Avaimet?!
ZeZeR^
Avaimet?!
Viesti Kirjoittaja ZeZeR^ »
Mihinkähän tämä aihe nyt sit kuuluis?! :?
Sellanen kysymys tuli mieleen, että mikähän olis järkevin ratkaisu?
Kun on tossa C36 AMG noi avaimet sen verran kärsinet jo, että pyöreä perä avaimesta on "revennyt" ja näin ollen itse avain tullut pois sieltä muovin sisältä. Eli on sellainen Y nytten. Hieman hankalahko käyttää.
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Pyöreä peräinen avain on huoltoavain.
Kantikas on avain jolla pääsee mm.hanskalokeroon.
mutta asiantuntevassa lukkoliikkeessä ne pystyy siihen sen perän laittamaan uuden. Tai sitten toinen vaihtoehto on että teetätä kopion liikkeessä avaimesta ja jätät sen Y mallisen vara-avaimeksi pahan päivän varalle 8)
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
ZeZeR^
Mjoo, no tuota.
Siinähän o 3 avainta.
Just se kantikas ja se pyöreäpäinen. sopii molemmat kyllä jokapaikkaan ja sitte on se yks ilman päätä, jonkinsortin vara-avain.
Mutta tällähetkellä on molemmista avaimista se perä paskana! :shock:
Mutta sellasen jonkilaisen perän lukkosepällä käydä teettäs, vai?
Onko mitää hienoja virityksiä saatavilla mistään, mihi vois ite ton avimen tuikata?
Niinku esim noiden kaukokeskuslukkojen mukana tulee niitä, linkkuavaimia, mihi pitää ite se avain laittaa.
Niin oiskoha joitai semmosia systeemejä saatavana jostain, ilman niitä nappeja...
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
ZeZeR^ kirjoitti: Niinku esim noiden kaukokeskuslukkojen mukana tulee niitä, linkkuavaimia, mihi pitää ite se avain laittaa.
Eikös niissä joissain, niissä "audi-look" avaimissa ainakin tule mukana sellainen raaka-avain, jonka sitten lukkoseppä jyrsii sopivaksi. :roll: :idea: Asenna kauko-ohjattu keskuslukko samalla.
BMW 318d -09
®ÐÐ
Dr.Durex
raskaus on kemiaa
ZeZeR^
Siis kyllähän tossa kauko-ohjattu keskuslukko o, mutta tarvis vaan saada toho avaimeen sellanen perä, että siitä saa käännettyä virran päälle autoon, ilman sormienpäiden punotusta.
ZeZeR^
Mjoo, vois käydä pyörähtääs jossain alan liikkees vähä tutkailemas.
kossuppi
c mallin iso avain?
Viesti Kirjoittaja kossuppi »
Tuossa omassa on se isokokoinen avain, joka nyt ei oikein edes näytä avaimelta :shock:
99 c cdi auto siis. Onko ovilukituksen kaukosäädän patteri kunnossa vai vaihtokunnossa kun avaimen punanen ledi syttyy kun nappia painaa - kumminpäin se on oikein ?
Onko kova koodailu jos patterit vaihtaa tuonne ?
Se toinen , sellanen ohut avain ei oo muuhun kait kun käynnistykseen, siellä ei ole pattereita tms ? Starttaako auto kumminkin jos loppuu nuo paristot siitä kaukoohjaimen avaimesta ?
Tuo on vähän outoversio kun siinä peilinalla ei ole sitä valojuttua ollenkaan, kuskin ulkopuolen kahvassa on kaukkarin vastaanotin.
Sisälle sinne silti pääsee oikean etuoven kautta sillä normaalilla rautasella stilettiavaimella mikä on siinä kaukosäädinavaimen sisällä , ettei siinä patterinloppumisessa tuu kovinsuurta haloota kumminkaan vai kuinkahan ?
