-94 w202 c180, apuja?
masazi
Viesti Kirjoittaja masazi »
Eli ongelmana se, että tuntuu että alhaalta vetää vaan kolmella, mutta yläkierroksilla toimii hyvin. Vaihdettu tulpat, tulpanjohdot, puolat, imuilman lämpö anturi ja tehty uus moottorin johtosarja, autto jonkun verran, mutta edelleen alhaalta ei toimi. Ideoita missä vikaa? :?
Viimeksi muokannut masazi, 07.5.2014 8:40. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Puristukset tallella ?
masazi
Pitääpä huomenna käydä ostamassa mittari, ja kokeilla.
Epezpalace
Viesti Kirjoittaja Epezpalace »
Samankaltaisia oireita samanikäisessä vehkeessä. On itteltäkin jäänyt nuo ppaineet tarkastamatta.
Passat Variant AFN 1.9TDI -98
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
ex Citroén Berlingo 2.0HDi -01
masazi
Lisäyksenä vielä, että ongemlat alko pari kk sitten silleen, että vedot katos, ja uudestaan polkas kaasua, niin taas mentiin. Pikku hiljaa sen jälkeen teki useimmin, ja lopuks koko aika vika päällä.
E: ja tosiaan johtosarja tässä oli melko rapee. Olisko siitä voinut tuo moottorinohjaus boxi ottaa itteensä?
E2: pika pikaa kylmänä mittailin puristukset, ja aika tasanen 12bar kaikista, pitää vielä lämpösenä koittaa. Ja vähän käyttelin, nii rupes välillä jo kahella rynkyttämään...
E3: ja näköjään jotain märkää työntää putkesta reilu metrin päähän ku vähän polkee.
E4: taas vähän tutkittku, ja vika melkovarmasti löytynyt, eli motonetin tulpan johdot, ei tullu sen kummemmin tutkittua ennen ku kiinni löin, mut vissiin jotkut kerran palautetut mallit, kun päät melkein irti jne..
masazi
Kävin romikselta hakemassa ehjät mersun omat tulpanjohdot, ja nyt käy muuten nätisti, paitsi kylmänä ei käy ilman että antaa kaasua, mistä vois johtua?
masazi
Toimi taas sen kilometrin verran, ja tiputti 2 pyttyä pois pelistä... Virrat pois ja uusiks käyntiin ja toimii taas hetken. Eli vissiinkin se moottorinohjaus boxi entinen? Pikku hiljaa tekis mieli työntää suohon koko paska.
E:toimii, ei ollu kolmos suuttimen liitin kunnolla pohjassa :oops:
masazi
Toimi jonkun aikaa hyvin, ja nyt aamulla teki samat kaks kertaa, taas vissiin yks pytty putoo pois, ja se tyhjäkäynnin säätö härpäkekkään ei enään toimi, paitsi kun virrat laittaa päälle, niin kerran heilahtaa.
E: nyt on pari päivää toiminu suhteellisen hyvin, mitä nyt ei kylmänä käy ilman kaasua. Kuuluuko muuten yj-releen naksua säännöllisen epäsäännöllisesti kun virrat päällä? Ja pieni suhina kuuluu jostain suutinkiskon läheltä, ja kun sen alipaine letkun irrottaa, mikä menee niille kelloille, loppuu suhina. Normaalia, vai vuotaako jostain?
