C:n pärpättävä pakoputki
C:n viemäri on alkanut resonoimaan. :evil: Vetäsin päälle eukon tissiliivit ja nappasin käteen keittiövatkaimen :arrow: konepelti auki, S&M-huppu päähän ja kurkkaamaan mitä röörin alkupätkälle kuuluu. :idea: No sitäkautta ei kuulu mitään. Seuraavaksi kuminen erotiikkalakana pihalle levälleen etteivät muurahaiset järsi tarkastuksen aikana ensinahkaa, ja vilkuilemaan torvea altapäin. :idea: Nyt kuuluu. :x Alkupätkän alumiiniset lämpösuojat ovat lahonneet irti emäviemäristä. :evil:
Kysymys kuuluu:
Revinkö ne lämpösuojat keittiövatkaimella hiiteen, vai onko niillä ihan jokin oikea tarkoituskin :?: Palaako eukon jalkapohjat jos pellit repii huuthittoon :idea: Vai palaako joku muu paikka? :help:
Nyt saa vastata, ja mielellään alle minuuttiin. :D
Ehottomasti meet lähimpään kauppaan... Ostat 6x0,5ltr tölkkeihin pakattua juomaa. Tuut kotia, istut nurmikolle. Tirvot naamariis nämä tölkkien sisältämät juomat. Siinä samalla voit halkaista aina tölkin pitkittäin vaikka sivuleikkureilla. On katsos samalla tekemistä kun litkit juominkeja pois.
Jonkin ajan kulutta sua pissittää, meet ja merkkaat reviirin, eli postilaatikon jalustalle käyt pissillä. Sitten näistä halkaistuista tölkeistä kasaat tarvittavan kokoisen lämpösuojan, jolla korvaat lahonneen suojuksen.
Toinen vaihtoehto on poistaa koko suojus ja ajella ilman suojaa...
Kolmas vaihtoehto on käydä ostamassa uusi suoja ja vaihtaa se lahonnut pois...
Valinta on sinun...
8)
No jopas se kesti. :shock: Siis eikö se lämpösuoja ole kiinteä? Sehän tulee pakosarjalta auton alle asti, ja vaikutti ainakin silmänreiätön (suun kohdalla on vetoketju) S&M-huppu päässä katsottuna ränniin prässätyltä. :roll: Entisajan peltisistä kaljatölkeistä sai muuten oivan implantin Pappa-Tunan kadonneen putkenpään tilalle, kyseessä siis välimallin avarareikäinen "norsunp*lly-putkenpää." :idea: Viimeisimmissä malleissa tämä kyseinen ratkaisu oli jo tehdasasenteisena.
Peltiä saat lisää kun ostat enemmän juomista... Samalla voit laajentaa reviiriä...
OT: kuuluuko sun huppuun punanen pallo suuhun laitettavaksi :shock:
Pappi kirjoitti:Peltiä saat lisää kun ostat enemmän juomista... Samalla voit laajentaa reviiriä...
Se huppu on Rässin, unohti sen tänne meille käydessään. Jos siinä kuuluu pallo olla, niin siinä tapauksessa se jäi sille suuhun. :bondage:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
HVM kirjoitti:Se huppu on Rässin, unohti sen tänne meille käydessään. Jos siinä kuuluu pallo olla, niin siinä tapauksessa se jäi sille suuhun. :bondage:
Schekö sche on? Hoko tschämän schais ohta ottaa poisch?
Häikö ne heischahallot schinne kansch?
Pro HVM
Hoh.. :D
No eikö kukaan keksi niille suojapelleille käyttöä? Onko sellainen mahdollisuus olemassa, että ne pitävät pakokaasun kuumempana kun se menee katalysaattorille? Se katti kun on näes aika pitkällä pakosarjasta katsoen, hyvä ettei puolessavälin pohjaa... :roll:
Kattihan toimii tehokkaammin jos kaasu on kuumaa. :idea: Tai siis eihän se muuten toimi ensinkään. :roll:
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
suojepellin tarkotus on että ei guntherin lateksipöksyt sula kun putki hohkaa kuumaa ilman suojapeltiä kabiiniin... :D
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
