No
EpeZZu
No
Viesti Kirjoittaja EpeZZu »
No
Viimeksi muokannut EpeZZu, 19.2.2019 18:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Laatikon kokonaistilavuus 9,3 litraa, mutta vaihtoon ei kyllä noin paljoa mene edes turbiini tyhjentämällä. Tuo linkin öljy on sopivaa.
Perään 1,1 litraa öljyä, joka on luokitukseltaan 235.0 tai 235.7. Perinteinen öljy mersun lukottomiin periin on esim. Mobil HD-A 85W-90. Muita vaihtoehtoja mm. Gulf HD 85W-90, tai sitten mersun "oma" peräöljy, joka käy myös lukollisiin periin. Mitä tahansa peräöljyä ei sinne kannata siis laittaa.
S204, AZT250
EpeZZu
No
No
Viimeksi muokannut EpeZZu, 19.2.2019 18:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
jakemon
Viesti Kirjoittaja jakemon »
Jnz kirjoitti:Laatikon kokonaistilavuus 9,3 litraa, mutta vaihtoon ei kyllä noin paljoa mene edes turbiini tyhjentämällä. Tuo linkin öljy on sopivaa.
Ite tilasin 7L öljyä w202 200cdi 5v-sähkölaatikkoon KL-varaosasta, siis kannattaako ostaa lisää vai uskallanko tuolla määrällä ruveta vaihtamaan??
Ja toinen kysymys onko tuossa mahdollista tyhjentää turbiini, paikallinen korjaamo sano että ei ois tyhjennys roppua turbiinissa?!?!
Ja mistä öljyt lurautetaan laatikkoon? Ensimmäinen automaatti laatikon öljynvaihto edessä ni joutuu utelemaan!! ;)
EpeZZu
No
No
Garcia
Tuosa jonkulainen ohje laatikon öljynvaihtoon, tosin amerikaksi ja amerikan näkökulmasta: http://www.peachparts.com/Wikka/Trans7226Fluid
S204, AZT250
|Teemu|
Viesti Kirjoittaja |Teemu| »
Mulle myytiin KL:stä Castrol Differential EPX 80W-90 -peräöljyä. Onko tuo nyt sitten soveltuvaa tuohon W202:een, perässä ei ole lukkoa, luistonestoa tms.? Luulis kai, että tuohon kooällään voi luottaa, mutta sanokaa te paremmin tietävät :roll:
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
tuommoista samaista castrollia mullekin antoivat kl:stä. kai se oikeaa öljyä on kun ei ole n10tkm aikana tullu uusia ääniä (perän suunnilta :D ).
perä oli päällisin puolin märän oloinen, vanhaa öljyä tuli sieltä reilut puoli litraa, että olikin jo korkea aika vaihtaa.
|Teemu|
Mullakin on vähän öljyinen tuo perä. Tosin ei mielestäni vuoda (enää), silloin kun ostin kyseisen auton, se oli ollut pitkään ajamattomana, joten olisko joku stefa ollut sen verran kuiva, että päästi sieltä öljyä hieman lävitse. :roll:
Juurikin sen ekan ajopäivän jälkeen oli siis pari tippaa valskannut. Silloin pyyhin sen rätillä "kuivaksi", eikä ole sen jälkeen enää ollut vuotoa havaittavissa.
No, tämä menee parin viikon päästä lohkarin asennukseen, ja vaihtavat siellä samalla öljyt laatikkoon ja perään, antakoon sitten tuomionsa. :)
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
