W202 vinkuu
mojalehto
W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja mojalehto »
mersu alkoi vinkumaan, ääni kuuluu oikealta puolelta edestä(todennäiköisesti), etupyörän laakerit vaihdoin ja ääni ei hävinnyt sillä, puhaltimesta se ei taida kuulua koska ulina ja vinkuminen kuuluu vaikka puhaltimen sammuttaa kokonaan. ääni kuuluu vain ajaessa, lähinnä silloin kun kaasun löysää niin vinkuminen alkaa... mitä kovempi vauhti niin sen kimeämpi ääni, mikä laakeri se vois ääntää vai mistä se ääni tulee???
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Veikkaan vaihdelaatikkoa :roll:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
mojalehto
kyllä kait vaihe laatikko kestää enemmän kuin 193tkm???
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
mojalehto kirjoitti:kyllä kait vaihe laatikko kestää enemmän kuin 193tkm???
Noilla kilometreilläkin niitä on mennyt, varsinkin jos liian vähillä öljyillä on ollut, 202 kosissa alkupään autoissa ainakin, on alihankkijalta tullut tehtaalle heikompilaatuisia stefoja :!:
mojalehto
Mersu on C200 bensa farkku -97
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Voi olla myös kardaanin tukilaakeri.
Vaihdelaatikko löytyy täältä jos tarvetta ilmenee.
®ÐÐ
Dr.Durex
BENZO kirjoitti:
Ja kun jyrnää liian isolla vaihteella ja pienillä kierroksilla niin volaa... :?
raskaus on kemiaa
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Veikataan laturin moniurahihnapyörää. :shock:
siinä tosiaan on laakeri.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
vipetsu
Viesti Kirjoittaja vipetsu »
Ostin itselle viime viikolla 200 kompressorin ja sekin alkoi vinkumaan.. vinkumista on kahdenlaista; toinen vinkuu melkein kokoajan mutta se loppuu kun hieman painaa kytkintä.. mistähän mahtaa johtua? Ja se toinen vinkuminen tuntuisi tulevan aina kun on ajanut enennän, se kuulostaisi melkein siltä kuin jarruissa olisi kivi mutta ei ole, ja kun sitä ei aina kuulu.. ja kun se on vielä säännöllisen epätasainen.. itsellä ei oikeen taidot riitä..
samassa voisi todeta että muuten olen ollut tyytyväinen hankintaan ekaksi mersuksi, paitsi vilkut ja tihku eivät aina toimi, mutta ne myyjä lupasi laittaa kuntoon. olisi hyvä saada noihin vinkumisiinkin syy niin myyjän piikkiin menisi varmasti sekin vielä tässä vaiheessa..
IJJ20
Viesti Kirjoittaja IJJ20 »
Sit kun saat tietää mikä niissä vilkuissa ja tihkussa oli ni ilmottele kun mulla on samaa vikaa.
vipetsu
nyt kun on aurinkoiset ilmat ollu ni on ne vilkut ja tihku toiminu.. luulen et jonnekin menee sadekelillä kosteutta mihin ei saisi mennä.. missähän tuossa autossa mahtaa olla releboksi? kun eikos villkku oo osa jotain monitoimirelettä, hoitaisko se sit kumpaakikin asiaa..?
sit se vinkuminen/ininä ni taitaa tulla toisesta takajarrusta, kun painaa hieman käsijarrua niin ääni lakkaa.. mistähän se johtuis? Sit kyl vinkuu tosiaan viel joku hihna varmaankin, sekin hiljenee kuin hieman painaa kytkintä..
Jiin
Viesti Kirjoittaja Jiin »
Releboksi on konehuoneessa edestäpäin katsottuna oikeassa takanurkassa, muistaakseni 2-osainen se boksi, ensimmäisen alla on vain sulakkeita, mutta takaosan kannen kun avaa (muutamalla ruuvilla kiinni) niin sieltä löytyy releet.
pertti77
Re: W202 vinkuu
Viesti Kirjoittaja pertti77 »
mojalehto kirjoitti:mersu alkoi vinkumaan, ääni kuuluu oikealta puolelta edestä(todennäiköisesti), etupyörän laakerit vaihdoin ja ääni ei hävinnyt sillä, puhaltimesta se ei taida kuulua koska ulina ja vinkuminen kuuluu vaikka puhaltimen sammuttaa kokonaan. ääni kuuluu vain ajaessa, lähinnä silloin kun kaasun löysää niin vinkuminen alkaa... mitä kovempi vauhti niin sen kimeämpi ääni, mikä laakeri se vois ääntää vai mistä se ääni tulee???
mulle iski sama vika. tietäsköhän kukaan mistä ääni kuuluu? välillä se katoa mutta aina se tulee takasi entistä lujempana.
