Puhallin moottorin hiilet
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Onkos kukaan elvytellyt tuota faceliftin puhaltimen moottoria uusilla hiilillä? Mistä saa tai minkä kokoiset sinne pitää olla :?:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Tossa lintassa lopetti puhallin pyörimästä kesällä ja varaosaksi hankkimanin uusi koekäytetty puhallin oli sitten 600km päässä niin piti vaihtaa hiilet .
Taisi olla niin että otin boshiin valeosta hilet ja viilasin niitä pienemmäksi että mahtui (tai toisinpäin) :D Siksi hiilen vaihto kun siitä valeosta oli kollektori loppu.
Onnistuuhan se ja ei viitsinyt muutaman kuukauden takia laittaa ehjää käytännössä pari viikkoa koekäytettyä puhallinta autoon joka menee pian autonpienennyskoneeseen.
Olisikin hella/behr puhallin myynnissä ;)
Wiqqo
Joka tapauksessaha ne hiilet pitää hommata, jos sulta ostaa hiilettömän moottorin :lol: vai onko siinä hiilet ihan?
Ne hiilien koko ja saanti olisi hyvä tietää kyllä, vai saako erikseen mistään...
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
et
Viesti Kirjoittaja et »
Jossain täällä on linkki Sprintterin puhaltimen hiilien vaihtoon, niin siinä oli ulkomainen kauppa mistä sai satoja erillaisia hiiliä tilattua edullisesti.
Aditasta helsingistä ostin hiilet, mutta niitä piti hioa ja oli silti noin 20€ kalliit. Varmaan saa Oulusta autosähköliikkeistä hiiliä?
Wiqqo
Jossain täältä olikin topicci, missä mainittiin kyseisten hiilien olevan 7,8mm kokoa.Motonetissä näytti olevan 7,9mm kokoa olevat yleishiilet, saisinkoha nuo sopimaan?
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
et
Tuossa linkki. Hiilten hiominen on niinkun lyijykynän teroittaminen...äkkiä menee liikaa :)
http://www.bargainbrushes.com/
Wiqqo
Pistetään korvan taakse, ei vain haluais ootella briteistä asti tuota toimitusta :roll:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
