Galluppi teholastusta, eli miten on paikat kestäny?
|JR|
Viesti Kirjoittaja |JR| »
Tervehdys
Tuossa pengoin nettiä ja löysin Eurovanne -nimisen puljun joka kauppaa lastuvirityksiä vähän autoon kun autoon.
Tuollaiseen C 200CDI:hin, missä on vakiona 102hv ja 220Nm, lupasivat loihtia 150hv ja 360Nm hintaan 540eur.
Nyt kiinnostaisi kuulla ihmisten kokemuksia tästä autosta miten se kestää tuollaiset nostot? Automaattivaihteisto ja lukkoperä löytyy. Onko kellää alkaneet paikat napsumaan kun ollaan luovuttu Mersun pomminvarmasta viritysasteesta?
Lucky-Dog
Itse myyn Digituningin "viritys" softaa. Ohjelmia olen asentanut kymmeniä erilaisiin CDI Mersuihin ja muistaakseni Digituningin softa lupaa tuotakin isompia lukuja. No anyway itse asiaan. Minulla on tullut yksi vaihteiston luistaminen vastaan, W210 / 200 CDI 2001. Auto palautettiin perustasetuksiinsa. Kokeilimme myös vaihteiston adaptointia eli uudelleenopettamista ja siinä huomasin vaihteiston luiskahtelevan 3 - 4 vaihdossa ihan pintakaasullakin.
Em. tapauksessakaan tuo Digituningin softa ei rikkonut mitään vaan em. luistaminen tuli vain paremmin esiin suuremilla tehoilla.
http://www.mbkoskinen.fi
|JR|
Niin eihän se tietenkään riko mitään kun nestekytkin (momentinmuunnin) alkaa luistamaan. Tiedä sitten olisiko erilaisella vaihteistoöljyllä saanut jotain aikaan. Vispilän (muuntimen) vaihtamalla isompaan (jos tämä on käytännössä edes mahdollista) olisi varmasti saanut paketin pitämään mutta sitten olisi varmaan alkaneet muut ongelmat.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No siinä tuli taas mutua niin että riitti.... :roll:
Momentinmuunnin luistaa kokoajan, minimissään kai jotain 2% maantievauhissa. (Lukkoturbiinit erikseen)
Kyllä se sevverta hyvin pitää, että menee senkin takaa rautaa rikki.
Tehokkaan koneen takana tomaattilaatikosta kärsimässä ovat lähinnä kytkinpakat.
Niiden liika luistaminen tuhoaa pinnat ja aski on remonttikypsä.
"Vispilän" vaihtamisestä isompaan en ole kuullutkaan... :shock:
Omassa V8-pelissä turbiini vaihdettiin ulkomitoiltaan pienempään, mutta korkeammalla tartuntanopeudella olevaan.
Öljytyypin vaihdolla saadaan laatikon käytöstä muutettua, mutta ei turbiinin.
Mersun aski käyttää samaa öljyä kuin USA GM-lodjut. Vaihtamalla tilalle USA Ford-tyypin öljyt, vaihdot terävöityy ja pitokin paranee.
EDIT: Ei herneitä, vaikka tulikin vähän oiottua. Meinaapa mennä OT:ksi.
Pro HVM
|JR|
Ei mittää, kiitos oikaisusta
Lucky-Dog
Mersuissakin on erikokoisia turbiineja, mutta kuten Rässi edellä totesi luistaminen ei tapahdu turbiinista vaan kytkinlevyistä......ja jos mennään "sähköaskiin" niin todennäköisesti vian saisi korjattua vaihtamalla venttiilipöytä kokonaisuudessaan uuteen. Em. lipsumista on juuri tuolla korjattu esim. A mallissa.
Rässi66 kirjoitti:Öljytyypin vaihdolla saadaan laatikon käytöstä muutettua, mutta ei turbiinin.
Aattelin vielä vähän hämmentää ettettä mee ihan samantien kauppaan ostamaan Type-F luokan öljyä. Elikkä siis, jos laatikko on ehjä ja varmasti pitävä tai jopa vahvistettu niin Type-F puoltaa paikkaansa erinomaisesti ja sen kitkaominaisuudet luistamattomassa askissa on toooodella hyvät. Jos taas aski luistaa Type-F:llä niin suosittelen pikaisesti ATF:ää laatikkoon ettei levyt kärvähdä. Eli siis luistavassa askissa ATF:n kitkaominaisuudet on taas huomattavasti Type-F:ää paremmat.
Syprus
Viesti Kirjoittaja Syprus »
Mulla on tuollanen c 200cdi vm2000 ja mittarissa rapiat 560tkm, käytin auton n10tkm sitten lastutuksessa Chiptuningilla oulussa ja autossa pitäisi olla 160hv ja 350nm. ei mitään ongelmia ainakaan vielä. elikkäs lastutukseen vaan 8)
|JR|
Muuttuiko auton luonto ihan täysin, eli tuntuuko että nuo arvot on saavutettu?
C 200CDi T S202 vm.1999
Porsche 944 2.5 vm.1988 "kemiallisesti ahdettu"
Syprus
Aivan kuin eri auto... lähtee alhaalta jo vetämään ja ohituksetkin sujuu moitteitta... suosittelen kyllä lämpimästi ja on hintansa väärti... onhan siinä todella suuri ero jos 103hv siirrytään 160hv:n, ja tuo automaatti löytyy myös minun autosta, ja automaatti sen kyllä kestää jos vain on säännöllisesti huollettu.
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
kyllä tuo sypruksen auto aivan erilainen ku ennen, lepposa ajjaa ku on voiimaa paremmin....
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
VW golf MK3 2.9 VR6 Syncro
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
voisko spyrus käydä kokeilemassa kuinka nopeeta kiihtyy 0-100kmh ?
haju
Viesti Kirjoittaja haju »
Syprus kirjoitti:Mulla on tuollanen c 200cdi vm2000 ja mittarissa rapiat 560tkm, käytin auton n10tkm sitten lastutuksessa Chiptuningilla oulussa ja autossa pitäisi olla 160hv ja 350nm. ei mitään ongelmia ainakaan vielä. elikkäs lastutukseen vaan 8)
Samanlainen potkulauta 270 tuhatta nyt ajettuna, noin arvot 150/340. Takana 30 tuhatta ilman onkelmia. Kulutusta en ole seurannut, perstuntumalta ehkä hienoista tippumista. Autosta tuli sellainen mukavasti käytännön voimaa omaava, tosin lisätehokaan ei olis pahitteeksi 8)
Syprus
Nollasta sataan menee noin 10s
Rässi66 kirjoitti:No siinä tuli taas mutua niin että riitti.... :roll:
Minkälainen tapaus lieneen c36:n laatikko? Onko mersuissa "lukkoturbiineja" Tuo c36 laatikko (-95, ei sähkölaatikko) tuntuu toimivan hyvinkin samanluonteisesti kuin -88 w201 2.0E ja 722.4.
Uula
Viesti Kirjoittaja Uula »
No problem. S 200 CDI manuaalivaihteistolla. Kulutus pysynyt samana. 150 hv ja 340 nm.
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
En löytänyt netistä. Onko w204 200 ja 220 cdi-moottoreihin olemassa jollain valmistajalla päivitystä? Minkälaisia tehoja noihin luvataan? :roll:
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Kestää ne :idea: Itsellä on tuo CDI Vito (-00) jonka kävin lastuttamassa heti ensihuollon jälkeen.....ja nyt takana 230 000 huoletonta, mutta huomattavasti mukavammin taivallettua kilometriä :pappa: Eikä ole ollut mitään kirkkokyytiä.......
Vakio oli 82hv ja nyt 147hv 8)
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Lucky-Dog
karvine kirjoitti:En löytänyt netistä. Onko w204 200 ja 220 cdi-moottoreihin olemassa jollain valmistajalla päivitystä? Minkälaisia tehoja noihin luvataan? :roll:
Tästä kun kysäsee selviää varmaankin :wink:
300 D farkku
Tosin 203 korinen, mutta kumminkin. Lastu oli jo ostaessa ja on kestänyt jo 120tkm.
Vakiona 143hp ja 340nm --> 185hp ja 430nm..sen myös tuntee :P :P
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
