w202 bensaluukku ei lukittunut
No, paineellahan tuo näyttää pelaavan tai siis ei näytä pelaavan paineellakaan.
Jostain syystä karan pää tuli pois reijästä ja tökkää peltiin reijän viereen :oops:
Oli pakko siirtää sylinteriä 3mm eteenpäin kohtaan jossa se ei alunperin ole todellakaan ollut....
On vissiin säästetty 250mm karassa 3mm pituudessa, nuukia on saksalaiset.
Saa ihmetellä että jos tuommoista ei ole saatu suunniteltua niin että voi näin käydä, niin miten tärkeämmät paikat on saatu pelaamaan???
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Minulla oli jokunen vuosi samantyyppinen ongelma ts. luukun lukittava kara ei lukittanut luukkua ollenkaan. Tutkittuani ongelmaa huomasin että kara oli pompannut pois paikaltaan siitä reiästä. Kun purin systeemiä huomasin että karaa ohjaa reikään sellainen sentin pitkä muovinen ohjainkartio. Kartiolla oli tapumusta pompata pois paikaltaan ja tällöin ohjausta ei ollut karallekaan. Tiivistin muovista ohjainkartion juurta teipinpalalla ja tällöin siihen tuli tarpeeksi paksuutta jolloin se ei enää ole noussut paikaltaan ja systeemi on toiminut moitteetta 3-4 vuotta.
ttiikeri kirjoitti:Minulla oli jokunen vuosi samantyyppinen ongelma ts. luukun lukittava kara ei lukittanut luukkua ollenkaan. Tutkittuani ongelmaa huomasin että kara oli pompannut pois paikaltaan siitä reiästä. Kun purin systeemiä huomasin että karaa ohjaa reikään sellainen sentin pitkä muovinen ohjainkartio. Kartiolla oli tapumusta pompata pois paikaltaan ja tällöin ohjausta ei ollut karallekaan. Tiivistin muovista ohjainkartion juurta teipinpalalla ja tällöin siihen tuli tarpeeksi paksuutta jolloin se ei enää ole noussut paikaltaan ja systeemi on toiminut moitteetta 3-4 vuotta.
No, sama syyhän se tässäkin. Ohjauskartiota en nähnyt juuri ja juuri ylsi käsikopelolla siihen. Mitään ei näytöstänyt menneen rikki tai kuluneen. Ainoa syy voisi olla että tukipelti tai kiinnitysmuovi olisi elänyt ja siitä syy moiseen.
Käsittömintä on että miksi se kara ei voisi olla muutaman millin pidempi jolloin ei olisi ikinä tällaista ongelmaa...eihän tuolta taida saada bensoja varastettua mutta sokerit toki saisi tankkiin laitettua..... :roll:
No, nyt pelannee jonkin aikaa taas.
Niin,
ttiikeri
Kyllä sen mustan ohjainkartion näkee lampun kanssa jos se on paikallaan. Jos se ei ole paikallaan on ongelmia tiedossa... Kannattaa tsekata että se on paikallaan....
ttiikeri kirjoitti:Kyllä sen mustan ohjainkartion näkee lampun kanssa jos se on paikallaan. Jos se ei ole paikallaan on ongelmia tiedossa... Kannattaa tsekata että se on paikallaan....
No, ei mahtunut pää sinne tarpeeksi lähelle.
Muistutus itselle: Ota tikikameralla kuva ahtaasta paikasta jos ei mahu päätä itse työntämään tarkkailuasemaan.... :twisted: :oops: :P
