C180 -94 vuotaa moottoriöljyä
Santeri Alkio
202018 / 111920, ajettu 215 tkm.
Lattialle ilmestyy työpäivän aikana muutama (5-6 tippaa) öljyä, joka näyttäisi tulevan kuskinpuoleiselta moottorinsivulta, jostain imusarjan alta.
Mitä paikkaa kannattaisi kokemusten mukaan vilkuilla tarkemmin, jotta kiusallinen paikanmerkitseminen loppuisi?
Auton moottori on pesty kesällä ja pitkän työmatkan takia öljy on ajoviiman takia levinnut moottorin kylkeä pitkin alaosassa laajalle alueelle, joten vuotokohtaa ei ilman vinkkiä heti voi paikallistaa.
Sylinterinkannen etupäässä, ketjukotelossa, on muutama pieni "kansipultti" 6mm kuusiokolokannalla.
Niillä on taipumus löystyä niin, että ne pyörivät paljain sormin vaikka pulttien momentti on muistaakseni 21 Nm.
Kannentiiviste alkaa sitten vuotaa, tosin tuo vuoto näkyy useimmiten pakosarjan puolelta.
Imusarjan alla aika hankalassa paikassa on Y - muotoinen huohotinputki joka on usein kovettunut kivikovaksi ja voi katketa, en tiedä minkäverran sieltä tulisi öljyä jos on rikki...
Putki näkyy hyvin jos ottaa öljynsuodattimen kannen irti.
Santeri Alkio
OK Dealer. Kurkistelen nuo kohdat aivan ensialkuun ja kerron sitten, mitä löytyi.
Kitoos näistä :)
