Jäähdyttimen viskokytkin
Hämmästyttää kummastuttaa! Mesessä viskotuuletin pyörii koko ajan mukana kun antaa koneelle kierroksia, eipä tuosta muuten haittaa oo mutta kuuluu ärsyttävä humina kajuuttaan kun kiihdyttää autolla. Onko kellään kokemuksia et visko menis rikki noin päin? Niinpäin ymmärtäisinkin jos ei lähtis pyörimään lämpimänäkään. Ja mites toi viskon irroitus, muistanko väärin jos sanon että olis väärän kätiset kierteet siinä mutterissa joka pitää viskoa kiinni?
[/b]
Mulla ollut pari bemaria jossa visko ei ole lähtenyt pyöriin vaikka lämmöt noussu, sit oltu keittopuuhissa. Mut mesessä sit vissiin yleisempi näin päin että jumittaa.Kyllä se näin oli että vääränkätinen kierre mutterissa.Ja kyse on M111 motorista. Vaikeuksia oli saada auki mut papukaijjoilla kiinni parista 6mm pultista jotka pitää siivapyörää kiinni (Niitä neljä) ja napakka isku vasaralla 36mm kiintoavaimeen, johan nöyrtyy!
Re: Jäähdyttimen viskokytkin
w202:nen ja visko?cupe kirjoitti:Hämmästyttää kummastuttaa! Mesessä viskotuuletin pyörii koko ajan mukana kun antaa koneelle kierroksia, eipä tuosta muuten haittaa oo mutta kuuluu ärsyttävä humina kajuuttaan kun kiihdyttää autolla. Onko kellään kokemuksia et visko menis rikki noin päin? Niinpäin ymmärtäisinkin jos ei lähtis pyörimään lämpimänäkään. Ja mites toi viskon irroitus, muistanko väärin jos sanon että olis väärän kätiset kierteet siinä mutterissa joka pitää viskoa kiinni?[/b]
Viskokytkin.
Kylä näin on et se tossa m111 1.8 bensa w202 vm-94 aukeaa myötäpäivään! eli tohon suuntaan
Re: Viskokytkin.
No niinpä tietenkin, en osannut ajatella alkupään autoja.cupe kirjoitti:Kylä näin on et se tossa m111 1.8 bensa w202 vm-94 aukeaa myötäpäivään! eli tohon suuntaan
Re: Viskokytkin.
OK. Hyvä jälkipolvien tietää. M111:ssä taitaa tuuletin pyöriä toiseen suuntaan kuin 104:ssä. Tässähän tuuletin pyörii vastapäivään ja pultti saapi olla normaali.cupe kirjoitti:Kylä näin on et se tossa m111 1.8 bensa w202 vm-94 aukeaa myötäpäivään! eli tohon suuntaan
Jännä, että M102:ssa oli normaaliin suuntaan aukeava pultti tuulettimelle. Siinäkin tuuletin oli vesipumpun kans samalla akselilla.
