Janin W202 220cdi automaatti -00
Auto on ollut käytökseltään aika levoton, joten päätin viimein alkaa tutkia asiaa. Tämän laitteen kanssa aloitin siitä päästä mihin edellisen kanssa lopetin, eli apusimpukka syyniin. Pohjamuovi pois ja apusimpukan varren heiluttelua. Pystysuuntaan löytyikin hiukan klappia. Mätänetistä korjaussarja, vanha irti ja uusi tilalle. Yksi huomioitava asia hommassa oli, elikkä puslan oikea asento laippa ylöspäin, sekä välivarren oikea asemointi puslaan nähden. Mittasin tönärilla 12 mm laipan ja varren väliksi, uuteen sama lukema. Koeajolenkki ja autohan oli huomattavasti rauhallisempi.
Mitä opimme tästä? No sen että apusimpukka kannattaa syynätä huolella.
Re: Latausta
Miksi semmoisella jos epäilee että akku ei ole latatununtu niin siihen lataamisen käy akku laturijani_LPR kirjoitti:Kun tulee ajettua lyhyitä matkoja niin tuntuu että pyörittää kylmänä laiskasti starttia. Uskaltaako akulle antaa virtaa varovasti esim 13 voltin tasajännitelähteellä ilman akun irrotusta?
Ihan samaa tekee E270, aina kuitenkin tähän asti lähtenyt toisella toimimaan. En kyllä tiiä mikä lie, yleensä taskusta tulee avain otettua, oisko sitten jotain siinä "silmässä".jani_LPR kirjoitti:Nyt on pari kertaa käynyt niin että kun laittaa avaimen (tattimallinen) virtalukkoon niin rattilukko ei aukea eikä avain myöskään käänny. Avain pois ja takaisin niin toimii. Mitä kannattaisi tarkastaa?
Ceemelissä on esiintynyt puolisen vuotta ajoittaista tehottomuutta ja jonkinlaisessa vikatilassa se on ollut. Kilanderi on antanut starilla vierihoitoa tuloksena koodi P1470. Monenlaista on tullut tutkittua, muttei meinannut vika löytyä. Asia sitten jäi hautumaan kun ei sinänsä ajoa haittaa. Nyt sitten perehdyttiin asiaan uudemman kerran ja k neuvoi oikean vikapaikan eli Map-sensorin johdot. Ei ollut johdoissa vikaa mutta letkussa sen sijaan kyllä.
Eli http://youtu.be/ak8wyDoQLHc?t=1m37s
