W/S202 rengaskoot ja vanteet
Mikä lienee s202 vakiorengastus ja mitä saa käyttää ilman muutoskatsastusta?
Autossa ei ole mitään papereita mukana, joten siitä ei ole nyt apua. Alla pyörii nyt 225 45 17 talvirenkaat ja kohtalaisen hyvin mahtuvat pyörimään.
Mukana tulleet kesärenkaat taitaa olla 195 65 15 tjsp.
Vähän haisee siltä että muutoskatsastus = ryöstötoimi katsastusasemalla edessä asiasta, joka ei ole muulle kuin pykälille ongelma.
Viimeksi muokannut AK47, 12.1.2013 3:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
sport mallisa 205/55-16 eli pitäis mahtua rajoihin
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Mulla on classicissa merkattu otteeseen 195/65/15 ja 205/60/15.
225/45/17 on muutoskatsastettu eli vaihtoehtoinen rengaskoko
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Miten mahtais mennä s202 220D alle aakkosen vanteet?
Kyseessä 185/65/15 tyylinen kummi ja aakkosen omat pellivanteet.
Mahtaako Et passata ja mikäs kantavuus piti olla farkussa (ei nyt jaksa yöllä lähteä rekisteriotetta etsimään...)?
Niih, mikäs se lienee A "mersun" vanteen sopiuvuus 202 alle? Kukaan kokeillu?
Äkkipäätään väittäsin ettei ole sovelias. Et aika julumettu ainakin MK1 A-sarjalaisessa, C:ssä taas pienempi kuin aiemmissa W201 ja W124 korisissa.
202 vakio peltivanne on 6.5x15ET37, aluvanteet on 7x15et37, 7x16et37 ja 7.5x17et35. löytyy myös lopuksi AMG malleissa edessä 8x18et31 ja takana 9x18et35.
A mersun vanne ei sovi lähellekään. vanhohin tenaviin ne sopii surkeasti, mutta pyörii. ei sovi esim w124 koska jarruille ei ole tilaa edes perus 200D mallissa.
Ei oo titteli pielessä, taas tulee faktaa ku pyssyn huulilta.
Sergey kirjoitti:202 vakio peltivanne on 6.5x15ET37, aluvanteet on 7x15et37, 7x16et37 ja 7.5x17et35. löytyy myös lopuksi AMG malleissa edessä 8x18et31 ja takana 9x18et35.
No, voi kehveli. Jätetäänpä sitten tuo aakkosen rengas-sarja ostamatta tuohon ceehen. Kiitoksia tietopläjäyksestä.
Juu ei sovi. A:n vanteet on et jotain 40-50 välistä.
saapismi
Viesti Kirjoittaja saapismi »
itse kokeilin tänään laittaa alle barzetta 7x16 vanteita s202 :seen et 37
taakse kun vaihoin niin huomasin että ottaa kiinni jarrukilpeen. (jarrukilpi isompi ku vanne) ja nämä ovat kuulemma olleet w124 sessa. en oikein usko. kokeiltiin myös kaverin w220 ja ei viereenkään menny.- harmi sinänsä kun aivan huippu nastat olisi ollut.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Ei kyllä pitäs ottaa kiinni ku 15" ei ota... :? satalankussa pyörii nuilla spekseillä oleva vanne varmasti... Onko et lukema nyt varmasti oikein..? Mitkä ihmeen jarrukilvet siellä on..? :roll:
no ne o barzettat, niissä o seinämän paksuus niin paksua materiaalia että se sisäreikä on pienempi ku mersun orginaalissa 15 tuumasessa 8-reijässä. SIlti ne o heikommat :D
RoopeK kirjoitti:Ei kyllä pitäs ottaa kiinni ku 15" ei ota... :? satalankussa pyörii nuilla spekseillä oleva vanne varmasti... Onko et lukema nyt varmasti oikein..? Mitkä ihmeen jarrukilvet siellä on..? :roll:
Mulla otti s202 jarrukilpi kiinni mersun aluun (oisko 10 reikänen) joka 15". Kilpeä oli väännetty narinan vaihossa muttei muistettu vääntää takas. Ei ottanu kiinni 17" vanteella mutta kun vaihoin talvitassut jotka noissa 15" niin johan hankas. Luulin ensin että seisontajarrun jouset ottaa pultinpäähän kiinni ja hain erilaisia pultteja mutta niin vaan se kilpi ylti hankaamaan yhteen vanteeseen uran. :evil:
No, meneekös 202 alle miten tenavan peltivanne sitten?
185 leveet kummit tässä ois tyrkyllä.
RoopeK
Jos on tenavan originellit peltivanteet nii ET on yli 40, mut se kannattaa tarkistaa... :roll:
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
W201 190-tenavassa ja W124:ssä on ET49 alkuperäisissä 15" peltivanteissa. Eli C-sarjan tai väykyn vannetta kannattas etsiä?
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
AriK123 kirjoitti:W201 190-tenavassa ja W124:ssä on ET49 alkuperäisissä 15" peltivanteissa. Eli C-sarjan tai väykyn vannetta kannattas etsiä?
No, voi kehveli. Ei huvittais alkaa käytettyjä renkaita vanteilta toisille vääntämään. Ne ois 124 alkuiset ne peltivanteet.
väiski
Viesti Kirjoittaja väiski »
Moro! tuli ostettua tuollainen 220cdi farkku vuosimallia -00, ja nyt pitäis etsiä kesäksi vanteet siihen alle.
meneekö näillä spekseillä olevat vanteet alle? ja mitkä renkaat pitäisi pyöräyttää niille?
8x18" ET35/38/42
9,5x18" ET30/38/45
ET siis valittavissa noista vaihtoehdoista näissä vanteissa jotka olisi kiikarissa tällä hetkellä. jos auto jää mulle pidemmäksi aikaa vielä nii saattaa olla että joutuu madaltamaan sitä myös
auto on Elegance Selection varustuksella tehtaalta lähtenyt, ei tietoa onko sitten vaihdettu vastaavat vai jotkut muut jouset kun uuden karheat siellä ainakin alla on kun sinne kurkkasin oston jälkeen, enkä näistä mersuista juuri mitään tiedä kun on ensimmäinen laatuaan omassa omistuksessa, mutta ei tuo ainakaan mikään erityisen matala ole, toki olen korkeampiakin vastaavia farkkuja nähnyt liikenteessä..
- Väiski
S211 320CDI
väiski kirjoitti:Moro! tuli ostettua tuollainen 220cdi farkku vuosimallia -00, ja nyt pitäis etsiä kesäksi vanteet siihen alle.
8x18" ET35/38/42
9,5x18" ET30/38/45
- Väiski
Tuossa olis makosa setti oikeilla spekseillä. http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1495333
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
8x18" ET35/38/42
9,5x18" ET30/38/45
- Väiski
Pitäis kyllä mennä, mutta muista valita noista pienimmällä ET:llä olevat. Eli eteen ET35, taakse ET30.
Renkaiksi eteen max. 225 leveät, esim. 225/40-18. Taakse vaikkapa 245/35-18, ellet sitten venytystä halua.
S204, AZT250
jpihlaja
Viesti Kirjoittaja jpihlaja »
Garcia kirjoitti:
Paremman ajotuntuman saa jos laittaa eteen 215/40 ja taakse 245/35 ja on samankorkuisetkin niin ei ainakaan herjaa absit.. Mutta jos haluaa ettei vanteen reunat ole vaarassa niin sitten 225/40 ja 255/35 mutta nämä kaikki mielipide asioita.. Omassa tullut kokeiltua todella monta rengaskokoa välillä 17"-19" ja sen takia nykyään vain 17" kesällä ja talvella.
MB 190B -89
MB C280T Sport -98
MB Actros 2555 V8 -13 (työauto)
Ford Escort mk2 1600 Sport -77
väiski
Jees kiitoksia vastauksista, pullakumeja en halua mutta ei mitään ihan överi venytyksiä kun emäntäkin saattaa ajaa tuolla jatkossa kunhan prätkäkelit alkaa.
Itsekkin pohdin toki myös 17" mutta näyttääkö se sitten tyhmältä vakiokorkuisella alustalla.. ulkonäkösyistä kuitenkin nuo vanteet tulee myös ostettua.
Edellisessä autossa oii 19" ja 8,5 / 10 leveät vanteet ja venykumit ja se kyllä oli jo turhan kivireki ajaa, varsinkin kun alustakin oli korkeussäädettävä ja erittäin pintakova..
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Ollu suunnitteila tilata nuille 17" vanteille kesäset koossa 215/40 ja 225/45, tuonne s202:sen alle.
Mahtuuko nuo nyt mite pyörimää? vanne tais olla 7,5" leviä ja et35, autoakin näyttäs olevan madallettukin :roll:
Eioo vielä tullu pahemmi painittua näitte rengaskokojen kanssa, ku aina ollu vaa niitä perus 195/65-15" alla :lol:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Taitaa pyöriä helposti, mutta miksi eteen ja taakse eri kokoiset? Ainakin vakkari lopettaa tuollaisella erolla toiminnan eikä abs ja asr myöskään varmasti tykkää.
T: 8,5x17" et34 195/45 ja 10x17" et18 215/40
Wiqqo
Heittääkö toimimasta muka nuinkin pienellä erolla jo?
Pitää varmaa ne 215/40 veivata taaksekkin sitten :roll:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo kirjoitti:Ollu suunnitteila tilata nuille 17" vanteille kesäset koossa 215/40 ja 225/45, tuonne s202:sen alle.
No, ainakin itellä mahtui varsin linttaantuneessa s202:ssa 225 45 17 ja 7.5 tuumaa leveällä vanteella et tais olla 35 tai 37.
Nyt onkin alla 185 65 15 hakka 8 6.5 tuumaa leveen väykkävanteen päällä. Erittäin hyvin toimii.
Wiqqo
Toimiiko tuo vakkari, jos tuonne pyörittää 225/40 ja 225/45 :lol:
Entiiä mikä fiksaatio mulla on tuohon, että eessä pitää olla vähä ees matalempi ratas :roll:
E:/ Jaa, vannetukun sivuilta kurkkasin ja eisielä ole edes sen kokoisia renkaita :mrgreen: 225/45 kierros siis :!:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
