C 250 TD -99 öljyvuodot
messeva
Viesti Kirjoittaja messeva »
Vaihdoin kyseiseen autoon öljyt, ja alkoi sen jälkeen vuotamaan öljyä aika tavalla. Öljy näyttäisi tulevan moottorin etupäästä. Vesipumppu on ainakin aika öljyssä. Mistähän vuotokohtaa kannattais lähteä etsimään? Onkohan ollut jotkut erikoisöljyt, kun vaihdon jälkeen sitä todella vuotaa. (400km:n jälkeen öljyn tasovalo alkaa palamaan)
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
temppu jonka tuli eilen mieleen.. pese se alue koneesta. ota jauhoa kourallinen.. puhalla sitä sinne oletetulle vuotoalueelle (paineilma, omat keuhkot ja saa sitä heittääkin sinneppäin) ja katso mistä muuttuu ruskeaksi.
Mahdollisia vuotopaikkoja: Kannen tiivisteen etureuna ja ketjukiristin. Tuleeko öljy mistä välistä, tuleeko kannen tiivistepinnan ylä-vai alapuolelta? Voi olla myös venttiilikoppa mistä vuotaa...
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
messeva
öljyvuoto
Näyttäisi, ettei venakoppa vuotaisi. Näyttäisi eniten roiskivan vesipumpun päälle. Erikoista vuodossa on juuri se, että se liittyy öljynvaihtoon. Hahkahousun laittamilla öljyillä (Saksan tuonti) ehdin ajaa yli 7000 kilsaa. Öljyn vaihdon jälkeen alkoi öljyvuodot. Proppu pitäis olla kiinni :wink: . Onkos olemassa niin hyviä lisäaineita, että noin suuret vuodot alkaa ilman niitä, vai onko vaan pelkkää sattumaa sama ajankohta
Öljykorkki huonosti paikallaan ? Ei se muualta noin paljon vuoda.
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
Imusarjan o-renkaat,nimittäin ainakin itellä on öljyä niin paljon kierrossa,että mulla puhalsi juurikin imusarjasta öljyt pitkin kone tilaa
3*chevy van
mersut:
w124 300e aut.-86 EX
w202 220d aut.-96 EX
w202 250td aut.-97 EX
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
BMW e39 530 tdsa-98 ex
S210 320cdi aut.01
