w202 puskimen irrotus?
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Elikkäs mistä kohtaa löytyy etupuskurin kiinnikkeet? :D
C250TDT -98
Mersuforumilta löytyi:
ttiikeri@Mersuforum.net kirjoitti:1. Sisälokareiden etuosat irti, lokasuojan sisään kurkistaessa näkee puskureiden pään kiinnitys ruuvit 3-4 kpl puolellaan. Ne irti.
2. puskurin ylemmät kiinnitykset edestä (jäähdyttimenä lähellä) 2 kpl
3. puskurin alemmat kiinnityspultit 2 kpl, löytyy kun avataan pienet luukut alhaalta sivuilta. Ko luukusta laitetaan hinausköysi paikalleen.
4. irrotustyössä/kiinnityksessä pitää olla kaveri matkassa ettei auto naarmuunnu. Ja alustan tulisi olla pehmeä -> ei naarmuja, esim nurmikko on hyvä.
Vähis@Mersuforum.net kirjoitti: Ahtoilman jäähdyttimen irroitus ja asennus
1: Jokaisessa turbomoottorilla varustetuissa malleissa turboahtimelta moottoriin virtaava ilma kulkee ahtoilman jäähdyttimen eli niin kutsutun välijäähdyttimen kautta.
Ahtoilman jäähdytys parantaa moottorin tehokkuutta entisestään alentaen samalla lämpökuormitusta ja myös pakokaasupäästöjä.
2: Irroita moottorin jäähdytin sekä auton etupuskuri.
3: Irroita ilmaputket ahtoilman jäähdyttimestä.
4: Jos auto on varustettu ilmastoinilla irroita ilmastointi laitteen netesäiliön (kuivain) Kiinnityspultit ja nosta lauhdutin syrjään.Tue asetelma siten,ettei mitään rasitusta pääse syntymään.
5: Irroita ahtoilman jäähdyttimen etupuolella sijaitseva ilmaohjain.
6: Nosta ahtoilman jäähdytin pois kiinnityskumeistaan. Mitään kiinnitys pultteja ta –muttreita ahtoilman jäähdyttimellä ei ole.
7: Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin irroitus, mutta huomaa lisäksi seuraavat seikat:
8: Tarkasta ahtoilman jäähdyttimen kiinnityskumien kunto ja vaihda ne tarvittaessa uusiin.
9: Käytä asennuksessa uusia ruuvityyppisiä ilmaputkien kiristyssiteitä, mikäli vanhat siteet olivat puristustyyppiset ja ne vaikuttivat hiemankin löystyneiltä. Muista, että ilmavuoto ahtoilman jäähdyttimen liitoksissa aiheuttaa moottorin tehon laskun.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
tuo puskurin irroituksen kohta 1. ei mene nuon, vaan siellä on semmoiset liuvut joissa on lukituskynsi joka pitää painnaa sinne konehuonetta kohti ja sitten vaan vetää puskuri pois kun nuo 4kpl mutterita on irrotettu.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Voi ne 90 asteeseen taitetut pellilipareet ruuvata irtikin. Kiinni kahdella 6mm pultilla
