kuivunu nii ei tuu usvaa...Multiviri kirjoitti:Jos ois tiiseli niin sanoisin että ennakko heittää. Onko tässä se alipainesäätönen virranjakaja?
EX-mersut:
EX-mersut:
Määhän kysyinkin onko Missäs se olikaan, vain m102?
Attee kirjoitti:Osaisko kukaan kertoa syytä tuohon käyntihäiriöön ? Ihanniinku kävis vaan 5 pytyllä, kaasua painaa niin 1000-2000rpm kone hyppii laidasta laitaan ja auto heiluu hullunlailla Käy kumminkin tyhjäkäyntiä normaalisti...
kaverilla oli vähä vastaavaa ongelmaa, varsinaista vikaa en osaa sanoa
kun vaihdettiin koko määräjakaja ruiskumötikkä mikälie.. oli huomattavaa
ero siinä ilmamäärä läpän jäykkyydessä.. tod. näk vika oli läpän jousissa..
