VETOKOUKKUA 202seen
melsu
VETOKOUKKUA 202seen
Viesti Kirjoittaja melsu »
jaahas.viimeviikon pakkasten jälkeen toi näkkyy alkaa kohta kevvään tekkoon ja tarttes ominvoimin toi venjekkin järveen saada.ni kenestekemä vetokoukku se mahtas olla hyvä tohon meikän merseedekseen.ja irrotetavana tottakai.tämä paikallinen eli kovil niitä vässäilee ja hintaa mersuun n.320e.mutku mutku joutuukohan puskuria leikkelemään sen tieltä.audissa ol kovilin irrotettava ja sen puskurista ol pala nyrhitty.
myös noista sähköistä ollu jo täällä kirjotuksia.niistäkin lisävinkit kelpaa.kovilin sähkösarja 80e.
TeeCay
Vetokoukun sähkö
Viesti Kirjoittaja TeeCay »
Sähköjen kytkemisestä 202:n koukkuun täälläkin oltaisiin kiinnostuineita. Koukku on jo mukavasti autossa kiinni, vielä pitäisi ne piuhat yhdistellä.
Koitin söörtsillä löytää, mutta en ainakaan heti onnistunut... :oops:
Peräkontissa on kaikki tarvittava; akku ja takavalojen johdot.
Jos haluat laittaa yleismallin pistokkeen kytke tavan rele joka väliin niin valovikavalo ei herjaa.
Virtama1
Re: VETOKOUKKUA 202seen
Viesti Kirjoittaja Virtama1 »
melsu kirjoitti:jaahas.viimeviikon pakkasten jälkeen toi näkkyy alkaa kohta kevvään tekkoon ja tarttes ominvoimin toi venjekkin järveen saada.ni kenestekemä vetokoukku se mahtas olla hyvä tohon meikän merseedekseen.ja irrotetavana tottakai.tämä paikallinen eli kovil niitä vässäilee ja hintaa mersuun n.320e.mutku mutku joutuukohan puskuria leikkelemään sen tieltä.audissa ol kovilin irrotettava ja sen puskurista ol pala nyrhitty.
W202:n puskuria ei tarvitse leikellä, koukku tulee puskurin alapuolelle. Pitäis olla koukkua varten reijätkin valmiina??
Osassa kaknollakakkosia on myös johtosarja liittimineen takakontissa maton alla. Siis konttiin katsottaessa vasemmalla.
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
Virtama1 kirjoitti:
Valitettavasti Kovilin irroitettava vaatii uudemmanmallisen (oliko se vuosimallista 1998 eteenpäin?) puskurin loveamisen. Oli vähän pettymys kun Veho meni sellaisen tekemään kertomatta asiasta etukäteen. Lovi on noin 20 mm korkea ja 100 mm leveä. Se kyllä peittyy peitelevyllä, mutta levyn kiinnipysyminen näyttää epätoivoiselta.
Johdotuksesta minulla on vain arvaus, mutta epäilen, että uudemmissa autoissa johdot joudutaan vetämään moottoritilaan asti. Mitään valmista takakontissa ei löydy.
Vien auton takaluukun vuoksi takuumaalaukseen Suutarilaan maaliskuun alussa ja pyydön samalla maalaamaan tuon koukun peitelätkän korin väriin. Tulee vähän siistimpi. Auto on C180 farkku automaaatti vm 2000, siinä on poikkeukselllisesti 2 litran kone.
W202 ? Miksi ? :D Kuten kirjoitin:
W203 tarvitsee mallikohtaisen johtosarjan.
sipi
dealer kirjoitti:
No eikos W203:ssakin ole perässä valot, joista voi relettää ohjausvirrat.
Lucky-Dog
sipi kirjoitti:
On perässä valot ja en suosittele omia releytyksiä. W203 :ssa on jo can -väylää, ja esim. korvaavia valosysteemiä lamppurikon sattuessa jne.
Oma johtosraja W203:seen
Jep, 203 vaatii mallikohtaisen johtosarjan ... muuten menee valot "sevon".
sipi
Lucky-Dog kirjoitti:
sipi kirjoitti:
Nettitietojen mukaan myös W202:ssa on canbus 97.05 eteenpäin. Minulle on kerrottu, että näissä uudemmissa malleissa johdot on vedettävä moottoritilaan. Onko siis niin, että W202:n canbus ei vaadi sitä, mutta W203:n vaatii?
Lucky-Dog
Nettitiedoista en tiedä, mutta ainoaankaan w202:seen ei olla meillä mallikohtaista johtosarjaa asennettu ja kaikki ovat toimineet kuten pitääkin.
Missä tällainen nettitieto majailee ?
sipi
Lucky-Dog kirjoitti:Nettitiedoista en tiedä, mutta ainoaankaan w202:seen ei olla meillä mallikohtaista johtosarjaa asennettu ja kaikki ovat toimineet kuten pitääkin.
Netistä löytyy useita varaosamyyjiä, jotka myyvät noihin uudempiin malleihin canbus-liitäntäisiä laitteita. Malliraja vaihtelee hiukan välillä 97.5-97.8 . Taidan soittaa huomenna Veholle ja kysyä asiaa, koska se kiinnostaa.
Kysymyshän oli alkuaan siitä voiko koukun johdottaa perävaloista, ei siitä onko mahdollista tai ei canbus-autossa. Tuo johtopäätös ja kysymys oli sinun.
Omaani kävin kysymässä eri valmistajien koukkuja ja kaikissa oli merkkikohtainen johdotus auton eteen.
Viimeksi muokannut sipi, 15.2.2007 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lucky-Dog
sipi kirjoitti: Kysymyshän oli alkuaan siitä voiko koukun johdottaa perävaloista, ei siitä onko mahdollista tai ei canbus-autossa. Tuo johtopäätös ja kysymys oli sinun.
Heh, ihan miten vaan.
Toivotavasti asia selviää Veholta voiko ne piuhat releytää vai ei.
Kerrot sitten meillekkin miten asia on :idea:
sipi
Sovitaan niin. Asioistahan tapaa kuitenkin aina löytyä monta totuutta. Mutta jos löytäisin yhden :wink:
sipi
Veho-maahantuonnin tekninen tuki kertoi, että vuoden -97 jälkeen autoissa on can-väylä ja esimerkiksi takavalojen virrankulutukseen perustuva vikaseuranta. Koko auton johdotus on uusittu can-väyläseksi. Ennen vuotta -97 valmistetuissa autoissa ei tällaista valojen vikaseurantaa ole. Vetokoukun takavaloihin kytkentä uudempaan malliin on jokaisen omalla vastuulla, eli se saattaa onnistua, jos perävaunun virrankulutus on pieni. Ei kertonut mikä on vikaliipaisun rajavirta. Toivottavasti tämä tieto on avuksi. Kannattanee huomioida ennen sähkötöitä :wink:
Lucky-Dog
Eikös se virta kulje esim. peräkärryyn releytyksessä akulta suoraan.
Alkuperäisiä johotuksia käytetään ainostaan releiden ohjaukseen ei virransyöttöön esim. peräkärrylle.
Valojen valvontalaite löytyy esim. W124 korisisista jo;
- valojen vikavalo syttyy jos virrat otetaan suoraan lampuilta
- ei syty jos johdotus vedetään edestä
- ei syty jos virrat releytetään.
Tosin tuossa ei ole juurikaan mieltä releyttää koska akku on edessä.
sipi
Lucky-Dog kirjoitti:Eikös se virta kulje esim. peräkärryyn releytyksessä akulta suoraan.
Jos itse asentaisin, niin tekisin juuri noin. Releiden ohjausvirrat takavaloista ja päävirta ristikytkentään suoraan akusta. Mielestäni on varsin epätodennäköistä että lamppuvikojen haistelija huomaa releen ohjausvirran. Sen verran on eroja jo lampun ja lampun välillä. Relepakettt vain sopivaan koteloon ja kunnon liittimet.
Lucky-Dog
No niin pääsimme asian ytimeen :lol: ...noin kuten kirjoitikin se sähköistys on toimiva eikä aiheuta mitään vikavilkutuksia.
Vikaseuranta on vanhemmissakin.
Satakaksnelkkuunkaan vetokoukun sähköjä ei voi kytkeä rosvoten suoraan takavaloilta, vikaseuranta alkaa herjata kun kärry on perässä.
Perävaunun virrankulutus ei vaikuta yhtään mitään tähän asiaan koska se kuormittaa vain releitä, ei valojen johdotusta. :wink:
sipi
dealer kirjoitti:
Siis tarkoitin "virallista" kantaa asiaan. Asian osaava osaa tietenkin tehdä mitä vain. Kaikki ihmisen tekemät vehkeet ovat helppoja toisille :).
Kylläkyllä, sipi. :roll:
Hommailtiin alkuviikosta vetokoukkua 400cdi ässään ... koukku 1380 euroa, johtosarja montasataa ja ohjainlaite montasataa. :?
Sillä rahalla saisi jo hyvän vetokoukullisen käytetyn auton. :idea: :shock:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
dealer kirjoitti:Sillä rahalla saisi jo hyvän vetokoukullisen käytetyn auton. :idea: :shock:
Varmasti.
Mutta ei Ässäsarjalaista 400 CDI:tä :idea:
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Ari66 kirjoitti:
Varmasti.
OHO :shock: Ari alkaa olla asialinjalla.. :D
:boing_boing:
jokkeri
Viesti Kirjoittaja jokkeri »
Sopiiko W203:sen koukku W202:seen? 202:nen on vm 99 eli löytyy can-väylää.
tämä kyssäri siksi koska w203:n koukku olis lähipiirissä tarpeettomana ja saatavilla edullisesti
wannabe mersuilija
