lämpöä koneeseen!
Katso myös W201.
jusna^
lämpöä koneeseen!
Viesti Kirjoittaja jusna^ »
Nyt kun talvi tekee tulojaan olen huomannut että mersuni (200D -94) ei pidä lämpöjä normaalissa kun auton jättää tyhjäkäynnille. Eli auto lämpeää kyllä normaalisti kun ajoon lähtee (lämmöt nousee sinne vähän 80asteen yli) mutta kun auto on hetken pysähdyksissä lämmöt voivat laskea jopa 60asteeseen! Onkohan tämä aivan normaalia näissä riisseleissä vaiko olisiko termostaatissa vikaa?
Toinen kysymys liittyy suuttimiin. yksi suutin vuotaa jostain vähän. onkohan tuota mahdollista kiristellä tuosta vain ja auttaakohan. ajattelin myös vaihtaa paluuletkut joista kuulemma voi vuotoa tulla myös. saako ne letkut vaihtaa vain vai pitääkö niitten vaihdossa käyttää jotain konsteja?
Lämpöongelmaan on syynä todennäköisesti kiertovesipumpun toimimattomuus. Suuttimien paluuletkut ei ole muuta kuin nypätä vanhat pois ja uutta tilalle. Vanhoja kannattaa käyttää uusien letkujen mittana. Letkuksi suosittelen alkuperäistä kangaspäällysteistä letkua, tavallinen kumiletku ei kestä kovin kauaa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Kylläpä tuo entinen 200 D:ni pudotti samalla tavoin pakkasella tyhjäkäynnillä kuuteenkymppiin. Uusi, alkuperäinen termostaatti ja kaikki, eli varmaankin ihan normaalia.
Kiertovesipumpun toimimattomuus ei ilmene ainakaan niin että moottorin lämpö laskisi enemmän kuin normaalisti.
TeroK
maalaaspöllö
Viesti Kirjoittaja TeroK »
dealer kirjoitti:Kiertovesipumpun toimimattomuus ei ilmene ainakaan niin että moottorin lämpö laskisi enemmän kuin normaalisti.
No näin mä kans ajattelisin :wink: Se kyllä huomattiin eilen että lämmityslaitteen säätö vaikuttaa koneen lämpöön. Rullat kun käänsi täysille niin lämpö laski nopeammin. Olisko se vain niin että tuo moottori ei tuota lämpöä tyhjäkäynnillä juuri yhtään? :roll:
Uskotko jo vai valehtelenko lisää?
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Juu,normaalia on tuo lämpöjen käyttäytyminen.
Paluuletkujen kanssa ei ole mitään ihmeelistä,dieselin kestävää letkua kun vaan muistaa pyytää.Vanhaa pois ja uutta tilalle :roll:
jusna^
jahas no täytynee sietää vain tuo kabiinin kylmyys tyhjäkäynnillä.
Vuotavaa suutinta tarkemmin katsellessa huomasin että sieltä aivan juuresta se pökkää sitä löpöä+ilmaa tulemaan. eli voisiko sieltä olla esim tiiviste tai jokin muu hajalla? (toivottavasti ei koko suutin) paluuletkutkin aion kyllä silti vaihtaa.
Kuulostaisi että kammio vuotaa, ei suutin. :roll:
jusna^
Kylläpäs kuullostaa kalliilta....
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
jusna^ kirjoitti:jahas no täytynee sietää vain tuo kabiinin kylmyys tyhjäkäynnillä.
Kyllä 60 asteinen kapiinin lämpimänä pitää, onko kiertovesipumppu jumissa?
Palaa sivulle “W124 moottori”
