C220D Pumppu reistailee
vjs87mb
Viesti Kirjoittaja vjs87mb »
Eli tuli ostettua tuo W202 220D automaatilla.
Hetken se kesti, sitten pesun jälkeen sytty EPC valo. Ensin ainoastaan käynnistäessä, sittemmin myös kesken ajon pari kertaa. Kierrokset rajoittuu ja matka alkaa tyssään.
Luetutin vikakoodit, iso rimpsu vikakoodeja tuli:
P1223 Jakaja-akselin asema anturi
P1224 Määränsäätö
P1470 Painesäätöläppä tai ahtopaineen säätö
P1351 Ruiskutusennakon säätöpiiri
P1225 Imusarjan paineensäätö
P1228 Määränsäädön vaste ruiskutuspumppu
P1610 Ohjainlaite
P1231 Tiedonsiirto säätötasauselektroniikka ruiskutuspumppu
Vikakoodit oli muistissa, päällä ei ollu koodia kuin hehkusta ja jarruvalokatkaisijasta
Korjaamolla todettiin että pumppu entinen, ulkoisia vuotoja ei ole.
Onko tähän mahdollisesti muuta selitystä? Kun auton ostin, viikon toimi hienosti, pesusta pari tuntia kun kului alkoi ensimmäisen kerran oireilee.
Nyt oireet hiukan hellittäneet, pääsee 100-150km hienosti, kunnes sammuttelee useamman kerran.
Toisella foorumilla neuvottiin asentamaan erillinen siirtopumppu, toimisikohan tämä? Varaa uuteen pumppuun ei yksinkertaisesti ole...
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Kyllähän se pumppu vialta vaikuttaa.. :roll:
C250TDT -98
vjs87mb
Pumppu ei ulkoisesti vuoda. Olisiko sitten vaan se sähkövika? Mitä mieltä olette, auttaisiko erillinen sähköinen siirtopumppu asiaa?
vjs87mb
Ja tuleekos noin paljon yleensä vikakoodeja pumpusta? Nuo vikakoodit oli siis muistissa, päällä ei ollut sill hetkellä yhtäkään.. mietin vaan kun tuli pestyä tuo auto... oisko kosteutta mennyt jonnekin kun pari tuntia sen jälkeen alkoi oireilemaan
vjs87mb
ja naftan suodin katsottu, puolillaan naftaa ja putkissa kulkee ilmaa... Mitäs kannattaisi seuraavaksi tehdä?
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
Ei tuohon käsittääkseni mikään erillinen siirtopumppu auta jos mm. "P1223 Jakaja-akselin asema anturi" on rikki. Porvoossa osaavat korjata, taitaa noilla vermeillä maksaa toista tonnia.
vjs87mb
menee pumppu nyt sit vaihtoon... tarjotkaa jos ylimääräisenä hyllyssä
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Tyrkkää 200deen rivipumppu, pelloo sillä paremmin :wink:
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Tuo automaattilaatikko laittaa rajoituksia pumpun vaihtoon, jos on 5 vaihteine sähköohjattu laatikko, niin ainoastaan lucas toimii sen kanssa ihmisittäin.
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
vjs87mb
joo 5 vaihteinen automaatti löytyy... olikos noita 5v vähempi sähkösenä vai? Ja jos oli mistä sen tunnistaa?
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Ei 202:ssa oo ollutkaan muita 5-vaihteisia automaatteja ku sähköisiä.
S204, AZT250
vjs87mb
eikös tuo pumppu nyt ole pitkäjohtoinen kun lähtee pumpulta pistokkeesta sukan sisällä toiselle puolelle konepeltiä tuo johto? Vai oonko kattonu nyt ihan väärää johtoa?
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 22:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vjs87mb
Kuinka iso työ tuo pumpun vaihto on? Pystyykö perus nyrkkipaja vaihtaan pumpun? Kuinka ajoitus toimii?
Noin 1,5-2 tuntia korjaamolla, ei tarvita muita erikoistyökaluja kuin ajoitustappi.
vjs87mb
eli mitää muuta erikoistyökaluja ei tarvita.. Aika laaja tuo pumpun vaihdon hinta skaala tampereella 180€-500€... huhuh
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vjs87mb
siis epc valo palaa toistuvasti. välillä pääsee jopa 100km.. välillä ei oikee montaakaan metriä ennenkuin palaa.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 22:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
vjs87mb
Tilanne:
Tuli hankittua käytetty pumppu, oman auton pumpun piti olla pitkäjohtoinen malli, mutta kuinkas ollakaan toinen korjaamo johonka
pumpun vein vaihdettavaksi sanoikin pumppujen olevan samanlaisia ulkoisesti mutta oman auton pumpussa n.10cm johto, johon tulee jatkoliitin..
Eli itsellä olikin sittenkin lyhyt johtoinen pumppu... Kaikenlisäksi korjaamolla huomattiin että 3 suuttimen kolossa oli n.1dl dieseliä, jossa tod.näk öljyä seassa... Mikäs tämän aiheuttaa..
No turhautuneena tuli koetettua myös forte käsittelyä, uusi suodatin fortea täyteen... aluksi ei toiminu mitenkään, ei pysy käynnissä.
Seuraavana päivänä sitten toimikin taas erittäin hyvin, käyntiäänikin tuntui hiljentyneen merkittävästi.. mutta...
kesken ajon alkoi öljyvalo vilkkumaan, tarkastin öljytilanteen, minimissä oli... ei mitää lisää öljyä.. hetken päästä huomaankin että auto laskee allensa öljyä.. Käynnissä ainoastaan vähän tiputtelee näillä näkymin mutta kun auto on hetken aikaa sammuksissa niin tulee jo ihan reippaastikin öljyä.. ja EPC vikavaloa pukkaa.. Forte käsittelyn jälkeen ennen tuota öljyvuodon huomaamista ei EPC valo palanu.. meneekö vieläkin pumpun oireiksi tuo EPC vai onko nyt tuosta öljyvuodosta johtuvaa?
Tuossa pari kuvaa... Konehuoneesta todella huono laatuinen kuva mutta koko kone huone yltäpäältä öljyssä..
Öljyä vuotaa vain käydessään nyt... tiputtelee alipainepumpun tiivisteestä... aika reippaastikkin.. Mitenkäs toi forte käsittely tuohon pumppuun..
käynti parani, omasta mielestäni (tai sit vaan tahdon uskoa niin).. Vänttinen tuumasi että fortella nämä pumput yleensä korjattu, tai ainakin elvytetty.. yksi pullo ei tuntunu riittävän suoraan suodattimeen laitettuna.. pitäisiköhän vielä toinen pullo kokeilla vai mitä?
Ylipäänsäkin ihmettelen tuota pumppuun viittaavien vikakoodien määrää, voiko tosiaan olla että kaikki olisi menny paskaksi tuossa pumpussa?
vjs87mb
Olikos tuohon 97 W202 220D:hen saatavilla muuta kuin sähköohjattu 5v automaatti? Foorumeille puhuttu vähemmän sähköisestä... mistäs sen tietää?
Garcia
Olihan siihen manuvaalikin tarjolla.
Viiminen varmistus tuon sun automaatin sähköisyydelle löytyy vaihdekaaviosta. Jos se on PRND4321, niin on sähköinen. Jos taas PRND32, niin ei-sähköinen.
S204, AZT250
vjs87mb
PRND4321 löytyy :( Voe paska..
Olisipa tuonkin tiennyt niin olisi jäänyt lukemattomia pumppuja vaihtamatta :lol:
Luettiinko vikakoodit niin että ensin nollattiin vikamuisti, sitten ajettiin ja luettiin uudestaan ?
vjs87mb
Vikakoodit luettiin suoraan kun ajoin sisään. Niitä ei nollattu, ja noikin koodit oli nimenomaan muistissa, mitään pumppuun viittaavaa ei silloin päällä ollut..
Nyt tosiaan 300km sisällä tehnyt 3kertaa tuon EPC:n.. aiemmin teki useammin.. auttaakohan tuo Forte..
Vikoja jää muistiin jo siitä että vaihdetaan polttoainesuodatin ja laitetaan se täyttämättä paikalleen jolloin joutuu sahaamaan pitkään käyntiin.
Mielestäni pumppuvika harvemmin näkyy senhetkisenä vikana vaan on vain muistissa.
Katso ettei pumpun johto ole hankautunut puhki öljynsuodattimen vieressä olevan jäähdyttimen nurkkaan.
vjs87mb
Näyttäisi ehjä olevan, jos tarkoitat sitä tulipellin lähellä kuoressa kulkevaa johtoa?
Joo, joissain 202:ssa se on niin että imusarjan alta hankautuu metallin nurkkaan puhki ja siitä seuraa ongelmia.
vjs87mb
P1610 Ohjainlaite<<< mitäs tämä vikakoodi tarkoittaa?
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
