W202 om604 käyntiinlähtö kylmänä
jjuhal
Viesti Kirjoittaja jjuhal »
Mersu vissii suuttu ku ajelin välillä ranskalaisella.
Eli yön yli ku auto seisoo niin saa sahata aika kauan, että starttaa. Lämpösellä koneella ei ongelmia ja jos lyö lämmitykseen nii lähtee hyvi
Hehkujen vaihto ei auttanu, naftasuodatin vaihdettu. Hehkujen valo palaa normaalisti jne. Vaikuttaa ettei hehkut toimisi kuitenkaa
Ja tosiaan, lucaksen pumppu on nakattu mettään, mynädiesel laittanu -14 bochin rivipumpun.
Re: W202 om604 käyntiinlähtö kylmänä
Vaihda kirkkaat putket mitkä näkyy suodattimen kupeessa.
Maksaa pari kolmekymppiä kooällässä.
Luulin ettei itsellä ollu ilmakuplaongelmaa mutta sehän oli koko putki tyhjä. Tyhjässä putkessa ei ole kupliakaan :D Kai o renkaat menny.
jjuhal
Kiitokset tästä, illan mittaan tutkailles yks ilmakupla näkyi putkis, silti epäilytti voisko olla vian syy, koska lämmitys autto. No pitääpä tutkailla uudella asenteella, toivottavasti selviää pian :)
jjuhal
No olipa yksinkertanen vika, vanhat hehkut oli sen verran entiset, että lopussa oli palanu hehkureleestä 80A sulake. Pitäs vaan kattoo ne helpot viat eka :)
Karvanaama
Juu, minäkin vaihdoin Golfiin hehkut kerrostalolähiön parkkipaikalla räntäsateessa. Vain todetakseni vaihdon jälkeen että hehkujen sulake oli palanut. Vitutti ja hävetti.
Samalla hoksasin että hätätapauksessa voi hienosäikeisestä sähköjohdosta ottaa muutaman säikeen, jotka laitoin palaneen sulakkeen tilalle.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
