Hehku ongelma 300tdt
Mikäköhän mahtaa olla vikana kun auto ei hehkuta vaikka kaikki hehkutulpat on vaihdettu ja pitäis olla kunnossa. Hehkunvalo ei syty kun laittaa virrat päälle ja kun moottori on käynnistynyt niin vähän ajan päästä hehkunvalo syttyy ja palaa n.30 sek.
Voi olla jossain johdossa heikko kosketus; tai sitten hehkurele alkaapi olla loppusuoralla. Se suoran pituus voi taas olla kymmeniätuhansia kilometrejä.
114.073 & 124.126 & 203.216
xr kirjoitti:no onhan se nyt tullu todistettua että 124 kestää kauemmin kuin topik
Luultavasti yksi tulpalle menevä johto on poikki.
Hehkuvalo tekee noin, kun yksi tai useampi hehku ei toimi.
Yleensä tulppa on viallinen tai johto poikki.
Ota yleismittari ja mittaa seuraavasti kunkin hehkutulpan päästä
runkoa vasten:
1. Virrat pois, ohmimittarilla pitää näkyä noin 1 ohm joka tulpassa.
Jos näkyy ääretön vastus, tulppa on söko.
2. Hehkutus päälle, volttimittarilla pitää näkyä 12 V joka tulpassa.
Jos näkyy nolla volttia, johto on poikki.
Ohmimittarin sijasta voit käyttää virtakynääkin, toinen pää akun
plusnapaan ja toinen pää tulpalle. Ehjä tulppa maadoittaa kynän
ja valo syttyy.
Toista mittaukset releen päästä johtoja, niin näet onko vika
releessä vai releen ja tulppien välisissä johdoissa.
Rele on sisälokasuojassa kuskin puolella, johdot tulevat siihen
suojakannen alle.
runkoa vasten:
ja valo syttyy.
suojakannen alle.
