w202 220 C Sedan Elegance -94 330 tkm saapui pihaan
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Eli tollanen tuli hankittua. Musta, tottakai. Manuaali.
Huoltokirjaa, eikä manuaalia ole, löytyiskö manuaali jostain netin kulmalta? löysin c280 torrenttina, mutta sen äyttää uudemmalta, onko lienee facelifti?
JA jos halvalla takaspoileri ja takapuskuri löytyisi, spoileri puutuu ja takapuskuri on kahesta kohtaa rikki.
JA vasen sivuvilkku ei pysy paikallaan, kiinnike rikki, jos semmoinen löytyisi :)
Mitä tuosta kannattee tarkistella? ihan hyvin tuntuu kulkevan, sport alusta. tosin kiihytettäessä ikkuna auki kuuluu pientä..."sirinää"
Starglazer
Moro! Onnea hankinnasta! Meillä samanikäinen 200 bensa automaatti, ei ole tarvinnut ostosta katua!
Uus vasen etuvilkku KL:stä 15.90€ kirkas ja 13.30€ oranssi, sieltä niitä saa. Sivuvilkut Ecolinenä vähän halvempia.
Kansipahvi voi vuotaa öljyä etureunasta, se kannattaa kurkata. Sen saattaa saada kuriin kiristämällä pultteja.
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
blackmoor
Kiitos, tuo on kyseessä: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/6353014
Siihen on joku clarionin mankka laitettu, takakajarit on pimeenä...tahallaan jätetty kytkemättä?
blackmoor
Onko paha rasti vaihtaa vaihteiston / perän öljyt? manuaali siis. Pientä vinkumista oli ehkä havaittavissa ja mielenrauhan takia vaihtaa. Huomenna olis aikaa, saakos motonetistä sopivat öljyt, ainut joka on auki?
Alfamerin kirja tilattu, mutta tulee vasta ensi viikolla, niin jos helpohkot ohjeet sais? ja täyttömäärät.
blackmoor
Tuohon öljyvaihtoon kaipaisin vastausta ja sitten semmonen, että cruise viiksiä ei ole (elegance=korkein varustelu??) Voiko sen saaha toimimaan pelkästään viiksen ostolla ja asennuksella? Jos voi, mikä on mb varaosanumero oikealle viikselle?
Epezpalace
Viesti Kirjoittaja Epezpalace »
Vaihdoin omaan viime kesänä perään ja laatikkoon öljyt. Perään laitoin Nesteen 80W-90 GL-5:sta. Siksi Nesteen öljyä, koska en löytänyt mistään Mobilube HD-A:ta ja Nesteen öljy oli vastaavaa kuin HD-A. Löytyy samaa vastaavaa myös Teboilin versiona ja huoltoasemiltakin niitä saa. Peräöljyä menee joku litran parin luokkaa. Jotkut lämmittävät öljyn ennen ruuttaamista, mutta ite ruuttasin kylmänä tippakannulla. Hidasta ja sormia puuduttavaa, mutta tulipahan tehtyä . :) Niin joo ja jos mahtuu avaamaan täyttö- ja tyhjennysruuvit (iso kuusiokolopää, kokoa en muista) perän kyljestä, niin öljyn lutkutushommissakaan ei pitäisi olla vaikeuksia.
Laatikkoon laitoin Mobilin ATF 220:tä (löytyy myös huoltsikalta). Jotkut hifistelevät vielä Redlinen öljyllä, koska ne ei kerää vettä samaan tapaan kuin muut laatikkoöljyt, kuulemma . :roll: Tyhjennysroppu laatikon pohjasta nyt ei ole paha avata, mutta täyttöroppu laatikon kylestä vänkärin puolella vaatii jo motoriikkaa, ohuita ja pitkiä työkaluja. Itse lisäsin öljyn Piltemasta hommatulla kympin maksaneella käsikäyttöisellä pilssipumpun tapaisella "öljyn tyhjennyspumpulla". Öljyä taisi mennä puolisentoista litraa ja ATF menee helposti sisään kun on melko notkeaa kuraa.
Tuosta cruisesta en tiedä mitään, onko tämäkin vaijerityyppinen. Aikoinaan exästäni Citroen Berlingosta :) , korjasin cruiserivian asentamalla vaijerin takaisin paikoilleen, kun oli nyt päässyt irtoamaan.
Passat Variant AFN 1.9TDI -98
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
ex Citroén Berlingo 2.0HDi -01
Vakkaria ei saa pelkällä viiksellä.
Perän ja vaihteiston proput on 14 mm kuusiokoloja.
blackmoor
Kiitoksia noista, löyty autotallista avaamattomia motox 80w-90 GL4 purkkeja 3 kpl...kestäisikö noita laittaa? Olis 3 litraa.
Jos öljystä löytyy luokitus 235.0 tai 235.7 niin on kelvollista peräöljyä.
blackmoor kirjoitti:Kiitoksia noista, löyty autotallista avaamattomia motox 80w-90 GL4 purkkeja 3 kpl...kestäisikö noita laittaa? Olis 3 litraa.
GL4 öljy on vaihteistoon sopivaa, jossei siitä löydy edes GL5 luokitusta niin en kyllä mersun perään laittaisi.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Olikos tämä nyt bensa vai diesel? :lol:
Jos bensa, niin saman moottorin kompura versiossa toimi vakkari pelkällä viiksen lisäyksellä (M111.944).
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
blackmoor
Bensahan tämä on. 150 heppanen, eikös kone ole silloin se M111.960
Öljypurkin kyljessä lukee:
API GL-4
MIL-L-2105,MB 235.1
MAN 34IN/MAN 341
typ Z-I
sonikki
Tosin tuo kompura oli elektronisella virtalukolla, mihin vakkarin viiksi liitettiin. Tämä taisi olla ihan perinteisellä rauta-avaimella?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
blackmoor
Juu ihan perinteinen avain on. Luin tuolta benzfoorumeilta, että pre faceliftiä on vaikeempi homma / ei kannata. Tietenkin jos siihen joku vippaskonsti on, olen pelkkänä koskenkorvana :) Käykös tuo öljy peräänkin, ois sopivasti 3 litraa, niin tarvis käydä ostamassa ollenkaan :D
Vaihteistoon kuuluu automaattivaihteistoöljy ( tai 235.10) :roll:
Perään olikin edellä kerrottu luokitukset.
MB 235.1 on jokin jakovaihteistoöljyluokitus :wink:
blackmoor
dealer kirjoitti:Vaihteistoon kuuluu automaattivaihteistoöljy ( tai 235.10) :roll:
Ööh...eli tuo ei käy ei perään eikä laatikkoon? Mietin vain ku nuo purkit ollee pari vuotta turhan panttina, käyttöä niileki.
blackmoor
Taisi selvitä miksi takakaiuttimet on hiljaiset...hattuhyllyllä on 4 aukkoa, mutta kajarit puuttuu...Minkäs kokoiset noihin kävisi, voisi motonetistä jotku hommata. Onko johdotuksessa jotain erikoista, liittimen päät ovat irrallaan, kun kaiuttimia ei ole.
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
taitaa olla alkuperäiset kajarit hattuhyllyllä 6.5"
Epezpalace
Neste Hypoidi MP täyttää tuon 235.0 luokan:
http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?pro ... g=&type=tt
tai Teboil Hypoid 90, 80W-90
http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluai ... irtooljyt/
Laita/myy ne Motoxit moottoriveneen perään tai sudi mopon ketjuun. Ei noi uudet lutkut paljoo kustanna. :wink:
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
blackmoor
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Mä olisin tohon vaihteitoon pukannu vaan atf220, tuosta peräöljystä en menis takuuseen... :roll:
EX-mersut:
blackmoor kirjoitti:Tällaset motonetistä myyjä löysi ja 2 purkkia molempia ostin:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/599512/M ... eraoljy-1L
ja
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=626
Löytyykö noista em. MB luokitukset ?
Jos löytyy niin ne ovat oikeita öljyjä kyseiseen käyttötarkoitukseen :roll:
blackmoor
Gl-4 purkissa on MB 235.10
ja sae 80w-90 GL5 peräöljy. Eikös se tuo Gl-5 ollut tärkeä?
blackmoor
Eli tuo gl4 purkki lienee ok tavaraa laittaa vaihteistoon...mutta eikö tuo peräöljy sitten olekaan oikeaa? ja siis manuaali aski kyseessä, kun tuolla sitä autom vaihteistoöljyä tarjottiin.
V'ttiu ku autossa ei ole ohjekirjaa...kuka idiootti pöllii autosta ohjekirjan! Ja tietenki 50 ekua maksaa kl varaosien tiskillä manuska...
Onhan se todennäköistä että peräöljy ei aiheuta murheita vaikka ei luokitusta löytyisikään, itse vaan oppinut laittamaan varmuudella sopivaa öljyä joka paikkaan. Merkittävää säästöä kun ei näissä ole saavutettavissa.
blackmoor
Ok, no eiköhän nuo öljyt aja asiansa sitten.
Onko kenelläkään jääny mustaa takaluukun spoileria ylimääräiseksi? tuossa on tosiaan ollu spoileri ja kiinnitysruuvien paikat on ikävän näköiset. Mieluiten laittaisin uuden spoilerin paikalleen, peittäisi nuo rumuudet, ja jotenkin tuohon autoon minusta kuuluu spoileri :)
Ja elegancen takpuskurin kromilistat tai kokonainen puskuri (musta, harmaa koristeraita) jos järkihintaan löytyypi.
blackmoor
Sitten kun budjetilla mennään, mitkäs olis halvimmat uusi kesärenkaat, jotka pelaisi mersussa? Kuullut että mersu suattaapi olla nirso kumeista.
blackmoor
Noniin, uusia ominaisuuksia löytyy.
1. Täristää rattia, tai silleen vatkaa 80-110 vauhdissa. 110 kohdalla alko jo hirvittämään.
2. Kone huoneesta kuuluu semmoinen "vonkuna yli 60 vauhdeilla. ei vaikuta kytkimen painaminen, vapaa, tai kaasuttelu vapaalla. Välillä ääni tuntui kovemmalta kun painaa kaasua, ja hiljemmalta kun löysää (siis kytkin ylhäällä ja vaihde päällä. kytkin alhaalla, vapaalla kaasuttelu ei vaikuta ääneen millään lailla). Vähän niinkuin radiosta laturin vinkuminen, mutta radio ei tähän liity, siitä on virrat irti.
3. Takapoksissa kuuluu kummallinen jurraus 5 sekunta, 5 sekuntia hiljasta ja taas 5 sekuntia. tekee sitä pelkästään virrat päällä. kuulostaisi tulevan tankin korkin tyköä?
Tällasta, neuvoja? Auto saadaan huomenna nosturille ja vaihdetaan vaihteiston ja perän öljyt. Mitä muuta kannateepi katsoa kun se on ylhäällä?
JA neuvoja noihin muihinkin kohtiin otetaan mielellään vastaan.
Autossa on muuten meta system:sin hälytin, onko se ollut alunperinkin? sireeni oli irrallaan konehuoneessa, mutta johtosarjaan näytti sireenin johto lähtevän. KEy fob löyty takapoksista, nappi p*skana. Hälytin ei vilkuta lediä. ainoastaan vaihdekepin vieressä oleva "usb paikka" vilkuttaa. ja ei starttaa, jos ei tikkua tykköö pariksi sekunniksi siihen. Mistähän tuo hälyttimen eku löytys? jos vaikka sulake irrotettu tai jottain, kokeilis alkaako se pelittään.
