c-180 -95 kaukosäädön asennus keskuslukkoon?
Cronos
Viesti Kirjoittaja Cronos »
No niin ongelmia piisaa, onko kukaan onnistunut asentamaan yleismallista kaukosäätö ohjainsysteemiä tollaseen mersuun?, motonetistä ostettu ja mittailin sen verran että, systeemissä +12 syöttö piuhat auki/kiinni, mutta mersussa keskuslukon avaus napin takaa löytyikin 1kpl ohjainpiuha ja + ja - piuhat ja katkaisija yhdistää hetkeksi ohjainpiuhan maihin kun ovet suljetaan ja ohjauspiuhan virtaan +12 kun avataan....loppui nyt ymmärrys ton kytkemisen suhteen kun boksista ei mielestäni löydy johtoa joka kytkisi maihin, eli aukaiseminen toimii, mutta kiinni ei saa, olisko ideoita?
Syy tohon on et, oven systeemi hajosi, joutunee vissiin alkaa sen korjaamista suunnittelemaan.
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Oletko lukenut tätä ketjua?
viewtopic.php?t=6951
Vastaavaan pirssiin laitoin Cobran säätimen joskus aikoinaan, kyllä sen sai pelaamaan mutta en muista homman detaljeja enää millään... paitsi että peräluukkuun sinne keskuslukon pumpun piuhoihin se tuli kiinni.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Cronos
ok...kiitos, mutta loppuu ainakin iteltä ymmärrys ruveta päättelemään tuota kaaviota tuohon yleismallin systeemiin, onnistunee varmaan jos tajuaisi...kytkitkö siis johonkin peräluukussa sijaitseviin piuhoihin, tossa itse tsekkailin äkkiä kahvitauolla et, pumppu sijaitsee ainakin oikealla puolella konttia suojan takana.
Toi yleismallin ohjainhan on tosiaan yksinkertainen toinen virtasignaali avaa ja toinen sulkee, kun mersussa pitäisi avaussignaali olla kytkeytyminen maihin...
