Päiväajovalot
vanhanyba
Päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja vanhanyba »
Mites A200 CDI -07 kytketään päiväajoledit ?
Tavallinen lisävalorele, jolle otetaan ohjaus virtapiiristä 15R. Ohjausjohtoon laitetaan sulake 10A. Tuo 15R löytyy jokaisesta mersusta. Siinä on jännite silloin kun avain on käännetty virtalukossa niin että autossa virrat päällä.
Releen sulkeutuvalle koskettimelle viedään akkujännite sulakkeen kautta ja releen toinen napa kytketään päiväajovaloille. Tällä yksinkertaisella kytkennällä päivävalot palavat aina kun autossa on virta päällä.
Jos haluaa hienomman systeemin, niin voi laittaa toisen releen. Päivävaloille menevä johto johdotetaan tämän releen avautuvan koskettimen läpi. Ohjaus sille otetaan pysäköintivaloilta. Tällä lisäreleellä saadaan päivävalot sammutettua kun autossa on ajovalot kytkettynä (tai pysäköintivalot).
vanhanyba
Kiitti, täytyy sulatella viestiäsi ennenkuin aukeaa.
vanhanyba
Mistäs mä noin rautalangasta väännettynä lähden etsimään sitä 15R paikkaa, konehuoneesta, sulakkeista vai mistä?
vanhanyba kirjoitti:Mistäs mä noin rautalangasta väännettynä lähden etsimään sitä 15R paikkaa, konehuoneesta, sulakkeista vai mistä?
Vaikka konehuoneen sulakkeista. Se vaan ei taida olla laillinen kytkentä jos päiväajovalot jää täydelle teholle ajovalojen kanssa. Jos noissa ei ole himmennystä niin Meissenkerin toinen vaihtoehto voisi olla parempi.
Yhdellä vaihtokärkireleellä menee helpoiten; mainittu 15R sellaisesta paikkaa että voi laittaa releen päävirraksi (ledithän ei paljon tehoa ota, esim. lasinpyyhkijän moottorin päävirrasta jos on käsillä) ja edelleen valoille releen 87A navalta.
Releen ohjaus toinen puoli maadoitukseen ja toinen seisontavalolta.
(ei tietystikään onnistu jos auto on sellainen että aina joku valo palaa kun virta on päällä)
Palaa sivulle “W169 sähkö”
