W202 220D Aut -95"nykii" yli satasen vauhdissa *IL
Tomaatti22
Viesti Kirjoittaja Tomaatti22 »
Morjensta!
Kyseessä vm. -95 w202 220d automaattilaatikolla
ajettu 340tkm
Toiminut tähän asti kuin kello mutta pari viikkoa sitten alkoi "nykimään" yli satasen vauhdissa kun ajaa tasakaasulla. Kun tämä "nykäys" ilmenee, veto lähtee kokonaan pois ja kaasupolkimen pieni hipaisu palauttaa vedon. Joskus tulee monta nykäisyä peräkkäin, joskus taas menee koko matka nykimättä vaikka ajaisikin vähän kovempaa.
90km/h ja alle menee ilman mitään vaikka kuuhun.
Onko vika pumpussa vai alkaako laatikko oireilemaan? Jotenkin saattais tuntua myös siltä, että laatikko heittää vapaalle tms jostain syystä. Vedot on kyllä noin muuten ihan kohdillaan. Laatikko vaihtaa ihan normaalisti eikä kuulu mitään erikoisia ääniäkään mistään.
Voisiko muutaman desin liika moottoriöljy aiheuttaa tällaista? Näytti menevän vähän yli max rajan kun täytin. Ongelmat alkoivat samoihin aikoihin... Samoihin aikoihin tankkasin myös auton tankin aivan täyteen pitkästä aikaa.
-Öljyt vaihdettu 10tkm sitten suodattimineen
-Polttoainesuodatin vaihdettu 10tkm sitten
-Ilmansuodatin vaihdettu myös samaan aikaan
Edellinen omistaja sanoi että lucas pumppu olisi huollettu jossain 260tkm kohdilla mutta siitähän ei mitään tositteita ole...
Tämmöstä tällä kertaa.
Viimeksi muokannut Tomaatti22, 28.2.2011 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomaatti22
No niin. Nyt autoon on laitettu:
-Uudet moottoriöljyt + suodatin
-Polttoainesuodatin
-Lootan öljyt (ATF 220) + suodatin + tiiviste
Oli muuten laatikon öljyt tosi mustat mutta ei haissut palaneelle. Mutta kertooko tämä nyt sitä karua kieltä, että laatikko olisi tullut tiensä päähän?
1-2-3 vaihtaa tosi hyvin, nelosella ehkä hiukan pehmeästi. Tämä nykiminen/vedon loppuminen alkaa edelleenkin 4 vaihteella about satasen vauhdista kun höllää kaasua ja palautuu välittömästi kun taas hipasee kaasua.
Mistä voisi vielä etsiä vikaa?
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Voisihan se olla, että pakkojen välinen tiiviste vuotaa :?:
Nuo automaattispesialistit kun heräilevät talviuniltaan, niin saa varmaan tarkempaa analyysiä.
114.073 & 124.126 & 203.216
laineracing
Rasvanäppi
Justiinsa on työn alla yks missä oli nykimistä/pätkimistä. Muista syistä kansi ylös,ja tarkastus. Esikammiosta helmi irti,onneks ei viel kammionpää.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Voiko lucaksen pumppu oireilla noin?
Jotenkin tuntuisi, ettei se pumppu voi olla. Sehän ei tiedä onko vauhtia 100 vai 50.
Tietysti, jos oireet on samat samoilla kierroksilla pienemmillä vaihteilla, niin sitten..
Tomaatti22
Oireita ei ole pienemmillä vaihteilla tai ainakaan en ole niitä havainnut.
Erikoinen juttu kyllä... Nyt tarkemmin kun tuota tarkkaillut niin ongelma poistuu kun moottorille antaa vähän aikaa kunnolla runtua. Vai onko sitten ihan vaan mielikuvitusta mutta tuntuu, että ei pätkis pidempään aikaan kun tekee niin...
Mites sähköpuoli voisiko sieltä etsiä ongelmaan ratkaisua? Jotain sähkösekoiluja alkanut tulemaan ilmojen lauhtuessa. Lähinnä valojen kanssa.
Vedon loppuminen tapahtuu tosiaan vaan tommosen hiukan pidempikestoisemman "rasittavan" ajon johdosta jossa kaasua pitää painaa vähän pidemmälle (lievää ylämäkeä tms) ja siinä vaiheessa kun höllää. Ja moottoritienopeuksissa. nelosvaihteella.
Onks se ihan normaalia, että tyhjäkäynnillä jää pakoputken kohdille maahan nokinen läiskä ihan muutamassa minuutissa? Nyt vasta siihen kiinnittänyt huomiota. Pölläyttää nokea kick downillakin ihan kiitettävästi mutta ei muuten normiajossa. Eikä syö nimeksikään öljyä eikä yhtään jäähdytinnestettä.
No tässähän tätä taas tulikin :) Löytyisipä tähän joku ratkaisu kun auto on päivittäisessä työmatka-ajossa ja kilsoja tulee lisää 150 per päivä.
Tomaatti22
No niin, ollaan taas vähän viisaampia.... Pätkii myös kun revittää oikein kunnolla.
Ilmavaivoja, ilmavaivoja.
PA-Suodattimelta pumpulle menevässä letkussa menee ihan mahdottomasti ilmakuplia vaikka on tähän mennessä vaihdettu:
-Lämmittimeltä suodattimelle tuleva pa-letku + 2 x O-renkaat
-Suodattimelta pumpulle menevä pa-letku + 2 x O-renkaat
-Suodattimen pultin 2x O-renkaat
-Ylivuotoletkut
-Mersun orkkis PA-suodatin eikä mitään motonet juttua
...Nämä eivät ole vaikuttaneet ilmakuplien määrään.
Loppui muuten tuo nokeaminen kun puhdisti samalla imusarjan kun se oli irrallaan ja vaihdoin tiivisteet samalla. Vanhat tiivisteet olivat kovettuneet kivikoviksi.
Sitten vielä... Miksi jokaisessa suutinkupissa on naftaa pohjalla? Ei kupli suuttimen juuressa mutta ihmetyttää vaan mistä sitä tulee. Ylivuotoletkut on tosiaan vaihdettu eikä mitään vaikutusta.
Vähän kyllä alkaa jo tämä vi***amaan jo.
Tomaatti22
No laitoin youtubeen videon koneen käyntiäänestä kun jokin siellä kyllä nyt naputtaa. Mitä ihmettä.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FZZ60sEUbAs[/youtube]
...Ja muuten ilmavaivojen syy löytyi polttoaineen esilämmittimestä, jonka ohitin kokonaan. Nyt ei kulje ilmakuplia pa-putkissa mutta eipä tuo nykiminenkään ole loppunut.
