blacklaken w201
blacklake
blacklaken w201
Hommasin käyttöautoksi vuoden -88 sataysikymppisen.
Taitaa siis olla ensimmäisiä muovikylkisiä.
Pitemmän aikaa seuraillut nettiautosta hyväkuntoista käyttöautoa. lopulta päädyin tähän korimalliin.
Viikon seurailun jälkeen muutama hyväkuntoinen lipesi käsistä, joten heti tämän ilmaannuttua nettiautoon, ostin sen pois.
Huoltokirjasta näyttäisi, että auto on ollut saksanmaalla -99 vuoteen. Sieltä tuotu vähillä kilometreillä tornioon ja siellä alettu rullaamaan armottomasti kilometrejä.
Huoltokirjassa merkintöjä 369tkm asti (vuoteen -01). Nyt mittarissa 519tkm.
Pohja melkolailla virheetön, pari pintaruostepaikkaa vain (sisälokasuojia ei ole, eikä pohjaa ole massattu) ruostetta ei siis oikeastaan juuri ole.
Pinta ruosteita on sielä täällä pikkuisia, jotka otetaan kiinni kevään koittaessa.
Kuskinpenkki kulunut oikein kunnolla, sisusta likainen, takapuskurista lohjennut hirveän iso pala pois, kuskin oven muovihelma lähtenyt irti sekä lämppärin puhallin ei toimi. muutakin pientä (joitakin lommoja, naarmuja ym.)
Kuitenkin erittäin mukava kokonaisuus kun saa fiksailtua.
koneena 200D ja 4lovinen manuaali. varusteena ABS-jarrut, tais olla jotain muutakin. Vänkärin peilin sähkösäätökään ei muuten toimi.
Kuvia laitan kun saan otettua.
Myynti-ilmoitus jonka perusteella auton ostin, hivenen harhaanjohtava, kunto ei ole aivan sellainen joka ilmoituksesta nousee mieleen.
[nettiauto]5308352[/nettiauto]
Viimeksi muokannut blacklake, 02.3.2020 0:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Lisävarusteita on tehtaan jälijiltä mainitut absit, keskuslukko, mekaaninen antenni, toisen peilin sähkösäätö, mallimerkinään poisto takaluukusta ja sävylasit.
Kirjoittelemasi vikalista kuulostaa kohtuulliselta, paremmat etupankit ja muut viat kuntoon ja ajoa :D
blacklake
dealer kirjoitti:Lisävarusteita on tehtaan jälijiltä mainitut absit, keskuslukko, mekaaninen antenni, toisen peilin sähkösäätö, mallimerkinään poisto takaluukusta ja sävylasit.
Nii että ne on "feisliftauksen" myötä vakiovarusteita :shock:
Sitten tässä ei oo mittään varusteita, edes takana ei ole sisäkattovaloa :huh:
Ei kun nuo mainitut on datacardissa, mikä lie vakio ja mikä ei :lol:
blacklake
dealer kirjoitti:datacardissa
Pahoittelut ku en taaskaan pysyny kärryillä :lol:
Mutta joo nuo tosiaan löytyy :)
Ja yllätyin positiivisesti tuosta kakssatasesta, oletin ettei se kiihdy ollenkaan mutta samanlainenhan se on kuin tuo satakakskolmosen 300D automaatilla.
Ehkä jopa hivenen mukavempikin kone :)
Njoo, eli katsoin valmistenumeron perusteelle EPC:stä mitä varusteita tuossa autossa on uutena ollut. OK ? :lol:
blacklake
dealer kirjoitti:Njoo, eli katsoin valmistenumeron perusteelle EPC:stä mitä varusteita tuossa autossa on uutena ollut. OK ? :lol:
OK :lol: Kiitän !
Tästäpä muutamia kuveja.
Sitten tyyppivikaa :?
blacklake
Mitä kautta helpoin päästä käsiksi tuohon lämppärin moottoriin?
Katsoisin josko johdotuksissa hämminkiä kun ei toimi.
Jos moottori rikki nii täytyypi ostella uusi
:arrow: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 7198/10/18
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 19.11.2025 0:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blacklake
Joo hyvähän tuo on jossai ylläällä olla :)
Rapteciltä kysäisin puskuria kun näky olevan vielä saman värinen.
Tosin, ei vielä ole vastausta tullut.
Saa nähdä tuon sisustajutskan, vänkärinpenkkiin palanut pieni reikä, kuskinpenkki kulahtanut ja vänkärinpuolen takaoven pahvin ylreuna ärvöttää..
Saattaa olla että ehjään sisustan tämänvärisenä, nuo virheelliset jutskat ehjäks siis.
Jos jollain tarjota tuollaista mustaruudullista kuskinpenkkiä
(siis ehjää ja mieluusti kyynärnojalla) niin ostan poies.
Viimeksi muokannut blacklake, 08.1.2013 15:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 19.11.2025 0:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blacklake
AK47 kirjoitti:Juu, sun kuskin penkki näyttää vaaleemmalta kuosilta mutta muut kuvat näyttää selvästi tummemalta kuosilta... Jos väri on oikee niin multa saa toki yksittäisenäkin niitä ovipahveja. Puskuri ja haluttu määrä ovipahveja 50eur kovilista sit 50 lisää jos sen haluu, mut sullahan on jo koukku. Mites pitkä matka teille on vitostieltä? Ajelen viikon parin sisälle (uusimaa Kajaani) muille asioille ja vois ton taka puskimen kiikuttaa samalla jos kiinostusta on ja ei tuu hirveetä mutkaa.
Joo on tuo sisusta luonnossa katsottuna ihan musta, en usko että tuosta voi enään tummempaa olla.
Mut laittelen siitä puskurista viestiä jos en tuota valmiiksi saman väristä saa hommattua. Kiitoksia tarjouksesta.
:arrow:
aniemiko
Viesti Kirjoittaja aniemiko »
mulla ois sulle tosi maukas vaalea kangas sisusta. :DD
C124 24v DT -89
S210 24v TDT -99
C123 230 -85
C124 ? -92
Mesen Coupeklubi
blacklake
aniemiko kirjoitti:mulla ois sulle tosi maukas vaalea kangas sisusta. :DD
Ja valamiiksi pestynäkin :D Joko sie oot sitä osiks laittamasa
aniemiko
Jep. :D en oo vielä lihoiksi laittamassa ku tuli leimaki haettua. ;) 2 reikää oli ja takapalat loppu sekä kuskin puolen loksun joutu vaihtamaan. :D
C124 24v DT -89
S210 24v TDT -99
C123 230 -85
C124 ? -92
Mesen Coupeklubi
johtot4hti
Viesti Kirjoittaja johtot4hti »
Heh, mulla just samanlainen teinitähti päältäpäin mutta 2.5 riiseli koneella täällä Torniossa :D
blacklake
johtot4hti kirjoitti:Heh, mulla just samanlainen teinitähti päältäpäin mutta 2.5 riiseli koneella täällä Torniossa :D
Juu. Tämäkin on huoltokirjan mukaan torniossa ollut -99 vuodesta ainakin vuoteen -10 :)
blacklake
Mersu sai tänään pienet lisävalot keulille kun ei vielä raaskinnu bochin 225 lamppuja ostaa.
Eli hella comet 500 2kpl. katsastuksen jälkeen laitan vielä tuon kolmannenkin paikolleen.
En tainnut vielä mainita että ostin tämän siis leimaamattomana..
Oli käyty katsastamassa, tullut hylky ja uusintakatsastusaika ummessa.
Pari juttua pitää hipistellä, ens maanantaina käytän konttorilla.
Ajovaloihin laitoin muuten paljon mainostetut osram nighbreaker+ ja on ihan hyvät.
linnap.
Viesti Kirjoittaja linnap. »
Jaa tämmöseen siirryit tuosta etellisestä tenavasta :)
Et välttämättä hävinny kaupassa, tosin se valakonen käy ja kukkuu pienen säätelyn myötä tätä nykyä paremmin ku mun aina luotettava bensarosvo :lol:
En se minä ollu ja sitäpaitsi se oli vahinko..
blacklake
Dii, jotenki tykästyi tenavaan sillai yleisesti. Iha jees ajaa ja kohtuu hiljanen.
Valkonen ei kyllä bensamersuks ollu mikkää älytön syöppö. kumma vain että se mulla oli nii hyvi säädöissä.
Mut hyvä jos nyt taas toimii :)
blacklake
Vähä ollu laiska tän kans.. huollossa kävi jossa puhaltimen moottori ja yks tukivarsi vaihdettiin.
Konttorilla käytin: takajarrulevyissä ruostetta ja käppäri ei pidä tarpeeks.
Myös oikean värinen ehjä takapuskuri odottelis asennusta. :)
Tämä vois tulla katsastuksen jälkeen mahdollisesti myyntiin jos jottain kiinnostaa. :wink:
blacklake
Takajarrut vaihdeltu. Zimmermanin palat ja levyt.
Bochin käsijarruhilppeekki oisin vaihtanu vaan oli niin ku uudet nuo edelliset.
Leimakin tuli siinä samassa hajettua :)
aniemiko
blacklake kirjoitti:Dii, jotenki tykästyi tenavaan sillai yleisesti. Iha jees ajaa ja kohtuu hiljanen.
:D ei se ihan sääjöissään ollu; päästöt 3 kertaiset sallituista. ;) Seosta pyörittelin ja ennakkoa käänsi lisää niin toimi ku ihimisen miäli. :) tämähän tosin meni jo.. :D
C124 24v DT -89
S210 24v TDT -99
C123 230 -85
C124 ? -92
Mesen Coupeklubi
blacklake
aniemiko kirjoitti:
Huh. Noo ei niistä vanahoista aina tiiä, mutta hyvä että siihenki leiman saitta :)
aniemiko
aniemiko kirjoitti:
Vielä parempi että eroon pääsi. :DDDD
C124 24v DT -89
S210 24v TDT -99
C123 230 -85
C124 ? -92
Mesen Coupeklubi
blacklake
Nyt mitä pari päivää on tenava ollu leimassa niin alkanu kauhea keuliminen.
Olihan nuo takajouset jo ostohetkellä vähä painunu mut nyt hinattu kärryä, kuletettu renkaita ym. nii ne löpsähti ihan onnettoman näköisiks. :?
Noh, ku s123 vaihtu rahaks nii tilasin tähän Weitecin -40mm jouset (modificars.fi) Sekä eteen ykkösen kumit ja taakse kolmoset. (KL-varaosat)
Katsotaan miten ryhti paranee 8)
JussaP:ltä hommasin kasireikäset et25 ne pittää kesäks palauttaa orkkis väriin.
Renkaiksi niiden päälle laitan varmaan 195/50 ja 195/55 viistoistaset. :roll:
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
blacklake kirjoitti:JussaP:ltä hommasin kasireikäset et25 ne pittää kesäks palauttaa orkkis väriin.
Aattelikko miten venyttää nuo kumekset vanteille? :?
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
blacklake
JiiTee_ kirjoitti:
Emmää tiiä. Paikallinen teboili ne viimeks sai paikolleen mutta ei kuulemma toistakertaa laita :lol:
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
JiiTee_ kirjoitti:
No tuo nyt ei ole homma eikä mikään. 125/??-15 vararenkaan kumi 8,5 aluvanteelle levitettynä. Alkuperäinen vararengasvanne oli 4" leveä... :roll: Milläkö? Bensaa/pilottia väliin ja tulta perään. Toinen ja suositeltavampi tapa, jota itsekin käytin, oli ilmaiskutykki.
-kuluttaa muttei kulje
Palaa sivulle “W201”
