Kuka haluais Vaasan lähellä säädellä om605 pumppua?
Miksutus
Viesti Kirjoittaja Miksutus »
Eli kun ei ole vasta tänne muuttaneena työkaluja eikä paikkaa vielä niin voisin jollekin innokkaalle korvata mikäli kiinnostaisi tarkistaa ja säätää tuosta mun 250DT:stä pumppu kohdilleen. Tuntuu tuhnulta niin saattais ennakon säätö auttaa. Tai edes tiloja, työkaluja ja pientä opastusta kun saisi niin voin homman tehdä itsekin. Aiemmin kun en ole vielä moista suorittanut.
Aina pitää muistaa sijoittaa tähdelliseen!
W202 250TDT ollut alla jo +60tkm
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Ei täällä Vaasassa taida olla ketään joka pumppuja alkais säätelemään, siis niin että ne on vähänkään "sivussa" tehdas asetuksista, isokangas kyllä tekee, mutta jos on vähänkään "ruuvattu" pumppu ni ei koske vaikka pyytäis.
Minä oon ajellu joko hotarille tai lintoselle...jossa tiileri...tai joku muu on niitä luvan kanssa väännelly.
Tosin terho asuu tuossa vajaan tunnin matkan päässä, mutta kui hän kerkiää/osaa/viittii mitään säädellä, sitä pitää häneltä iteltään kysyä :D
Minä asustelen tässä kotirannalla ja iltasin saa kyläillä.....jos satun kotosalla olemaan :D
Miksutus
Ei ole ruuvailtu pumppu vaan auto on alkuperäinen :) Pitäis vaan tarkistaa ja säätää ennakko kohdilleen, oliko se nyt 13-14jykk hyvä säätö mut en tiiä onko se tehdasasetus kun luin vaan ja kaverikin sanoi et ennakkoa kantsii säätää jos tuntuu et on veto pois ja vastaa hitaasti kaasuun. Oulussa ois säätäjä ja varmaan useempikin ku kerkeis käymään..
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
En tiä onko tuollasessa pumpussa samammoonen se ajotusmerkki? Jos vaikka oliskin ja sen ennakon kyllä säätää äkkiäkin kohdilleen mutta sen jälkeen on tahtonut jäädä vuotamaan se pumpun ja lohkonvälinen o-rengas ja siitä ei kiitosta kyllä irtoa :? On täs kyl puuhaa vielä ainakin omiinkin tarpeisiin kun piti rikkoa vielä tuo äiteenki auto kahen oman auton lisäksi :?
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
on samanlainen ajotusmerkki
Terho P
xr kirjoitti:on samanlainen ajotusmerkki
oukei.. no jos mä sitä säädän niin se jää vuotamaan. Siihen voin antaa ihan jopa takuun :? Sen jälkeen siinä onki pariksi tuntia ruuvaamist että sen o-renkaan sinne vaihtaapi :?
Miksutus
No perskuta.. Jos hommaa tiivisteen valmiiksi ja vaihtaa samalla niin meniskös kuinka kauas tulevaisuuteen et ois aikaa värkätä?
Terho P
Tuohon tiivisteen vaihto operaatioon mä en ikävä kyllä oo innostunu lähtemään. Saan ihan tarpeekseni nuista omista romuista :?
Miksutus
Eipä se mitään. Jos ei muuten ala luonnistuun niin pitää jossain välissä varata vähän aikaa ja alkaa ite hutkimaan :lol:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Miksutus kirjoitti:Eipä se mitään. Jos ei muuten ala luonnistuun niin pitää jossain välissä varata vähän aikaa ja alkaa ite hutkimaan :lol:
Käy juttelemassa Isokankaalla ja sano että säätävät ennakon kohillen,
älä sano jos pumppua on ruuvattu. Kyllä se työnjohtaja ottaa homman vastaan
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan ;)
Jos kyseessä on allekirjoituksen 250td niin siinä ei voi pumpulle tehdä kun ennakon säädön. Sähköohjattu pumppu :shock:
arska10
jolle kirjoitti:Jos kyseessä on allekirjoituksen 250td niin siinä ei voi pumpulle tehdä kun ennakon säädön. Sähköohjattu pumppu :shock:
Tarkoitin jos on vaikka lastutettu tai jotain muuta
pupetti
arska10 kirjoitti:
Ei tee isokankaan asentaja muuta kun haukkuu, heti ku huomaa että pumppua on joku ruuvaillu, tiedän ku käyny siellä nyt 4 eri mersun kanssa, ja vaan yhdessä oli tiedossa että pumppua laitettu.
Se asentaja lopettaa hommansa just siihen ku huomaa jostaki että sille pumpulle jotaki muuta kuin tehtaan ilmoittamia juttuja tehty, tai sitte pyytää sellasia lappuja mistä näkee mitä sille on aiemmin tehty.
Tietysti jokaisen kohdalla on eriasia miten siellä palvellaan, mutta mulle jäi hyvin huono tunne siitä firmasta, työnvastaanottajat on kyllä asiallisia ja osaavia, mutta ne pari tekijää sitte ihan eri juttu..eikä se palevun taso johdu minun iästä, vaan siittä että viimeks satuin sanomaan sana "mynädiesel" ja "diesellandia" :lol: Hyvä ettei se asentaja ottanu niskasta kiinni ja heittäny ulos, pikkisen kävi ukko kuumana ja haukku mynäukon ja herlevin maanrakoon :lol:
Miksutus
arska10 kirjoitti:
Evry odottaa asennusta, mutta asennan sen vasta kun saan sopivat hilppeet jostain mitä vielä uupuu (check ostetaan osia puoli) ja haluisin eka noi ennakot kohdilleen niin näkee, että onko sillä kuinka suuri vaikutus menohaluihin. Pitääpä ensiviikolla käydä tuolla Isokankaan juttusilla kun päässöö aikasemmin töistäkin (toivottavasti), että kerkiää käymään :D Kiitti vinkistä!
